{Komfortsystem/Zentralverriegelung}
Steuergerät Codierung
STG 35 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Codierzahl (Bsp.): 04142
Die Basiscodierung ist 00000.
+00001 - Heckklappenentriegelung
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00016 - Halbautomatisches Verdeck
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00128 - Rechtslenker
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
Steuergerät Anpassung
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 62 (Komfortschliessung)
Der Basiswert ist 000, der Standardwert für Deutschland ist 095.
+001 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+002 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Fensterheber
+004 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Fensterheber
+008 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Fensterheber
+016 = Komfortschliessen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+032 = Komfortöffnen über Funkfernbedienung für Schiebedach
+064 = Komfortschliessen über Schliesszylinder für Schiebedach
+128 = Komfortöffnen über Schliesszylinder für Schiebedach
http://de.openobd.org/audi/a3_8l.htm
¿Qué quieren decir esas cosas? ¿Se pueden activar todas? ¿Existe alguna guía en inglés/español para mi coche (A3 Restyling 04/2003 8L TDI 130 Quattro)?
Gracias
PD: Ya tengo el cable y el soft... sólo necesito instrucciones...
no se pueden activar todas unas anulan a las otras por ejemplo
canal 35 sistema confort--codificar- funcion 07
te saldra una cifra ejemplo24500 dentro de esta cifra puede que esn incluidos algunos datos para modificar,muy importante apuntar en un papel la cifra original por si modificamos y no nosgusta el resultado,
las codificaciones pueden ser
cerrar pestillos a mas de 15km sumar a la cifra de origen 32
activar sonido de alarma al cerrar con mando(solo con alarma) sumar 1024
al sumar todo 24500+32+1024 =25556 esta cifra la cambias por la original y le das al Do It si es correcta funcionara si no la traga es que no la soporta
el resto de codigos los tenia pero no se donde, son para abrir las puertas con mando de una en una,con parpadeo de intermitentes sin ellos,chivato de cinturon de seguridad ,de liquido limpia cristales etc.cuando los encuentre te los paso.
saludos
