angelmati13 Publicado 24 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2006 HOLA TENGO UNA PREGUNTA EN MI A3 LOS INTERMITENTES SE ENCIENDEN PERO SE QUEDAN FIJOS CUANDO LE DOY PARA LA IZQUIERDA O DERECHA NO SE SI SERA EL RELE NO SE DONDE ESTA SI ALGUIEN ME AYUDA LO AGRADECERIA. EN MI AUDI SE ME ROMPEN MUCHAS COSILLAS COMO RELES,SENSORES NO SE SI ES NORMAL TIENE 6 AÑOS Y 90.000 KM HOY 2 COSAS. GRACIAS Responder
chirrito Publicado 24 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2006 Mañana intentaré ponerte más información de los relés (ubicación y desmontaje) pero de momento, ¿has comprobado que están bien todas las bombilas? El sistema de intermitencia tiene como un sistema de "aviso" cuando se funde la bombilla y es que parapdea más rápidamente. En realidad no es que sea un sistema, es consecuecncia de que hay menos bombillas en las que "descargar" la intensidad del circuito eléctrico. Es por esa razón por la que lo primero que se me viene a la cabeza es "bombillas en mal estado" auqneu lo del relé tampoco es nada descabellado. SALUDOS Responder
meydey Publicado 25 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2006 Eso mismo me pasó a mi y es el rele de los intermitentes, está situado en el boton de los de emergencia y tienes que sustituirlo. La pieza vale en torno a los 20-30€ pero como lo lleves al conce sumale mano de obra y.... Responder
JUMARCAR Publicado 31 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2006 A mi me pasa algo parecido de vez en cuando. Es aleatorio, le doy al mando de los intermitentes, hacia uno u otro lado y se vuelve como loco, parapadea sin seguir una secuencia fija, rapido, luego más lento de lo normal, como loco... en cambio al poner los intermitentes de emergencia no me da ningun problema. Me dijeron en un taller que tenía que cambiarle el mando de los intermitentes, es decir, 40 o 50€, quitarle el volante y sustituir. Eso si lo hago yo mismo, sino habría que sumarle mano de obra. No sé, es otra posibilidad. Yo de momento llevo un tiempo así porque estoy harto en los últimos meses de gastarme dinero en tonterias de estas. Tengo también 90.000 km y no hace más que darme fallos de estos. Saludos Responder
