FRANPOYO Publicado 1 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2006 He encontrado la solucion para los que habeis comprado el kit de ebay (Totcotxes) de esos de marca HID, a algunos les da fallo y a otros no, según la programación que lleve el coche. En primer lugar hay que decir que el fallo de fis lo da por la impedancia o resistencia que crea la lámpara H7 y no por el consumo ya que cuando encendemos se quita el fallo. Medimos la lámpara y nos da 0.5 ohmios. Bueno pues el tema consiste en fabricar un cable al cual se le conecta un un rele de 12v (los hay pequeñisimos) y en su contacto cerrado se le intercala una resistencia de 0.5 ohmios (nos vale cualquiera 1/4w mismo ya que no va a soportar carga). El cable este se conecta en paralelo con la entrada del transformador de forma que cuando las luces estan apagadas, que es cuando realmente da el fallo esta actuando la resistencia de 0.5 que es la que tenia la lámpara H7 original. Cuando le das al mando de las luces le entra 12v al rele y se desconecta la resistencia con lo cual evitamos que se caliente y se queme ya que no nos hace falta en el momento en el que estan las luces encendidas porque así no da fallo. Cuando se apagan la luces el rele cierra su contacto y la resistencia vuelve a cumplir su función. Puede parecer algo engoroso pero os aseguro que lo he hecho y queda genial y no hay que pasar por el conce para que le hagan cosas raras y además te claven una pasta. El cable se puede esconder en cualquier sitio y se cubre con un termoretractil de esos que son un poco mas anchos, pero es mejor no ponerlo dentro del faro para que no se caliente mucho el relé, yo lo he puesto debajo del faro junto al trafo y no se ve nada. Ah! los faros se pueden desmontar sin desmontar el paragolpes pero hay que forzar un poco y tener cuidado de no dañar la pintura. Espero que os sirva. Saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
