CORDOBES Publicado 12 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2006 buenos dias compañeros pues resulta q estoy liado desconectando la dichosa egr y tengo una duda hay dos tubos uno de goma q va directo a la valvula y otro forrado de aislante q va a una pieza de plastico cual e de cortar y anular es un a-4 b6 gracias creo q el de goma q va arriba <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 12 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2006 1.- Válvula de retención 2.- Válvula para recirculación de gases de escape -N18 3.- Válvula de conmutación para chapaleta colector de admisión -N239 4.- Caja de depresión para regulación de la presión de sobrealimentación 5.- Hacia la bomba tándem 6.- Caja de depresión para chapaleta del colector de admisión 7.- Válvula mecánica de recirculación de gases de escape 8.- Depósito de reserva de depresión 9.- Electroválvula para limitación de la presión de sobrealimentación -N75 La manguera que debes desconectar y taponar es la de la válvula nº 7, no la cortes. Tapónala con un tornillo por ejemplo...(M5) Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CORDOBES Publicado 12 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2006 pues ya le e cortado un cacho y taponado las dos partes <_< como nadie me contestaba menos mal q corte el manguito q es ufff q alivio muchas gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CORDOBES Publicado 12 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2006 1.- Válvula de retención 2.- Válvula para recirculación de gases de escape -N18 3.- Válvula de conmutación para chapaleta colector de admisión -N239 4.- Caja de depresión para regulación de la presión de sobrealimentación 5.- Hacia la bomba tándem 6.- Caja de depresión para chapaleta del colector de admisión 7.- Válvula mecánica de recirculación de gases de escape 8.- Depósito de reserva de depresión 9.- Electroválvula para limitación de la presión de sobrealimentación -N75 La manguera que debes desconectar y taponar es la de la válvula nº 7, no la cortes. Tapónala con un tornillo por ejemplo...(M5) Suerte.t tolo te refieres a la gris del dibujo a la q entra en la agr por arriba al pivote metalico no??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 12 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2006 Me refiero a la gris....gris clarito eh! que hay una gris oscuro...jajajaja, es la que va de la electroválvula Nº2 a la EGR (Nº 7). Por cierto si no la has anulado "via software" puede ser que de aqui un par de dias se te encienda el testigo de fallo del motor !!!, Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CORDOBES Publicado 12 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2006 Me refiero a la gris....gris clarito eh! que hay una gris oscuro...jajajaja, es la que va de la electroválvula Nº2 a la EGR (Nº 7). Por cierto si no la has anulado "via software" puede ser que de aqui un par de dias se te encienda el testigo de fallo del motor !!!, Suerte. si se me diese ese caso de la luz de fallo motor q hago la conecto otra vez o busco alguien con vag-com y la anulo por el vag gracias compañero con gente como tu da alegria estar en este foro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 12 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2006 buenos dias compañeros pues resulta q estoy liado desconectando la dichosa egr y tengo una duda hay dos tubos uno de goma q va directo a la valvula y otro forrado de aislante q va a una pieza de plastico cual e de cortar y anular es un a-4 b6 gracias creo q el de goma q va arriba <_< Ahora mismo no tengo ninguan foto.. pero el que has de cortar (que yo no corte) es el negro que va a la EGR. Digo que no corte, puesto que puse un tornillo que la cabeza hacia tapon (entraba a presion) en el tubo negro, y la rosca, con un poco de cinta aislante, roscaba en la entrada de la EGR (veras qeu tiene una pequeño saliente metalico que entra en el tubo negro). Saludos y suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CORDOBES Publicado 12 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2006 buenos dias compañeros pues resulta q estoy liado desconectando la dichosa egr y tengo una duda hay dos tubos uno de goma q va directo a la valvula y otro forrado de aislante q va a una pieza de plastico cual e de cortar y anular es un a-4 b6 gracias creo q el de goma q va arriba Ahora mismo no tengo ninguan foto.. pero el que has de cortar (que yo no corte) es el negro que