Bueno, pues finalmente he instalado en mi A42.5TDI con Bose un RNS-E, ha sido facílisimo, tenia montado un Concert II, He puesto el DinII, he instalado los cables Plug & Palay comprados en Kufatec y todo funciona perfectament menos LOS ALTAVOCES DELANTEROS NO SUENAN.
¿Alguien que me de una idea, antes de poner me a buscar?
Gracias
Poco se de navegadores, lo que he leido y algo mas, pero es extraño lo que dices pues los problemas siempre vienen con los traseros y las configuraciones para Bosé. Comprueba que el RNS esta configurado para Bosé y una cosa (no te ofendas por favor) no estará el Fader a tope atrás ¿no?. Tambien podrias comprobar que el ISO de los delanteros esta bien conectado (igual esta un poco flojo), porque ¿el central tampoco funciona? Un saludo.
Muchas gracias por vuestras respuestas:
- El Fader lo comprobe y esta en el centro. Este no es el problema.
- Ningun conector esta flojo.
- Pienso quepuede ser un problema de configuración. ¿Alguien puede darme alguna idea de donde configurarlo? o si conoce cual podría ser el problema.
Insisto, todo funciona fantástico incluso el FIS, pero los altavoces delanteros ni MU.
Gracias a todos por vuestras ideas, ¿Que podríamos hacer sin ellas? yo por lo pronto, he instalado sin grandes problemas el Navi RSN-E en Mi A4 A6, solo siguiendo la información de unos y de otros.
Gracias, este foro es ¡¡ FANTASTICO !!
Tu problema es de configuración. Con el Vag-com se soluciona.
Busca en el foro de software y puedes encontrar la solución.
A mi me paso lo mismo, cada vez que desconectas los cables de la radio, esta pierde la configuración, y hay que reprogramarla. (cambiar un codigo, y se tarda 15 seg.)
Lo del los altavoces delanteros es por el "Recode"del Modulo 56 (Radio),
CODIFICACIÓN CON EL VAG-COM
Modulo 56 (Radio) - Recode 07
* Valor a introducir en mi caso sin Bose con cargador de CD y TMC ----- Valor ----- 00207
Editado por buta
Muchas gracias, tratare de ponerme en contacto con algún concesionario de AUDI supongo que no puedo ir a otro sitio?. Ir a AUDI como sabemos es dejarte una pasta, El presupuesto queme ieron para instalarme el RNS-E fue de unos 1000€ vamos desproporcionado con la realidad y un robo. creo que esto deberia ser denunciado en algún sitio.
A mi me costo 39€ + 15 minutos de trabajo + lo de la configuracion del Vag com que comentas y que no se cuanto tiempo se tarda, vamos que un precio justo seria unos 150€ que no son 1000€. Parece que esta ghente confunde € por PTS.
Muchas Gracias y un Saludo
Bueno pues sigo sin conseguir hacer funcionar los altavoces delanteros. ¿Alguien puede darme alguna idea. Tengo Vag Com versión 409.1, cable, PC y una licencia de uso comprada precisamente para poder activar altavoces delanteros. Como dije funciona todo perfectamente menos altavoces delanteros.
El coche es un A4 B6 del 2002.
Tenia un Concep II
Tengo Bose, CD y TMC.
Gracias
Gracias FOKKER por tu respuesta, pero el fader esta correcto. ¿Como se configura el RNS para Bose? ¿Saber como hacerlo? ¿ Hay alguin que pueda dar alguna idea?
Bueno, estoy desesperado no consigo hacer funcionar los ALTAVOCES DELANTEROS. Al pasar el Vag Com figura tanto en el modulo de Navegacion 37, como Radio 56 los siguientes datos errores;
Coding: 0329217
Shop# WSC 06348
3 Faults Found:
00466 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
008 - Implausible Signal
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
Que no estoy haciendo? ¿Que debo hacer?. Algun empollon del Cam Vus que se defina y me ayude. çle sería muy agradecido. como minimo dos virras o tres.
Coding: 0329217
Shop# WSC 06348
3 Faults Found:
011 - Open Circuit
Bueno, pues en vista de lo no visto solo me queda ponerme en manos de un concesionario AUDI, ya informare de cual era el problema.
Gracias a todos
No te rindas, en el conce te pueden marear.
Si la codificación está bien, deberías comprobar si el pin BOSE está conectado a masa, hasta donde yo se, que es poco, y además no llevo ese sistema de audio, los altavoces traseros van siempre amplificados (con o sin BOSE), mientras que los delanteros o bien van directos (como es mi caso) o pasan por el ampli de BOSE (como es el tuyo).
Para ello el conector RNS-E lleva un PIN específico (el nº 7 del conector de servicios externos), y debe ir unido a masa si llevas BOSE, de otro modo, no oirás nada, comprueba eso, porque posiblemente sea esa chorrada.
Ya nos contarás.
Editado por zx81
Ya nos contarás.
Hola zx81, gracias nuevamente, voy a ver que puedo hacer con lo que recomiendas. Te informare.
Un Saludo
Ya nos contarás.
Un Saludo
Hola zx81, te he hecho caso y he mirado el pin 7, he visto que estaba puesta la masa, en ese momento he desconfiado en si llevava o no instalado el sistema Bose, aunque cuando compre el coche lo pague como accesorio, bueno pues he desconectado la masa, he instalado los pines como si no llevase Bose y los altavoces delanteros han comenzado a funcionar, pero los traseros han dejado de hacerlo.
Pienso que como solicite a Kufatec el conector como si llevase Bose, este esta mal confeccionado, les he encargado otro sin Bose. Ahora me queda acercarme al concesionario para que me explique si llevo o no Bose. Yo pensaba que el sistema Bose era el amplificador + subwoofer que llevo en la parte derecha del maletero. ¿Sabes como se comprueba? Mira por donde gracias a ti voy a averiguar que el concesionario me soplo 800€, menos mal que tengo un fra donde indica los accesorios pagados, espero me los devuelva.
Si alguien necesita el conector plug and Play para el RNS-E, con Bose y CD desde un Concer II se lo puedo vender, a mi me costo 39€ + 11€ gtos de envio +6%IVA =53€, lo vendo por 39€ mas gatos de envio. Vivo en Alcala de Henares.
Muchas Gracias
Lo tienes fácil, mira si en los altavoces delanteros hay una placa metálica que pone BOSE, y si no lo pone, te han tangado 800€.
Al menos ya sabes que tu problema es de cableado, no debe ser muy complicado solucionarlo, si tienes la radio vieja, mira las conexiones que lleva, las trasladas al conector del RNS-E, y listo.
