Hola a todos fenomenos como va la cosa, mirad ya he montado los tubos de escape quedan espectaculares la verdad y me ha costado mucho ponerlos anda que no he tenido que quitar plaquitas de aluminio de debajo del coche y proteciones de plastico y tambien tuve que cortar el tubo original pq no salia bien sin cortarlo habia una barra que no permitia su paso pero bueno ya tengo montado el nuevo escape, me paso una cosa cuando os iva a poner fotos de todo el proceso se me quedo la camara sin bateria y no he podido hacerle asi que esta tarde hare para que veais como han quedado. pero me he llevado una pequeñita decepcion en cuanto al sonido la verdad es que me esperaba un sonido mas fuerte, no queria molestar con el sonido pero es que es casi igual que el original, algo mas ronco pero casi igual, la verdad es que estoy pensando que hacer para que cambie el sonido pq llevo el kit del cda y ahora los tubos y no se... quiero q suene algo mas, sabeis algo para hace??
luego cuelgo las fotos.
saludos a todos
Para que haga mas ruido quita el silencioso y llévalo a que te hagan algún que otro agujero a mayores por dentro entre las cámaras hasta que den con el sonido que tu quieras. Como se le ve bien casero, seguro que se puede hacer bien.
Esta pieza
Esta pieza
jajajajaj esa respuesta me ha gustado, pero luego podre volver con el sonido correcto tapando ese agujero??
ese proceso me lo tendras que explicar mejor, incluso lo hare yo, jejejejej
es necesario quitar el tubo otra vez??? es que este sabado tengo k volver a moverlo un poco y pudeo haerlo, jejejejej como me ha molado ver tu mensaje tio, gracias
jajajaj
si te digo en lo que pensaba; yo ya iba a comprarle un turbo compresor y ....
jajajajaj :lol2::lol2::lol2:
si, tienes que abrir la panza ya que va por dentro en las cámaras que lleva, y no se si el cambio es reversible. Por eso se van haciendo pequeños agujeros/compartimentos y se va probando. Yo nunca lo he probado, pero si hay qgente y talleres que se dedican a eso.
ok, pero el tamaño de los agujeros mas o menos cual es? para hacerme una idea, pq si no es reversible hay que tener cuidado de no pasarse con el sonido. yo quiero un poquillo mas ronco y ya ta.
y los agujeros exactamente por donde se harian?? puedes indicarmelo en la foto?
No te puedo enseñar desde ahi los agujeros porque hay que "abrir en dos la panza" del silencioso.
Lo puedes hacer tú, verás que llevas varias cámaras y que tienen su espacio para que pasen los gases. Ahí es donde tienes que meter mano. No se que me da q lo vais a tener q hacer en un taller..
crack ahora que he podido os he subido las fotos, asi quedaron, espero que os gusten ami me encantan;
Problema, te explico como ponerlas bien:
-La subes en imageshack.
-Copias lo ultimo, que pone "direct link to image"
-Cuando quieras meterla aqui NO le des a "enlace" que te escribira una etiquita URL....
dale al icono del arbol "insertar imagen" pega el enlace que copiaste de imageshack y ACEPTAR.
Ahora de seberian ver sin problemas!
EL tubo te ha quedado de narices, pero se vera mucho mejor cuando pongas el RV de dos salidas y no se vea la barra del centro ;)
AL final lo conseguiste... enhorabuena!
EL tubo te ha quedado de narices, pero se vera mucho mejor cuando pongas el RV de dos salidas y no se vea la barra del centro :D
me gusta que te guste, jejejeje
el rear balance de doble salida no, el kit rieger, calculo de en 2 semanitas tendreis fotos de mi coche con las llantas, los separadores(a no ser k la fabrica coja vacaciones) y el kit rieger, entonces ya se verá el cambio ;)
