luigitoledo Publicado 26 de Enero del 2003 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2003 Hola buenas. Tengo un problemon, y lo peor de todo es que no se lo que pasa. Me compre un audi 90 (de 11 años) Tiene el problema de los taques, que le suenan mucho, y aparte no tenia nada, pero resulta que esta mañana bajo y al darle al contacto para arrancar, empieza a pitar como un descosido....piipiiipiiiipiiii.... He quitado la llave y lo he intentado varias veces, con el mismo resultado en todas las ocasiones. Es que no se por que pita!!!!!! Pues me decidi a arrancar, y cdo he arrancado no me ha echo el test de comprobacion que hace de todas las cosas de motor (refrigerante,aceite,frenos,..). Vamos, que no ha echo nada de eso, y se supone que tenia que haberlo hecho como hizo ayer. He mirado los fusibles por si era el que controlaba eso que se hubiese fundido, pero estaba bien. El pitido no es como el que me ha sonado alguna vez cdo tenia el agua de refrigeracion muy frio o tenia poco nivel. Este pitido que me ha echo hoy era repetido y mas agudo. ¿¿¿que c*** le pasa al coche??? Encima para colmo, he comprobado el nivel de aceite del motor, y no se como no se me ha kemado entero...No tenia ni una gota!!! No entiendo como puede ser que no tuviese nada de aceite, pero es que nada de nada, una gotita me ha marcado, que no llegaba al minimo ni por asomo. Ayer lo saque para dar una vuelta y ni me marco el aceite ni nada....hay q jod**se! ¿¿¿alguien sabe que le puede pasar a mi coche???a parte de lo del aceite que solucionare mañana (o lo intentare por lo menos) echandole una lata de aceite. ¿¿¿creeis que se me resolvera lo de los pitidos al rellenar el aceite??? Por cierto, ¿no habra que hacer nada especial para echarle aceite no? Me imagino que sera como en todos los coches, levantar la tapa y echarlo sin mas.... muchas gracias.... Respondedme pronto por favor, porque no se que acer, si cortarme las venas o dejarmelas largas..... B) Responder
Talbot Publicado 26 de Enero del 2003 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2003 Hola. Probablemente este muy corto de aceite y te pite el sensor de presion de aceite, pero los diagnosticos a distancia son dificiles.Prueba mañana a ponerlo a nivel y vuelve a probar, no te pases del nivel maximo, es mejor irlo rellenando poco a poco y verificando el nivel. De todos modos deberia haberte encendido la luz de presion de aceite, solo se me ocurre que este mal uno de los dos sensores que lleva y que van en serie. Un saludo y ya nos contaras. Responder
luigitoledo Publicado 26 de Enero del 2003 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2003 eso intentare,, xo ya te comentare mañana cdo le meta el aceite. Le voy a meter 20-50. Me imagino que no habra ningun problema ¿no? (es que la verdad es que de mecanica no tengo ni idea.....) Responder
Talbot Publicado 26 de Enero del 2003 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2003 Hola. Bueno. lo ideal seria añadirle el mismo tipo, pero le puedes rellenar con cualquiera para probar, luego se lo cambias y ya le llevas un control del gasto de aceite. Mejor un 15-40 ahora que hace frio, pero si consume aceite que no sea semisintetico o sintetico, que si no se lo beberá directamente, aunque depende de lo que consuma. Saludos. Responder
luigitoledo Publicado 26 de Enero del 2003 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2003 y como puedo saber que tipo de aceite consume??? creoq que en el manual pone algo y creo q dice que es sintetica...que hago???? jod** tio a ver si aprendo algo de mecanica xq soy un pakete de mucho cuidado Responder
Talbot Publicado 26 de Enero del 2003 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2003 Hola. Con lo de consumir me refiero a que si no tenia aceite y no te has encontrado un gran charco de aceite debajo, lo habrá gastado consumiendolo, bien por retenes de valvulas, bien por segmentos, guias de valvulas, etc. Cualquier aceite que cumpla la norma Vw505.00 sirve. Saludetes. Responder
luigitoledo Publicado 26 de Enero del 2003 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2003 Vale muchas gracias. No se si habra influido esto para que se haya consumido el aceite tan rapido, pero es que al coche le suenan mucho los taques. Me dijeron que no era problema, pero ya no se la verdad. Igual tendria que ir pensand en cambiarles. ¿tu crees que influye? es que tengo ese dilema, que me dicen que no pasa nada, y es que encima el arreglo me cuesta mas de 150000 de las antiguas pesetas...un paston...joe....q hagoooooooo B) Por cierto de donde eres???? yo soy de valladolid Responder
