Holas, tengo este tema abierto hace unos días en el "subforo de acuatros" y nadie me responde :p , y digo yo que no será tan difícil...¿no?
He quitado el tornillo que se ve quitando una tapita en el lateral del maletero y el piloto queda como suelto, pero me falta hacer el movimiento que lo desencaje de alguna pestaña o algo así que lleve. Suavemente he intentado todas las posturas... (para sacar el piloto de su anclaje :p ), llegándome a desesperar :p teniendo tentaciones de pegar un tirón y cargármelo tó.
A ver si aquí hay más suerte.
Gracias y saludos
  • 4 semanas más tarde...
A ver si te sirve de algo, una cosa es sacar la tapa que sujeta las bombillas, que solo tiene dos pestañas y otra desmontar el piloto de la carroceria.
Para desmontarlo hay que quitar tres tornillos que lo sujetan y se accede desde dentro por el hueco del cargador, y despues tiene dos pestañas que hay que presionar, ojo que si tiras sin apretar estas te cargas el piloto, te lo digo por experiencia ;) .
NOTA. APRIETALO BIEN LUEGO QUE SI NO ENTRA AGUA.
Gracias a los dos; CLF ya intenté hacerlo como dices y no lo conseguí (volveré a intentarlo). Kkike25 no sé si tienes el mismo modelo de avant que el mío (2002-B6) porque no me cuadra lo que me dices, desde el maletero lo único que se ve (y mal) es un tornillo, para acceder de cualquier manera a la parte trasera del piloto hay que sacarlo entero u otra opción posible sería desmontando todo el guarnecido del maletero, que podría ser la obra de El Escorial. Me parece que el hueco al que te refieres del cargador (no tengo) es una hueco portaobjetos que en mi caso forma parte del guarnecido.
Seguimos probando, gracias y saludos.
