M_GORDON Publicado 6 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2006 Mañana despues de varios meses dando vueltas porfin dejo el hierraco, esto es lo que me tiene que reparar: -rodamiento trasero derecho -una goma en el mismo lado que hace "ñick-ñick" todo el rato, en el brazo -cambio de evaporadora del aa en dentro del salpicadero -aprovechare y cambiare el radiador de la calefacción para no tener problemas dentro de x tiempo -cambio de aceite y filtro, el de gasolina no se como esta -cambio de relé o termocontacto de la bomba de recirculación de agua, ya que siempre da corriente -manguito de alta del servo -aprete o noseke de la servo que tambien pierde, aparte del mencionado manguito de la botella -reparación de los petardeos en modo overboost que ultimante repercute en modo emergencia (Limp Mode) -relé o sensor de relanti, que no hay manera de que se quede quieto el cab*** -... podeis decirme cuanto es en material mas o menos, y que aceite le echariais? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 6 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Agosto del 2006 Mañana despues de varios meses dando vueltas porfin dejo el hierraco, esto es lo que me tiene que reparar: -rodamiento trasero derecho -una goma en el mismo lado que hace "ñick-ñick" todo el rato, en el brazo -cambio de evaporadora del aa en dentro del salpicadero -aprovechare y cambiare el radiador de la calefacción para no tener problemas dentro de x tiempo -cambio de aceite y filtro, el de gasolina no se como esta -cambio de relé o termocontacto de la bomba de recirculación de agua, ya que siempre da corriente -manguito de alta del servo -aprete o noseke de la servo que tambien pierde, aparte del mencionado manguito de la botella -reparación de los petardeos en modo overboost que ultimante repercute en modo emergencia (Limp Mode) -relé o sensor de relanti, que no hay manera de que se quede quieto el cab*** -... podeis decirme cuanto es en material mas o menos, y que aceite le echariais? se me olvidaba, el atrapallamas de la recirculación tambien y estoy sin frenos. S_driver me cedio unos de Vito nueva de 305mm pero hay que adaptarlos y sin planos estoy apañado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferni308 Publicado 8 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2006 hola M,Gordon yo calculo por lo que dices que te costara mas menos unos 1200 eurillos :blink: haber a mi cambiar correa distribucion bomba de aguadistribuidor un soporte diferencial los ridillos de la correa la esfera de los frenos las bujias filtros el aceite el anticongelante buscar averia y un repaso al motor mano de obra incluida 1192 euros eso si no en AUDIIII EL ACEITE ES 10/40 RECOMENDADO POR AUDI LO QUE NO PONE LA MARCA PERO SE QUE ES SEMI AH SE ME OLVIDBA QUE CONECTAR LA MAQUINA TAMBIEN Y HABER SI DE UNA VEZ TE FUNCIONA BIEN UN SALUDO FERNI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 8 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2006 gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
käfu Publicado 8 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2006 Vaya put*da, yo llevo una buena racha tambien: -la distribucion,bomba de agua ,piñon cigueñal, correas y tensores 393€. -servomotor de tranpilla(un motorin que es para abrir y cerrar el aire caliente de la calefaccion) 100€ -aceite,filtros y anticongelante 94€ -Mañana caudalimetro 215€+mano de obra - y me keda el compresor del clima que no lo pienso arreglar,y el put* ruido de la transmision o de la caja de cambios o lo que sea.......... a y la ultima antes de ayer se me quemo un tramo de instalacion que va por debajo de las puertas del lado derecho y me quema el fusible 18, luneta y espejos electricos, y no tengo luz en ninguna esfera pero funcina todo y no me marca los kilkometros. estos coches son una ruina................pero son unas maquinas preciosas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 8 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2006 y cuando andan, como andan, eh? PD: espero verte en la kdd txuletera! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jorge76 Publicado 8 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 8 de Agosto del 2006 y cuando andan, como andan, eh? PD: espero verte en la kdd txuletera! Bah, eso no anda nada... Un bufidito del mio y te meo.. En la KDD txuletera NO te lo demuestro :blink: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 11 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Agosto del 2006 y cuando andan, como andan, eh? PD: espero verte en la kdd txuletera! Bah, eso no anda nada... Un bufidito del mio y te meo.. En la KDD txuletera NO te lo demuestro RAJAO! te recuerdo que era darle gas y a alguno se le caia la baba y algo mas... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
M_GORDON Publicado 13 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Agosto del 2006 despues de todo eso me aconsejais reprogramar y cambiar la map/maf o solo la map/f (no se como se escribe) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
