killoware Publicado 2 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 He comprado en ebay un limpia trasero para sustituir todo el brazo del mio que ya estaba un poco chungo. El tipo decía que el limpia era de la marca Aerotwin pero cuando me lo ha mandado veo que es un accesorio original de Audi... (audi monta esa marca de limpias??). El caso es que ahora no se cambiar uno por otro. Alguna indicación? la referencia de las piezas por si alguien quiere mirar es: 1T0955707C 7B0955425 BRAZO Y GOMA. todo me ha costado 26 euros. un saludo. Responder
chupacabras Publicado 2 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 Tienes que quitar la tapa del eje del brazo del limpia antiguo, sacar la tuerca con una llave de tubo y tirar del brazo hacia arriba hasta que salga... Hasta aquí la teoría, pero en la práctica yo mi aerotwin lo tengo en el maletero porque no he sido capaz de sacar el limpia antiguo: está duriiiiiiiiiiiiiiiiiisimo, y me da miedo cargarme la luna trasera... Así que si consigues sacarlo por favor ilústrame sobre como se hace Responder
MaRc_81 Publicado 2 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 yo no se exactamente lo que tienes que cambiar solo te cueno mi experiencia, a mi se me rompio el brazo podriamos decir que se me abrió demasiado y se partio un plastio que agarraga el muelle que hace presion. No se si me explico. Esta pieza no esta en el brazo asi que se tubo que cambiar todo. Para canviar eso se tiene que desmontar el cristal y asi poder sacar el soporte del brazo. En la audi me lo hicieron en media hora, pero nose como una persona normal como lo puede hacer. Saludos! Responder
killoware Publicado 2 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 Yo me he comprado lo siguiente: saludos. Responder
MaRc_81 Publicado 2 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 Ah si solo es el brazo tal vez es mas facil...la tapa esa se quita rapido, supongo que se tiene que desmontar el muelle que hay e intentar quitar el brazo. Suerte con el asunto. Responder
nestor Publicado 2 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 Eso es de un Golf V. Tengo puesto uno igual que compre en este foro. Solo tienes que quitar la pieza de plastico, lleva unos clip's por dentro, girarlo como una bisagra y sale. Despues la tuerca, creo que era una 13, y ya debe salir el brazo. Luego pones el otro y ya esta. Responder
killoware Publicado 2 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 Eso es de un Golf V. Tengo puesto uno igual que compre en este foro. Solo tienes que quitar la pieza de plastico, lleva unos clip's por dentro, girarlo como una bisagra y sale. Despues la tuerca, creo que era una 13, y ya debe salir el brazo. Luego pones el otro y ya esta. y la pieza gorda redonda como se engancha al muelle del brazo? o no hay que tocar el muelle... Responder
Frogman Publicado 2 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 Holas, Yo tambien llevo el del Golf 5. Quitas el capuchon, te encontraras una tuerca. La aflojas y tiras hacia afuera. Con eso sacas todo el brazo. Coges el nuevo y lo haces a la inversa. Me costo medio minuto. Aaaaaaaaaaaaaagur Responder
killoware Publicado 2 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 lo voy a intentar pero no se yo... eso del muelle no se ponerlo. por cierto llevais los delanteros tambien?? Responder
killoware Publicado 2 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 bueno no puedo editar pero lo del muelle ni caso, ha sido tan sencillo como decia el compi de aqui arriba, muchas gracias! a ver si me animo mas adelante los limpias delanteros! saludosss Responder
chupacabras Publicado 2 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2006 jod** que suerte, el mío debe estar soldado... Responder
