hola , os cuento micaso , pues de repente iva tambien el clima hasta que se activo sola la tecla que pone eco del climatizador y solo espulsa aire caliente y la velocidad del clima esta siempre fija , pues hice lo siguiente cambie el climatizador de otro a6 y perfecto todo funcionando hasta hoy 5 dias de aire freco pero esta tarde ko otra vez con la misma averia .
pues eso a alguno le ha pasado esto , lo que mas me suena que puede ser es alguna sonda del clima que se halla fastidiado , si le a pasado a alguien que me cuente algo del tema .
un saludo y gracias por las molestias.
arevalomotor
La diagnosis la has hecho con el Vag-com, o con el VAS? te mando por mail el listado de errores del vag-com, si es con el vas le preguntamos a un amiguete que tiene la 1551 a ver que dice.
hola , y gracias por molestarte en ayudarme , para mas datos me pone que es un manocontacto de f 129 , la diagnosis se la he hecho con el vag com .
gracias por todo
un saludo arevalomotor.
ok , en la lista de errores vag viene la averia esactamente que en la que me sale en la maquina con la que he hecho la diagnosis . ahora el problema es saber donde esta alojado el manocontacto que me dice que esta estropeado.
un saludo y gracias.
Yo tengo el mismo problema. He consultado a mecanicos y parece ser que se trata de una sobrepresión del circuito del gas, posiblemente provocada por fallo en el electroventilador del aire acondicionado. (que en mi caso tampoco funciona).
A mí me entra aire fresco solamente cuando lo pongo en recirculación de aire y el coche se mueve, pero si me paro en un semaforo, al momento se coloca en posición ECO y deja de enfriar.
El Lunes me lo mirarán en un taller, cuando sepa algo más, pondré un post.
Salu2
¿no te especifica nada mas? si averiguas que manocontacto es o la referencia, con el etka o el Elsawin averiguamos enseguida donde esta y como se cambia.
no solo me dice lo siguente:
averia : manoconmutador del climatizador f 129
pero nada mas .
mañana le cambiare la sonda del climatizador a ver que me hace , pero estoy algo perdido.
pero nada mas .
ahh seme olvidaba en el etka me dice esactamente lo misno .
Vale, te mando por e-mail la diagnosis con vas 1551, mira el codigo 00792-3224 que es el que corresponde a tu averia, te da la causa y la solucion. Te mando tambien las instrucciones para localizar y sustituir el manocontacto, es todo lo que sale en el Elsawin. Un saludo.
ok , gracias por la molestia que te haya podido ocasionar , mañana voy a probar a cambiarle la pieza y a sacar un poco de presion del circuito del clima .
ya te contare que tal me va.
un saludo
arevalomotor
gracias de nuevo.
hola , de nuevo gracias por todo , ya he cambiado la pieza y descargado la presion del circuito .
todo ok .
de momento le he tenido 5 horas seguidad funcionando y sin problema.
un saludo
arevalo motor
