Pienso que no deberia afectar en nada a la velocidad el echo de instalar los separadores. De lo que si estoy segurisimo es que estas sometiendo a las rotulas, trasmisiones, trapecios y todo el sistema de direccion y suspension a una sobrecarga importante al montar llanta 19, si ademas le metes 2cm mas de anchura no alivias en nada esa sobrecarga. Piensa que todo material tiene un limite y una vida. A medida que aumentas diametro de llanta y anchura de vias aumentas tambien la palanca que haces sobre todas las manguetas y trapecios provocando un desgaste prematuro con la aparicion de perdidas de paralelo y convergencia y tambien una posible rotura de algun elemento de la suspension o direccion por sobrecarga en alguna frenada o apoyo fuerte. No es por asustar pero te repito, todo tiene un limite. Ahora guapo queda de coj***s. :lol2: Salu2
hola, yo tengo separadores de 2cm delante y detras con llanta de 18". En lo referente a la velocidad nada que ver, el coche correra lo mismo. Lo notaras mas lento y perezoso en cambios de dirección, pero mucho mas estable. Estamos de acuerdo en que fuerzas mas las rotulas y demas, pero vamos, todo eso es a la larga, asique depende del tiempo que vayas a estar con el coche...
Pienso que no deberia afectar en nada a la velocidad el echo de instalar los separadores. De lo que si estoy segurisimo es que estas sometiendo a las rotulas, trasmisiones, trapecios y todo el sistema de direccion y suspension a una sobrecarga importante al montar llanta 19, si ademas le metes 2cm mas de anchura no alivias en nada esa sobrecarga. Piensa que todo material tiene un limite y una vida. A medida que aumentas diametro de llanta y anchura de vias aumentas tambien la palanca que haces sobre todas las manguetas y trapecios provocando un desgaste prematuro con la aparicion de perdidas de paralelo y convergencia y tambien una posible rotura de algun elemento de la suspension o direccion por sobrecarga en alguna frenada o apoyo fuerte. No es por asustar pero te repito, todo tiene un limite. Ahora guapo queda de coj***s. :flwrs: Salu2
Otra preguntita tengo bastante ruido de rodamiento puede ser devido a que tengo las ruedas delanteras algo desgastadas?
salu2
Ese ruido puede ser de esos tremendos rodillos que te gastas :shy:, no tiene nada que ver el desgaste, las hay que suenan desde el primer dia. Pero tambien pueden ser los rodamientos. Sin poner la oreja es dificil saberlo, pero si escuchas con atencion puedes diferenciarlos. Son dos sonidos bastante diferentes. Aunque viendo tu coche, que parece muy nuevo, me inclino a pensar que sean esas ruedas y no un rodamiento. Por norma general las gomas que agarran mucho cantan mogollon, fijate en los slicks de competicion el cantar que tienen a velocidad elevada .Salu2 :laugh:
Editado por Ice
