Hola a todos,
Bueno pues el otro dia curioseando por los enlaces que nos puso el amigo pregunton Metro-m :lol: vi una pagina de un tal Benny que tiene el S3 increible. Ahi explica todas sus modificaciones y los enlaces de la gente que los comercializa, de ahi pongo este enlace de un software que se le puede instalar al coche para poder visualizar en el display 8 datos diferentes como la temperatura del aceite, etc y lo mejor de todo creo que tambien la presion de soplado del turbo :rolleyes::(
Necesito ayuda por favor B) ¿quien sabe Aleman? :(
Solo traduce al Ingles la 1ª pagina y no me entero de nada mas porque en Aleman estoy mas perdido que el Barsa en Europa :lol:
ENLACE del aparatito AQUI:
http://www.zusatzinstrumente.de/
GRACIAS
¿Quien se apuntaaaaaaaaaaaaaaaaa a pedirlo ??????? :D B)
Editado por JGG
Pues venden extras para adaptarlas al ordenador de TT,traducir es un rollo mas que instalarlo ,creo que solo si tienes mucha pasta ,tiempo y vives en ALe. puedes hacerlo.
Tienen un proyecto interesante ,de ver los datos como en un avion de guerra proyectados con diodos leds especiales en el cristal ,no en el tablero ,para asi no apartar la mirada del frente y no darsela por distraerse.
Resumiendo es una mejora del sistema mejor del modelo TT.
Ya se hablo hace un tiempo de este FIS, no te sacara de muchas dudas este ENLACE pero al menos ya sabes quien lo lleva más según Climber.
PD: Hristo Stoichkov: "Mira, depende de lo que siembres, si eres un cochinillo en el campo te tiran cochinillos." :lol::lol::lol::lol::lol:
Saludos,
Odón.
Pos mi gozo en un pozo, falta el para-lelo y hasta mañana nada :p justo mañana hace 1 mes !! :p
Tengo compradas unas cosillas para el niño esperando a ser montadas ;) Uy que nervios :lol:
De los pivotes no hay que preocuparse ya me los lleve por delante la ultima vez que estuve ahi :lol:
JGG q quieres saber, yo hablo Aleman:
el precio? pues mira, tienes el
EFU1.2 Startset q comprende:
Unidad central con 8 entradas digitales
1 modulo de presion de turbo
1 modulo de temperatura aceite
1 sensor de de temperatura aceite para el tornillo de vaciado de M14
1 modulo de tension
cable de adaptacion
Kit de montaje para la presion turbo
manual de instrucciones y montaje.
todo por la modica cifra de 399euros.
Luego tienes los precios por si quieres comprar algun modulo mas por separado.
Yo en su dia ya hable con esta gente, y ademas estuve viendo algunas info en el Audiworld sobre el montaje. Es como siempre, has de encontrar una persona lo suficientemente competente como para q te lo monte con suficiente cura y delicadeza. ;) Yo, y ahora sabiendo lo q se , me atreveria sin problemas. El sistema parece q funciona bien, aunque tiene un ligero retardo en las indicaciones. Solo esta disponible en Aleman o Ingles, y funciona atraves de la interuptor basculante del FIS. Conforme le vas dando al interuptor, te va saliendo las diferentes mediciones q hace. Puedes registrar unos valores maximos, y cuando las mediciones q te da sen superiores a los q tu has memorizados, salta un avisador acustico.
Ej: memorizas q la temp. del aceite no supere los 200º, si lo superas, el coche o en su caso el FIS te avisara atraves de un pitido.
Alguna explicacion mas????
Pregunte, pregunte, q esta en la edad!!!! :p:lol:
:ph34r:;) Jett muchas gracias tio.
Pos voy a preguntar entonces :p que aunque me parieron en el 69 todos los dias se aprende algo :lol:
Si tu ya conoces el invento y lo recomiendas.......................... ;)
¿Te apuntas y pedimos dos? :lol:
¿Quien me lo puede montar? :p
Vale, gracias.
Y ya que estamos metidos en el Aleman me queda una pequeña duda :ph34r:
Estoy pensando en ponerle a las cuatro ruedas del carromato los separadores Braid de doble centraje (+ 2 cm) que lleva el Golf de la parien, el caso es que en el Golf con las ruedas de serie y los muelles H&R el coche bajaba 2,5 cm y no tocaba ni de coña pero tengo la duda de si pueden darme problemas en el S3 con las OZ de 8x18, concretamente en el tren delantero, porque detras no hay problema :p
En este foro Aleman hay un post donde unos cuantos colgados de los S3 hablan del tema. Concretamente el tal Benny este lleva 4 ruedas de 8,5 x18 y unos separadores detras de 4 cm ;) (el de la foto), pero mi duda viene delante, entran las ruedas de 8x18 con 235/40/18 y los separadores Braid de 2 cm????????
Puedes hecharle un vistazo y decime algo? Grache mile :lol:
Aqui :p :
http://www.audi-speed.de/viewtopic.php?t=1...7f19bbea1d9dac7
Estas invitado a unos karts :lol:
Pues la verdad que es muy interesante todo.
Viste los marcadores de los cuadros de los S3??¿¿.
A 270km/h ;) ........
