oxygeno Publicado 7 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2006 Pues nada, que de golpe y porrazo, al conectar las luces, las del cuadro y las de los mandos de ventilación, temperatura y situacion no chutaban. Eso con las luces encendidas. Supuse que era de un fusible de 5A que estaba quemao y lo cambié; al dar al contacto, se lo volvió a cargar. Me pasé por un taller eléctrico y me dijeron que lo más seguro que fuera de un cable que trae atrás, que conecta los focos (lleva 2, uno en cada extremo) con el cierre centralizado, luz de matrícula y demás. Estuve mirando y no vi nada raro. Lo dejé. Al cabo de 3 horas cojo el coche y la batería a tomar pol saco. Se la había comido toda. Llamo a mi cuñao que me la carga con unas pinzas. Revisamos. Cambiamos otra vez el fusible y desconectamos el cable del foco, por si fuese de ahí. Desconectado éste, sigue sin alumbrar el cuadro y comiéndose fusibles. A alquien le suena de qué c*** puede ser??? Apelo al conocimiento de los foreros ochenteros ya que a mí estos temas de electricidad me superan. Un saludo y gracias de antemano. Oxygeno Responder
Tolo Publicado 7 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2006 (editado) --- Editado 7 de Agosto del 2006 por Tolo Responder
Tolo Publicado 7 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2006 Comprueba los pasacables del portón del maletero que tienden a segar los cables y provocar averias de este tipo. Suerte. Responder
M_GORDON Publicado 8 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2006 tiene toda la pinta de ser un corto que te consume si has canviado la radio mira si estas tocando algo con chapa. Responder
oxygeno Publicado 11 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2006 Solucionado parcialmente. Se trataba de un corto que había en la guantera. Resulta que un cable de la bombilla de ésta se había pelado al cerrar la guantera y estaba haciendo masa. Total, que el electricista me anuló la bombilla para no cambiar instalación y tuve que comprar una batería nueva porque la que tenía había cascado completamente (no le quedaría mucho más ya que llevaba con esta cerca de 4 años). Digo parcialmente porque ahora, viniendo para casa, me salió el testigo de gestión del motor y se ha quedado perenne en el cuadro. A ver qué le pasa ahora. Espero que no sea nada. Ya os iré comentando. Un saludo. Oxygeno Responder
M_GORDON Publicado 13 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2006 Solucionado parcialmente. Se trataba de un corto que había en la guantera. Resulta que un cable de la bombilla de ésta se había pelado al cerrar la guantera y estaba haciendo masa. Total, que el electricista me anuló la bombilla para no cambiar instalación y tuve que comprar una batería nueva porque la que tenía había cascado completamente (no le quedaría mucho más ya que llevaba con esta cerca de 4 años). Digo parcialmente porque ahora, viniendo para casa, me salió el testigo de gestión del motor y se ha quedado perenne en el cuadro. A ver qué le pasa ahora. Espero que no sea nada. Ya os iré comentando. Un saludo. Oxygeno le quitaria la bombilla y aislaria el cable, no? PD: si saneas el cable no tienes porque quitar nada. Responder
oxygeno Publicado 17 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2006 Acabo de llegar del taller después de la soberana clavada que me han metido por conectar el 80 a la máquina de diagnosis. Después de estar esperando hora y media por ir sin cita (mea culpa) y esperando que fuera algo gordo (dada la experiencia) sucede lo siguiente: -Conectan la máquina y salen dos fallos. Tensión de batería baja (normal, dado que al hacer masa me quedé sin ella y memorizaría el fallo) y fallo en conmutador de freno (o algo así). De este último no tenía conocimiento. Borran los fallos y me dicen que me dé una vuelta por si saliera de nuevo el testigo. Antes de hacerlo me decido ir a pagar. -Maldita la hora. 30 euros me metieron por 3 minutos de uso de la maquinita de los c***. Que si les daba vergüenza cobrarme eso (c*** pues hacerlo gratis no te jode), que si era porque cada 2x3 tenían que actualizar el software y leches en vinagre. Serán buenos, pero no vuelvo. -Me doy la vueltecita y aparece el testigo de marras. Regreso. Me chequean otra vez el coche y sale solo fallo del conmutador de freno. Pregunto si es urgente o un fallo grave pues necesito irme con el coche (a 200 kms) y no me lo cambiarían en ningún taller. Vosotros qué opináis? puedo viajar seguro con el testigo asomando ahí?? el fallo ese es muy grave??. Espero comentarios chicos. Un saludo. Oxygeno Responder
Tolo Publicado 18 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2006 Creo que el fallo puede venir del conmutador (20) en sí, que no funciona, o de que el pedal del freno no retorna bien. Si fuera este último caso es más "molesto" pues el coche se te podria llegar a frenar... Vigila que el pedal no esté tocando con la moqueta o la bandeja de debajo del volante. También podria ser del muelle, que hubiera saltado... Responder
M_GORDON Publicado 18 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2006 fijate tambien si se encienden las luces de freno cuando pisas, o te tira tambien el fusible, por mirar, tal vez tengas más cosas que el de la guantera... Responder
oxygeno Publicado 21 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2006 En efecto, tiene toda la pinta de ser el conmutador de freno, más que ser porque la máquina así lo confirmó, porque las luces de freno no lucen cuando lo piso y porque éste retorna y tiene el recorrido normal. Intentaré limpiar el conmutador y sino, cambiarlo a ver si el problema está ahí. Gracias por vuestros comentarios. Un saludo. Oxygeno Responder
M_GORDON Publicado 27 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2006 pues a desguace y listo! Responder
