CeLrRaC Publicado 25 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2006 ¿A donde podría comprar ese libro o similares, para el Audi 100 de los '90? Parece ser que estos libros podrían sacarme de mas de un lio. Gracias por adelantado Hola; Vamos a hacerlo como si no supiéramos nada de informática ( es mi caso), pasos a seguir: entrar en Google buscando Editorial Aneto una vez en la Editorial, clik en Revista Técnica del Automóvil, salen una serie de marcas, clik en Audi Aparecen varios modelos Audi A3, 80y90; A4, etc, al final una ventana donde pone Consulte nuestra base de datos, anota Audi 100 y Buscar, y entre varios medelos aparecen revistas tecnicas de varios tipos de 100, problema menor estan en francés, pero los esquemas y similares pueden ser comprendidos facilmente, luego hacer el pedido siguiendos las instruciones. Perdona la clase para bobos pero así es la única forma que tengo YO de enterarme. Saludos Muchas gracias! No hombre no, nada de bobo! Bien explicado diría yo Lo malo es que yo no se francés... solo me han enseñado Inglés! Pero bueno, como dices... por comprender algunos esquemas no creo que sea vital. Salu222 Responder
bultaco Publicado 26 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2006 ¿A donde podría comprar ese libro o similares, para el Audi 100 de los '90? Parece ser que estos libros podrían sacarme de mas de un lio. Gracias por adelantado Hola; Vamos a hacerlo como si no supiéramos nada de informática ( es mi caso), pasos a seguir: entrar en Google buscando Editorial Aneto una vez en la Editorial, clik en Revista Técnica del Automóvil, salen una serie de marcas, clik en Audi Aparecen varios modelos Audi A3, 80y90; A4, etc, al final una ventana donde pone Consulte nuestra base de datos, anota Audi 100 y Buscar, y entre varios medelos aparecen revistas tecnicas de varios tipos de 100, problema menor estan en francés, pero los esquemas y similares pueden ser comprendidos facilmente, luego hacer el pedido siguiendos las instruciones. Perdona la clase para bobos pero así es la única forma que tengo YO de enterarme. Saludos Muchas gracias! No hombre no, nada de bobo! Bien explicado diría yo :clap1: Lo malo es que yo no se francés... solo me han enseñado Inglés! Pero bueno, como dices... por comprender algunos esquemas no creo que sea vital. Salu222 K tal. Bueno, cierto es que si que existe. Yo tb lo tengo pero en gabacho, ni inglés ni español. Lo curioso es que viene bastante mas completo en algunos aspectos que el de 80/90 que ha adquirido nuestro compañero. Y el procedimiento para conseguirlo según la explicación es perfecto. Yo escribí a la editorial aneto etai 2000, que creo recordar que anda por barcelona, pidiendo el libro de referencia x, y me lo mandaron por correo a una oficina postal. De ese sencillo modo lo conseguí. En la parte trasera del libro, la cara de detrás, viene listada toda la parafernalia de ediciones de los distintos modelos publicados por estos señores con los años de fabricación. Sería interesante que alguien lo pudiera escanear y ponerlo por aquí ese listado. Saludos Responder
sorebi Publicado 8 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2013 hola tengo un audi 90 y necesitaria saber donde va la valvula del aire acondicionado¿podeis mandarme el esquema de motor?si fuese completo mejor.Muchas gracias Responder
pren Publicado 9 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2013 Valvulas lleva tres, en el tubo que hay delante del condensador. Mirando el motor de frente, la de la izda. del todo es la de seguridad del compresor, la que hace que no funcione si no hay presion, la del medio es la que activa el ventilador, la de la derecha es la de proteccion por sobrepresion. Si te refieres a la de expansion, va en el tubo que va desde el filtro hasta el evaporador Responder
cristievelin Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2013 Hola una pregunta. Io tengo un audi 80 1.9 tdi del 1994. Me puedes decir como son conectados los tubos de vacum porque no se como se conectan y no tiene fuerta el coche. El mootor es el 1Z Responder
pren Publicado 19 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2013 Hola una pregunta. Io tengo un audi 80 1.9 tdi del 1994. Me puedes decir como son conectados los tubos de vacum porque no se como se conectan y no tiene fuerta el coche. El mootor es el 1Z Responder
cristievelin Publicado 19 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2013 Hola no intiendo nada de estas diagramas. me parece que no es completa y unos tubos del turbo que va a electrovalvula no es lo mismo. Lo puedes verificar y mirar si el para 1.9 tdi tipo del motor 1Z. o puedes encontrar otra diagrama mas sencilia para que lo intiede toda la jente ? Responder
JSPASSAT Publicado 31 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2013 (editado) duplicado Editado 31 de Julio del 2013 por JSPASSAT Responder
JSPASSAT Publicado 31 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2013 Si,por pedir que no quede,ademas antes de pedir una presentacion seria lo suyo... Responder
