Hola gente,
Despues de arreglar mis ultimas averias con la electricidad, ahora se me han fundido las luces del panel de los indicadores de temperatura,gasolina y una del velocimetro.Mi vehiculo es un A4 Avant del 97,antes del reestyling.
Me habian comentado que algun forero tiene un manual para saber como ir desmontando paso a paso hasta llegar a las dichosas bombillitas.He mirado en posts antiguos y no he encontrado nada.
Si alguien tiene el manual me haria un favor si me lo enviara a marc_caldero@ya.com.
Gracias por todo y un saludo,
Marc
PD: En caso de no haber el manual si alguien me lo explica muy muy detalladamente podria probarlo... :cfsd1:
El marco que ves encima del volante y que pega casi al cuadro, lo quitas (sale hacia arriba y un poco hacia ti) con cuidado. Sale con la mano. Si no puedes ayúdate con un destornillador encintado (con cinta aislante enrollada) de manera que no puedas dañar el material, pero ya te digo, apretando un poco y haciendo el esfuerzo hacia arriba debe salir.
Entonces verás justo debajo del cuadro 2 tornillos de estrella que con cualquier destornillador de estrella lo podrás quitar sin problema alguno.
Coge un chupón (esas ventosas que se pegan a los cristales). Pégalo en el cuadro para poder tirar de él. Tira de él. Verás que no puedes sacarlo del todo porque el cuadro está conectado con enchufes.
Desenchúfalos (cuesta un poco) porque entre otras tiene una especie de seguro que puedes aflojar con un destornillador plano de precisión (esos de apretar los tornillos de las gafas), metiendo el destornillador en la parte de atrás del enchufe (perpendicular al enchufe) y tirar hacia afuera.
Sigo....
Aquí tienes el cuadro por detrás. Quita las bombillas fundidas con un destornillador plano y sustituyelas por las nuevas.
Haz todo a la inversa y listo
Aquí puedes observar en el echufe amarillo, que lo morado es el seguro del enchufe y sale hacia afuera del enchufe (espero explicarme).
En el enchufe azul celeste, el seguro (de color morado) se ve hacia dónde sale.
Si tienes algún problema, mándame un privado.
Espero que te sirva..
Editado por 18Turbo
  • 1 mes más tarde...