va a la EGR. Digo que no corte, puesto que puse un tornillo que la cabeza hacia tapon (entraba a presion) en el tubo negro, y la rosca, con un poco de cinta aislante, roscaba en la entrada de la EGR (veras qeu tiene una pequeño saliente metalico que entra en el tubo negro). Saludos y suerte. estuve desmontando la egr pero el dichoso tornillo de abajo me tenia loco y al final no la limpie <_< solo la desconecte y mira q segui tus pasos del brico,bueno a ver si ASI se nota algo en bajas gracias mark por estar tan atento un saludo compi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dcl007 Publicado 12 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2006 Yo desconecte la valvula en mi coche a4 1.9 tdi, 130 y en el del trabajo , un skoda octavia td1 de 90, resultado que no note nada exepto en la itv que la medicion de los humos se me disparo, volvi a colocar l tubito y pasaron los dos coches percfectamente la itv..... asi que ojo al dato. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 12 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2006 Yo desconecte la valvula en mi coche a4 1.9 tdi, 130 y en el del trabajo , un skoda octavia td1 de 90, resultado que no note nada exepto en la itv que la medicion de los humos se me disparo, volvi a colocar l tubito y pasaron los dos coches percfectamente la itv..... asi que ojo al dato. Claro esta que para la ITV hay que dar marcha atras, y evidentenmente, en coches muy nuevos apenas se notara nada. Recuerdo que anular la EGR no aumenta las prestaciones del coche, sino deja de mermarlas. Es, por lo tanto, donde mayor beneficio y notoriedad habra, sera en motores con km's, donde la egr este sucia, es un coche nuevo o con pocos km's, no se notara absolutamente nada. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 12 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2006 buenos dias compañeros pues resulta q estoy liado desconectando la dichosa egr y tengo una duda hay dos tubos uno de goma q va directo a la valvula y otro forrado de aislante q va a una pieza de plastico cual e de cortar y anular es un a-4 b6 gracias creo q el de goma q va arriba Ahora mismo no tengo ninguan foto.. pero el que has de cortar (que yo no corte) es el negro que va a la EGR. Digo que no corte, puesto que puse un tornillo que la cabeza hacia tapon (entraba a presion) en el tubo negro, y la rosca, con un poco de cinta aislante, roscaba en la entrada de la EGR (veras qeu tiene una pequeño saliente metalico que entra en el tubo negro). Saludos y suerte. estuve desmontando la egr pero el dichoso tornillo de abajo me tenia loco y al final no la limpie solo la desconecte y mira q segui tus pasos del brico,bueno a ver si ASI se nota algo en bajas gracias mark por estar tan atento un saludo compi Este tornillo cuesta eh !!!!... Para esto, siguiendo el documente, hay que desmontar un tubo solo para el acceso a este tornillo.. pero bueno.. con la limpieza hubieras ganado mas.... Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 12 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2006 buenos dias compañeros pues resulta q estoy liado desconectando la dichosa egr y tengo una duda hay dos tubos uno de goma q va directo a la valvula y otro forrado de aislante q va a una pieza de plastico cual e de cortar y anular es un a-4 b6 gracias creo q el de goma q va arriba Ahora mismo no tengo ninguan foto.. pero el que has de cortar (que yo no corte) es el negro que va a la EGR. Digo que no corte, puesto que puse un tornillo que la cabeza hacia tapon (entraba a presion) en el tubo negro, y la rosca, con un poco de cinta aislante, roscaba en la entrada de la EGR (veras qeu tiene una pequeño saliente metalico que entra en el tubo negro). Saludos y suerte. estuve desmontando la egr pero el dichoso tornillo de abajo me tenia loco y al final no la limpie solo la desconecte y mira q segui tus pasos del brico,bueno a ver si ASI se nota algo en bajas gracias mark por estar tan atento un saludo compi Este tornillo cuesta eh !!!!... Para esto, siguiendo el documente, hay que desmontar un tubo solo para el acceso a este tornillo.. pero bueno.. con la limpieza hubieras ganado mas.... Saludos. Por cierto CORDOBES. Si la EGR no las has limpiado y estaba realmente sucia, anulando apenas conseguiras nada, por el simple hecho de que la propia carbonilla no dejara que la mariposa cierre totalemente el paso de los gases a la admision. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
