natrex Publicado 1 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2006 Bueno otra vez a vueltas con el air condicionad. me explico:Con el clima al minimo LO,sólo enfria cundo paso por un tunel o por una sombra...etc... Cuando voy viajando con los niños y la señora , a las 16:00 por cualquier carretera ,vamos sudando todos, es mas, algunas veces abro las ventanillas aunque afuera hace 40º,con el sudor uno se refresca. Cuando pongo max caudal de aire ,por las rejillas del aire frontal sale agua en gotitas(como me mola ASI me refresca).Que se puede hacer,se que hay mas de un forero que le ha pasado lo mismo ¿como lo has solucionado? AYUDA HACE MUCHO CALOR Y LOS NIÑOS SE DESACEN EN EL COCHE un saludo a todos y buenas vacances para todos A mi se me terminaron Responder
Kintxo Publicado 1 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2006 ¿puede ser la carga del gas?llevalo y que te lo comprueben Saludos Responder
chico Publicado 1 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2006 Supongo que tienes un A4, pero.... ¿B5, B6, B7?... Lo digo porque si es B5 mira los errores del clima pulsando al mismo tiempo recirculación y fecha arriba, entras en el modo de servicio del clima y en el canal 0, el primero que te sale, marca los errores y fallos del climatizador. Saludos. Responder
CaroLayn Publicado 1 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2006 Supongo que tienes un A4, pero.... ¿B5, B6, B7?... Lo digo porque si es B5 mira los errores del clima pulsando al mismo tiempo recirculación y fecha arriba, entras en el modo de servicio del clima y en el canal 0, el primero que te sale, marca los errores y fallos del climatizador. Saludos. el mío es B5...salen esas cosas??? <_< Responder
albernunez Publicado 1 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2006 Supongo que tienes un A4, pero.... ¿B5, B6, B7?... Lo digo porque si es B5 mira los errores del clima pulsando al mismo tiempo recirculación y fecha arriba, entras en el modo de servicio del clima y en el canal 0, el primero que te sale, marca los errores y fallos del climatizador. Saludos. el mío es B5...salen esas cosas??? :blink: Depende del modelo de clima que lleves, Carolayn. Si es el de arriba, olvídate. Si es el del medio, sí que puedes hacerlo. Si es el de abajo... no nos engañes que es el clima de un TT Responder
chico Publicado 2 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 Bueno, si es el de arriba si que se pueden ver los códigos de error y muchas cosas mas.... yo lo hago todos los días.... Carolyn si que puedes ver esas cosas, llevarás un clima como el mio, como el de arriba de la foto de albernunez. presionas boton de recirculación y flecha de arriba y entras en el modo de servicios, el primer canal que aparece es el 0 el de los códigos de error del clima, luego cambias de canales con el +- de la temperatura y para entrar en un canal concreto se pulsa boton de recirculación, para salir del modo de servicios pulsas AUTO. Por ahí por el foro andan que son cada canal. Te marca cosas como la velocidad real, temperaturas, etc... Saludos. Responder
Omni Publicado 2 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 Cuando le das al máximo caudal, ¿sale realmente mucho aire, o sólo hace más ruido?. Es por si es lo mismo que me pasó a mí... Saludos. Responder
eva28 Publicado 2 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 Hola, mira si te sale poco aire puede ser que tengas el filtro de polen muy sucio, y si, por el contrario, lo que te sale es aire caliente puede ser que tengas que cargar el gas, de todas formas puede ser por un millon de cosas, lo mejor es que te lo miren... saludos. Responder
natrex Publicado 4 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2006 Mirare lo de los herrores. El caso es que algunas veces va y otras no .Me explico"voy madrid valencia (por ejm)pongo el aire en el garage,y todo bien,cuando estoy a 100km,hecha aire pero ya no es frio es templado, lo pongo al minimo,y todo sigue igual..no enfria,pero... a lomejor 70km mas adelante si..y al rato otra vez calor.Y ASI una y otra vez. En cuanto a lo de dar o no aire .....da todo lo que puede----aire sale por todos los sitios que pongo,y el caudal tambien es el que selecciono,pero templado o caliente, no frio como yo quiero--- CUANDO VEA EL HERROR ...¿LO PODRE SOLUCIONAR YO O LO TENDRE QUE LLEVAR AL CONCE? (creo saber la respuesta.............. lo llevo)pero sera muy interesante saber que pasa. Gracias un saludo mañana que tendre tiempo lo miro ya os contare Responder
pableras Publicado 4 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2006 la sonda de la temperatura exterior, marca bien? yo creo que los tiros van de alguna sonda (por el hecho de que dices que en viajes largos va mal, y en cortos bien (eso quiere decir que gas hay) un saludo!!! Responder
natrex Publicado 7 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2006 Buenas noches He tenido en cuenta todos los consejos que me habeis dado.....pero todos todos. La sonda exte. comparado con un termometro de mercurio marca BIEN El filtro de polen lo limpie(lo sacudi un poquito y no estaba sucio),bueno como os digo he hecho todo.pero¡¡¡¡¡¡¡¡¡(siempre hay un pero jeje)lo del ver fallos con el clima ----eso no me salido nada,o s e a ,nada.¿que tengo que ver y donde?porque lo he intentado:con el motor en marcha ,parado,con llaves puestas ,quitadas.....y nada no veo nada para mas inri,hoy ,,al arrancar y poner el clima se me ha puesto ,toda la luna delantera llena de vaho : esto parece ESTE COHCE ES UNA RUINA UN SALUDO seguire investigando lo del vaho(o mejor aconsejarme algo que pueda hacer yo ,este mes ,voy ha estar muy hocioso) Responder
albernunez Publicado 7 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2006 Para los códigos del clima mira aquí Responder
Invitado Boruson Publicado 8 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2006 Hola a todos! To tb tengo un A4 B5 y me pasa lo mismo que a ti, es decir, solo cdo saco el coche del garaje o esta a la sombra enfria, y no es que te congeles tampoco. Por supuesto en hora punta, 13:30 a 16:00, ni por esas, ya que en Sevilla te fries vuelta y vuelta... Creo que aún no has hecho la carga, yo lo haré este sábado, a través de un conocido, y si sale bien te cuento. Lo único que necesito saber es donde se encuentran las boquillas para la carga (o algo parecido), una sé que está en el radiador pero la otra aun no he sido capaz de encontrarla. ¿está debajo del compresor?¿Hay que desmontar el cubre carter de plástico para acceder a la misma? Gracias y espero que me podais ayudar. :blink: Responder
larriss Publicado 8 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2006 Hola, yo tengo un allroad y tiene unas boquillas debajo del plastico donde se aloja la bateria, donde acaba el parabrisas, no se si te servira de algo,suerte Responder
CaroLayn Publicado 9 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2006 jod**, no sabía que mi clima hacía esas cosas Responder