Talbot Publicado 26 de Enero del 2003 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2003 Que le suenen los taquets no debe influir en el consumo de aceite, habria que verificar si es por la culata o por el bloque con un comprobador por presion de aire, aunque para perdidas de aceite puede que no sirva. Es tolerable para pensar en no abrir el motor un consumo de aceite cercano a los 0.6 litros a los 1000 km. Ese presupuesto que me has dado es muy alto solo para los taquets, ya que no es necesario levantar la culata para ello, y aunque te cambien la distribucion, sigue siendo alto.Ahora no recuerdo bien el precio de los taquets pero no suelen pasar de los 50 euros en ningun caso que yo conozca. Si en el presupuesto que te ahn dado ya contemplna levantar la culata, repasar planos, valvulas, esmerilado de estas, revision de porosidad y descarbonizado pues entonces es mas razonable. Como pone en mi forma, soy de Sevilla. Un saludo y antes de hacer nada de motor, sacale un consumo de aceite, miralo cada poco tiempo y apuntando donde estaba y los km, si rellenaste, etc. Responder
luigitoledo Publicado 27 de Enero del 2003 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2003 nada tio le acabo de echas aceite y ya marca bien, pero sigue pitando como un condenao...no se que le pasara...lo que no se es por que no hace el test que hacia al ppio nada mas que arrancabas. ¿puede ser esa la averia?? Le tendre que llevar a la casa, pero a ver lo que me dicen y lo que me cobran. Responder
DavidBcn Publicado 27 de Enero del 2003 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2003 luigitoledo como bien te ha dicho Talbot 150 eso habría que mirarlo en persona. Cuando empieza a pitar, ¿que luces se encienden? Normalmente debe ser una avería grave para que el coche te de esos avisos, pero de momento no te cortes las venas hasta que lo mire un profesional . Podría ser un sensor que esté mal aunque ese consumo de aceite no es normal. Ahora que ya has rellenado el cárter de aceite mira con el coche arrancado si hecha humo azulado por el escape, que el depósito del agua tenga su nivel, etc., pero acude pronto al taller para evitar males mayores. Por lo de los taques no te preocupes, no perjudica para nada. Responder
GONZALO Publicado 27 de Enero del 2003 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2003 Saludos vi tu mesaje sino tiene aceite y no te lo marco el chivato del cuadro es que ese sensor esta agarrado, si con el aceite no se corrige canbia el sensor,pero comprueba el de la botella de espansion ,se comunican y marcan que se calienta el coche cuando la temperatura es normal. Te aconsejo que pongas un bote de slik 50 es un tratamiento para el motor que dura 80.000km prueva y ya nos contaras suerte. Responder
200T Publicado 27 de Enero del 2003 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2003 Buenas. Volviendo al tema de TALBOT 150, yo le hice a mi Golf la operación de cambio de taqués, guias, retenes, etc...y si no recuerdo mal, me salió por unas 35000 pelas de las de antes.... Yo estaba muy mosqueado con el tema, ya que me consumia un montón de aceite sin que necesariamente se viera claramente...De hecho, me lo dijo mi hermano un dia que venia detrás mia...Me dijo que en su coche, olía a aceite quemado....mi coche consumia bastante aceite y ni habia manchas ni nada parecido.....Simplemente se "esfumaba"....Le eché un tratamiento de esos Forté ( 5000 pelas ) y duró 2 semanas, luego, siguió consumiendo aceite....Asi que lo mejor fué pasar por quirófano y pillar las cosas desde dentro... Tocando también el tema del agua.....CUIDADO B) .....Mira el nivel del agua, y sobre todo la textura....es posible que tengas una pequeña fuga por el enfriador de aceite ( en el caso de que lo lleve, como el mio ) y si no que se te haya ido la junta de culata.... Suerte Saludos Responder
luigitoledo Publicado 27 de Enero del 2003 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2003 que es un bote de slik 50??? donde lo puedo conseguir???le voy a llevar mañana al taller y fuera Responder
luigitoledo Publicado 27 de Enero del 2003 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2003 Oye, como puedo cambiar los sensores??? es algo facil o necesito que lo haga un tecnico?? Comentarme un poco...gracias B) :o Responder
GONZALO Publicado 28 de Enero del 2003 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2003 Slik 50 es un aditivo para el motor muy bueno ganaras compresion y evitaras el desgaste.Los sensores fisicamente no se donde caen pero en el foro tenemos gente que tiene el ETK programa de despieze de audi suerte y queno sea nada tranquilo. Responder
