Hola,
Pues estaba interesado en ponerle el cierre confort al coche porque siempre me gusta ir cerrado y es un coñazo que cada vez que entro le tengo que dar para cerrarlo y por lo que he oido se puede configurar sin coste alguno no? ( a algunos si que les a costado).
Y en mi modelo que es del septiembre del 2002 se puede?
Yo soy de Valencia, si hay alguien por aqui que me pueda decir algun sitio se lo agradeceria.
Un saludo a todos!!!!!!! ;) :clap1: :lol2:
Se puede activar sin ingún problema. Yo, lo hice hace poco.
En la sección de documentos, tienes uno elaborado por Mad-i, con las opciones más frecuentes para configurar con el Vag Com. El cierre confort y el "selectivo" son una de estas posibilidades. Si no tienes Vag com te toca pasarte por el conce.
Pero habiendo leído todo lo que se ha leñido por aquí, en los que los clientes (a veces) sabemos un poquito más que ellos en algunos temas, te recomendaría que te llevaras ese documento impreso para guiarles paso a paso :lol2::p
SALUDOS
Me parece un poco excesivo que te por meterte el cable y activarte una función en la que no tardan ni un minuto te cobren esa pasta.
Si quieres, puedes hacerlo por ahí o bien esperarte a alguna kedada o quedar con alguien que tenga el Vag Com cerca, que seguro que te sale más barato.
SALUDOS
  • 4 semanas más tarde...
Fui a que me activaran el cierre confort y me llaman y me dicen que este coche no tiene porque tiene cierre centralizado, PUES claro!!!no voy a cerrar una a una. Y que no tenian ninguna opción en el ordenador. Esto es verdad?? Deje el coche para que me cambiaran una pieza y al mismo tiempo aproveche para que me lo pusieran y me cuentan esto.
Vosotros lo hicisteis sin ningún problema?
Si me podeis ayudar....
:innocent::cfsd1: MUCHAS GRACIAS!!!!
:flwrs: :clap1: MUCHAS GRACIAS!!!!
Hola A3 nuvolari.
Pincha en este link que te dejo, imprimelo, vete con el al conce y explicales lo que tienen que hacer a esos paletorros que no se empanan ni de como se llaman.
Saludos y suerte.
Ah! y todo lo que te cobren de más de 10 euros, es un atraco a mano armada.
Alli va el link:
EXPLICACION PARA PALETOS
Compañero, no te compliques.
Diles a los de la concesión que no tienen ni idea. Apúntate a la siguiente quedada y ya te lo activa alguien.
O bueno, diles lo siguiente (pero que no te vayan a cobrar nada)
* Conectar Vag Com
* Entrar en el módulo 35 que es el del cierre centralizado
* Que cojan el valor de soft coding, le sumen 32 y graben el valor resultante.
* Que desconecten el ordenador y corten el encendido del coche.
Y, entonces, que se den una vuelta y, para su sopresa, verán que las puertas se cerrarán antes de llegar a 30 km/h y que, al parar el coche, cuando saquen la llave, se abrirán todos los pestillos automáticamente.
Ya nos cuentas, ¿vale? Sobre todo la cara que se les ponga.
SALUDOS
Son un poco capullos en este tema en los talleres, yo tengo un A3 del 2004 y la primera vez que lo pedi me dijeron que no se podia porque la centralita no lo aceptaba ( vamos que se les olvido, o pasaron de hacermelo), a los dos meses cuando fui a pasar la revision, (en el mismo taller), entonces milagrosamente si que pudo ser, pero lo mejor fue que me costo 46€, me cobraron media hora de trabajo por conectar el cierre cuando eso se hace en menos de 5 minutos. :flwrs:
Acabo de ir al taller y me han contado una pirula!!!!!que si se pone eso hay que quitar otra función, que puede dañar otras funciones... Total, que me han dicho de ir a otro taller a ver si ellos lo saben hacer.
Voy a otro taller, lo comento y sin ningun problema, claro que se puede hacer!!! el único problema esque ahora tenian mucha faena y eso se tarda 30min o más, por lo que me cobrarian eso.
No se, probaré en más talleres y a ver si se puede porque en el primero el "especialista" en esto es un abuelete, igual es que no lo sabe hacer.
en el link que me pone dolesco tambien aparece la función del pitidito al cerrarlo. Eso en un a3 con alarma tambien se puede?
UN SALUDO!!!
UN SALUDO!!!
Si, siempre y cuando el coche lleve la alarma de la casa. E incluso se puede poner lo de dos pulsaciones para abrir todo el coche y una pulsación para abrir solo la puerta del conductor.
Eso de que se tarda 30 minutos, me da la risa, pero bueno, algo tienen que ganar los del taller por no hacer nada...
SALUDOS ^_^
