Leyendo el manual de instrucciones de mi A4 B6 vi que decia que si pones la palanca de los retrovisores hacia la derecha (como si quisieses regurlar el retrovisor derecho) cuando aparcas el espejo del retrovisor baja su posición para que se pueda ver el bordillo y aparcar con mayor facilidad. Dice despues que al circular y pasar los 15 km/h se pone otra vez en el lugar que estaba.
Yo no tengo nada en los retrovisores, los de serie, ni antideslumbramiento ni nada, solo regulables por dentro y yasta, en mi coche funcionaria? Os funciona a vosotros? En el manual no dice nada de ningun extra! Gracias! :)
Editado por A4130CV
Es al meter la marcha atrás, en cuanto pones la D (el mio es tiptronic) vuelve a subir... la verdad es que es muy util para evitar rozones indeseados en las llantas.
Hola,
Pero es necesario tener la opción de abatibles eléctricamente, o únicamente hace falta que sean regulables desde el interior. Yo también tenía esta duda, pregunté en el foro de software para saber si era una opción que se pudiera activar con VAG-COM pero no tuve respuesta...
A los que se activa el cambio de posición tenéis todos la opción de retrovisores abatibles eléctricamente o no?
Es para salir de dudas.
Creo recordar que solo funciona cuando tienes instalada la funcion de memoria de asientos ;) ... yo los tengo abatibles y calefactables, lo probe y no funciona.
Pd. LordGreat, tu hablas del A8 no?
Salu2s
Salu2s
Exacto. Yo los tengo autoplegables, reculables electricos, calefactables y antideslumbrantes y nada de nada. El extra que necesitas para esta accion, es la memoria para asientos electricos...... que 'mandan huevos'.. que leche tendra que ver el tocino con la velocidad.. pero ASI es... :D
Creo recordar que solo funciona cuando tienes instalada la funcion de memoria de asientos :D ... yo los tengo abatibles y calefactables, lo probe y no funciona.
Salu2s
Exacto. Yo los tengo autoplegables, reculables electricos, calefactables y antideslumbrantes y nada de nada. El extra que necesitas para esta accion, es la memoria para asientos electricos...... que 'mandan huevos'.. que leche tendra que ver el tocino con la velocidad.. pero ASI es... :drool:
Mark, igual si codificas con el vag que tienes asientos electricos con funcion memoria igual funciona y todo lo del retrovisor.... ;) ...no se, es una idea, por probar... :wub:
