matute Publicado 31 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2006 Se me ha quedado sin bateria el coche de no usarlo por moytivos personales...por lo q hoy he ido a rrancarlo con el vehiculo de un amigo y con las pinzas bueno no he podido arran carlo,...le fuinicionaba las luces todo pero a la hora de darle al contacto se apaga todo es como si no le diera la suficiente bateria por bien de los cables o na la propia bateria del vehiculo de mi amigo la cuestion es si a alguien le a pasado ... porque no se habra descodificado la llave no?se q es poco probable pero por eso a ver si alguien mas entendido me ayuda gracias saludos..... Responder
matute Publicado 31 de Julio del 2006 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2006 ea es un tdi 130cv del 2003 6v con 43.000 km Responder
FRAN A4ZIDANE Publicado 31 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2006 Seguramente la bateria de tu amigo es más pequeña que la tuya y como la tuya está totalmente descargada no ayuda nada y no puede con la carga que supone arrancar un motor diesel.Si el tuyo fuera de gasolina una bateria más pequeña que la tuya lo arrancaba seguro.Prueba con otra bateria,no debe de tener nada de llaves ni codificacion.Se te encienden las luces y todo lo demas porque para eso la bateria de tu amigo si da suficiente potencia pero no para mover el motor de arranque. Los cables,si son de una seccion pequeña puede que se caliente algo o mucho pero no debe de darte problemas. Bienvenido por aqui y que vuelvas a disfrutar de tu coche que con ese tiempo y esos kilometros se ve que tiene que estar flamante. Responder
chico Publicado 31 de Julio del 2006 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2006 También aparte de lo que te comenta el compañero, cuando conectes las pinzas, conecta del + de una batería al + de la otra, pero la masa no la conectes de batería a batería porque así intentará cargar la batería del coche que quiere arrancar y no da suficiente corriente para mover el motor de arranque, conecta el borne - de la batería buena al chasis del coche que quieres arrancar, de éste modo te arrancará bien. Mi A4 con batería de 80Ah no puede arrancar el AX 1.5D de mi hermana sino lo conecto como te pongo. Saludos. Responder
matute Publicado 31 de Julio del 2006 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2006 probar e mañana gracias por los consejos gracias de nuevo un saludo a todos Responder
