me funcionaria todo bien?? si pongo la slmls con la nueva meneta de tempomat ordenador de abordo??
pues eso , que me gustaria montarlo ya ... pero solo si me decis que se puede utilizar el coche sin problemas de ningun tipo , ya que le cambio la smls la maneta del tempomat y ordenador de abordo (que antes no las llevaba ) y no las configuro con vag com hasta que alguien me pueda echar una mano con su vag com.
vease la imagen de lo que quiero poner :
solo quiero saber si me funcionaria todo bien sin necesidad de configurarlo ( luces , limpias , intermitentes )
me parece que antes de cambiar la smls hay que meter vag-com para ver que configuracion tiene para ponersela a la nueva,si la que vas a poner es usada tendra una configuracion diferente y seguro que puede dar problemas
yo no me arriesgaria y que no funcione nada,espera algun post mas
saludos
Por poder puedes,no te va a funcionar la maneta del Tempomat,el codigo de taller se puede sacar,eso si,agarrate que hay curva por que te van a saltar los chivatos del ABS y te quedas sin ESP.
Al cambiar el anillo de la direccion,hay que configurarlo de nuevo y de hay viene el problema,no es un proceso lioso,pero yo me esperaria a que alguien te metiese al ordenador.
Ah!!esta claro que lo que pita no funciona,asi que el Esp y el abs no funcionarian,ademas al ser la slms de otro coche hay que borrar el chasis viejo para que reconozca el nuevo.
ok chicos , seguire vuestro consejo.
no obstante el anillo de direccion se lo voy a regalar a pepelolo30 , ya que es de un volante multifuncion y el esta detras de ponerlo.
solo voy a aprobechar la smls y las manetas
a ver si alguien cercano a madrid me puede echar una mano con el ordenador pa poner el tema este.
gracias
Hola
Demon
No quiero parecerte interesado, pero...¿Cuando me vas a regalar ese anillo? jejjeje, es que estoy detrás de uno de estados unidos que ha cambiado su volante.
Por otro lado, si cambias la smls, hay que ponerle el número de chasis, además. ¿No ibas a venir por BCN?
Ponerlo es un momento, yo lo hice siguiendo el manual. Lo más dificil es hacer el agujero en la carcasa de debajo del volante para que puedas poner la maneta del tempomat. Esa es la mayor complicación.
si compañero , pero esq mi mujer esta a punto de dar a luz ( jeje ). y no puedo ahora viajar.
no te preocupes que te voy a regalar el anillo de direccion. no lo compres en ningun lado
si te corre muxa prisa si quieres te puedes pasar tu por madrid. cualquier dia en cualquier momento estoy disponible.
si alguien entiende de las cosillas estas y me ayuda a ponerlo , te envio el anillo de direccion ; yo no me atrrevo a desarmarlo no sea que joda algo ... y al final ni pa ti ni pa mi.
Enhorabuena por tu pronta paternidad.
El anillo se separa muy fácilmente de la smls y las manetas. Tiene tres pestañitas que debes separar con un destornillador pequeño, prácticamente sin hacer fuerza.
Creemé que si por mi fuese iría mañana mismo a Madrid, tengo pendiente visitas afamiliares y amigos, pero lo malo es que no tengo vacaciones...
Bueno un saludo
