dani8000 Publicado 23 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2006 Hola, alguien sabe si pierdo mucha velocidad poniendo unos separadores de 2cm delante y atras?? llevo ruedas 235 con llanta 19 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ice Publicado 23 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2006 Pienso que no deberia afectar en nada a la velocidad el echo de instalar los separadores. De lo que si estoy segurisimo es que estas sometiendo a las rotulas, trasmisiones, trapecios y todo el sistema de direccion y suspension a una sobrecarga importante al montar llanta 19, si ademas le metes 2cm mas de anchura no alivias en nada esa sobrecarga. Piensa que todo material tiene un limite y una vida. A medida que aumentas diametro de llanta y anchura de vias aumentas tambien la palanca que haces sobre todas las manguetas y trapecios provocando un desgaste prematuro con la aparicion de perdidas de paralelo y convergencia y tambien una posible rotura de algun elemento de la suspension o direccion por sobrecarga en alguna frenada o apoyo fuerte. No es por asustar pero te repito, todo tiene un limite. Ahora guapo queda de coj***s. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josefumi Publicado 24 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2006 hola, yo tengo separadores de 2cm delante y detras con llanta de 18". En lo referente a la velocidad nada que ver, el coche correra lo mismo. Lo notaras mas lento y perezoso en cambios de dirección, pero mucho mas estable. Estamos de acuerdo en que fuerzas mas las rotulas y demas, pero vamos, todo eso es a la larga, asique depende del tiempo que vayas a estar con el coche... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dani8000 Publicado 24 de Julio del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2006 Pienso que no deberia afectar en nada a la velocidad el echo de instalar los separadores. De lo que si estoy segurisimo es que estas sometiendo a las rotulas, trasmisiones, trapecios y todo el sistema de direccion y suspension a una sobrecarga importante al montar llanta 19, si ademas le metes 2cm mas de anchura no alivias en nada esa sobrecarga. Piensa que todo material tiene un limite y una vida. A medida que aumentas diametro de llanta y anchura de vias aumentas tambien la palanca que haces sobre todas las manguetas y trapecios provocando un desgaste prematuro con la aparicion de perdidas de paralelo y convergencia y tambien una posible rotura de algun elemento de la suspension o direccion por sobrecarga en alguna frenada o apoyo fuerte. No es por asustar pero te repito, todo tiene un limite. Ahora guapo queda de coj***s. Salu2 Otra preguntita tengo bastante ruido de rodamiento puede ser devido a que tengo las ruedas delanteras algo desgastadas? salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AnTTonio Publicado 24 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2006 Lo que si te quita velocidad son esas "llantitas" de 19, por los separadores ni te preocupes, pero que sean de calidad y doble centraje. ¿PAra que tanta historia si luego vas con unos neumaticos gastadillos? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ice Publicado 25 de Julio del 2006 Denunciar Compartir Publicado 25 de Julio del 2006 (editado) Otra preguntita tengo bastante ruido de rodamiento puede ser devido a que tengo las ruedas delanteras algo desgastadas? Ese ruido puede ser de esos tremendos rodillos que te gastas , no tiene nada que ver el desgaste, las hay que suenan desde el primer dia. Pero tambien pueden ser los rodamientos. Sin poner la oreja es dificil saberlo, pero si escuchas con atencion puedes diferenciarlos. Son dos sonidos bastante diferentes. Aunque viendo tu coche, que parece muy nuevo, me inclino a pensar que sean esas ruedas y no un rodamiento. Por norma general las gomas que agarran mucho cantan mogollon, fijate en los slicks de competicion el cantar que tienen a velocidad elevada .Salu2 Editado 25 de Julio del 2006 por Ice Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
