Se puede activar y desactivar y si que se puede ver(dependiendo del coche en que lo intentes)solo hasta los que te permitan la doble linea k
Editado por Cloud
La verdad es que no entiendo muy bien la pregunta...
Si ya sabes cómo activar el tempomat, sabes cómo desactivarlo y comprobar si está activado.
Salvo, claro está, que lo que no sepas es cómo activarlo con el VagCom. Y tal y cómo lo cuentas, el VagCom lo has usado poco ( más que nada por la pregunta sobre el KKL ).
Si nos das más datos de tu coche ( modelo, año, etc ) te podremos ayudar mejor.
Yo tengo un audi a3 TDI 110 del 97... (perdon por no indicarlo)
El tema es que activar el tempomat es muy sencillo ya que despues de conectar el VAG-COM al coche se entra en la opcion "SELECT" despues en "01 Engine" despues en "11 Login" y por ultimo en el casillero que sale se pone "11463" y se le da a "do it".
Esto lo he visto en algunos manuales, pero si activo el tempomat y si posteriormente quiero quitarle la opcion del tempomat ya que TODAVIA no tengo instalado nada del tempomat. ¿Como puedo quitarlo?
¿Puedo ver con el VAG-COM si actualmente tengo activa la opcion del tempomat?
Gracias.
Editado por carlus
Gracias.
Siempre recomiendo el mismo enlace... http://de.openobd.org/
En tu caso... y para ir al grano, ve al final de ESTA página:
En alemán...
[code]Steuergerät Login
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
STG Login -> Funkton (11)
GRA-Aktivierungscode: 11463
GRA-Deaktivierungscode: 16167
In aktiviertem Zustand müsste im Feld "Component" des Steuergerätes ein G an erster Stelle stehen.[/code]
Lo que traducido libremente viene a decir que para activarlo, el código es el 11463 ( cosa que ya sabías por los manuales ). Para desactivarlo, el código es el 16167. Y también parece que si está activado debe aparecer una "G" en algún lado.
No pongo la traducción al ingés que proporciona el Babelfish porque es un desastre.
Espero que esto te haya ayudado algo.
Ah!... la página esa mejor la guardas en el favoritos... la vas a consultar más de una vez ;)
