Invitado Boruson Publicado 9 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 9 de Agosto del 2006 Hola a tod@s! A ver si me podeís echar un cable, y no precisamente al cuello. :drool: Necesito saber donde están las boquillas o conexiones para la carga del gas del A/C. He hencotrado una en el frontal, a la izquierda del radiador; pero no tengo coj... de encontrar la otra. Muchas gracias de antemano! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fernanzur Publicado 11 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 11 de Agosto del 2006 Hola a tod@s! A ver si me podeís echar un cable, y no precisamente al cuello. Necesito saber donde están las boquillas o conexiones para la carga del gas del A/C. He hencotrado una en el frontal, a la izquierda del radiador; pero no tengo coj... de encontrar la otra. Muchas gracias de antemano! Hola. En el mio (tambien A4 B5) están ambas tomas, la de alta y la de baja junto al filtro del polen, es decir, segun abres el capot, a tu izquierda y bajo el parabrisas. No se si me explico bien. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado Boruson Publicado 16 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2006 Hola a todos! Al final me han confirmado que no hay 2ª boquilla, se carga el AC con una sola. Por lo visto se enchufa una máquina para hacer el vacio en el circuito, y después otra, (en la misma boquilla) que en función de la carga que necesite 700 gr, 1kg de refrigarante... te lo carga exacto. Fernansur no si si tu coche trae 2, pero creo que te has confundido. No obstante, si le pudieras sacar una foto...y así aclaramos el tema. Salu2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 16 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2006 el mio es un A5 B5 y solo lleva una boquilla en el condensador delantero... el que va delante del radiaador.. pues justo en el lado derecho una vez abres el capot delantero ahi esta,. Y se carga... una vez realziado el vacio,... calentando el gas.. y entra por alta...... unos 620 gramos... el resultado este............ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 16 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2006 (editado) en la zona del filtro habitaculo.... justo al lado de la bateria.. lo que lleva es la valvula de presion Editado 16 de Agosto del 2006 por ILDEFONSO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fernanzur Publicado 18 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2006 en la zona del filtro habitaculo.... justo al lado de la bateria.. lo que lleva es la valvula de presion Hola. Efectivamente, ahi es donde mi coche lleva las tomas de gas, al lado de la bateria. La de alta en la misma valvula de expansión. y la de baja en el tubo de al lado. En cualquier caso, teneis razon (salta a la vista); acabo de leer en el elsa que no todos los coches disponen de estas tomas. Por cierto, ¿donde has conseguido ese termómetro tan chulo? Me vendría bien algo parecido. Un saludo. P.D. En cuanto tenga un rato os saco una fotico de las tomas de gas de mi coche junto a la bateria. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ILDEFONSO Publicado 18 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 18 de Agosto del 2006 ES UN TERMOMETRO LASER.... sirve para muchas cosas entre otras para e comprobar la diferencia de temperatura entre los tubos de agua del radiador el inferior i el superior.. asi se coprube si esta obstruido..tambnien para comprobar temperatura de aire acondicionado... de aceite... etc... es de de WURTZ SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fernanzur Publicado 20 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 20 de Agosto del 2006 ES UN TERMOMETRO LASER.... sirve para muchas cosas entre otras para e comprobar la diferencia de temperatura entre los tubos de agua del radiador el inferior i el superior.. asi se coprube si esta obstruido..tambnien para comprobar temperatura de aire acondicionado... de aceite... etc... es de de WURTZSALUDOS Vaya... siendo de Wurtz valdrá una pasta (y yo ilusionado pensando que sería del Lidl, 'cafurrur' o similar). Un saludete. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fernanzur Publicado 22 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2006 Bueno, aunque aun no me he acordado de coger la camara para echarle una foto a las tomas de gas de mi coche, he encontrado esta foto curioseando en Audiworld. En el mio van exactamente igual: Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Invitado Boruson Publicado 24 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2006 Muchas gracias! Tema aclarado, supongo que dependiendo del modelo lleva 1 o 2 tomas. No veas la que armé en su día buscando la segunda boquilla. Un saludo!! <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
