raulindj Publicado 13 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2006 Hola foreros! Bueno os comento: Resulta que hoy aparco el coche y de repente voy a cerrar las ventanillas del coche como hago siempre. Tenia la ventanilla del conductor y la del acompañante completamente bajadas. Pulso los botones para subirlas y la del acompañante sube perfectamente hasta cerrar. pero de repente la del conductor sube también hasta arriba para cerrarse y cuando llega al tope se vuelve a bajar 1 palmo aproximadamente. Pruebo sucesivas ocasiones y no hay manera cuando llega al final automaticamente se baja 1 palmo. En cambio si cierro lentamente dandole toques puedo llegar casi hasta el final pero en cuanto toque el final ella solita automaticamente se baja 1 palmo. Es como si se encontrara un obstaculo y se bajara sola. He mirado en el marco por si hubiera algun tipo de piedrecilla o algo pero no he observado nada. Sabeis si será algun problema electronico o que puede ser? el resto de ventanillas lo hacen correctamente. Gracias! Responder
chirrito Publicado 13 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2006 Es un probema del relé. Hay un método para marcar el principio y el final de carrera. Creo que era manteniendopulsado durante 10 segundos o algo así el botón de subir cuando ha llegado a su posición máxima. Para llevarlo hasta ésta tienes que hacerlo a base de pequeños golpecitos en el botón. Era algo ASÍ, pero noi lo recuerdo. Si encuentro más información te la hago saber, OK? SALUDOS Responder
crazy Publicado 13 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2006 No te lies, eso mismo me pasaba a mi, hasta que un dia me canse y fui al concesionario a que de verdad lo mirasen(ya lo habia llevado TRES veces )y me buscaran una solucion, la solucion fue cambiar todo el sitema electrico del elevalunas. No te hagas mas preguntas y llevalo a que te lo hagan si no no haras vida de ello. A mi primero que si eran los mandos, despues que si engrasando en seco las guias y al final lo que te he comentado , asi que no te den largas y al grano. Saludos Responder
raulindj Publicado 13 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2006 Es un probema del relé. Hay un método para marcar el principio y el final de carrera. Creo que era manteniendopulsado durante 10 segundos o algo así el botón de subir cuando ha llegado a su posición máxima. Para llevarlo hasta ésta tienes que hacerlo a base de pequeños golpecitos en el botón. Era algo ASÍ, pero noi lo recuerdo. Si encuentro más información te la hago saber, OK? SALUDOS Muchas Gracias. ¡He probado este sistema y me ha funcionado! Probe a bajarlo hasta abajo y deje presionado 10 segundos y luego lo subi a golpecitos hasta llegar arriba del todo y ahi di el ultimo toke y lo deje presionado 10 segundos también y voilá, ahora sube y baja perfectamente. Espero que no haya sido cuestión de casualidad pero ya vuelve a subir hasta arriba sin problema. Responder
chirrito Publicado 14 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2006 No sabes como me alegro,pero por dos motivos: * el primero, que se te ha solucionado * el segundo, que aún me funciona algo la memoria SALUDOS Responder
Warlock Publicado 16 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2006 te contesto en este foro porque no se si les el del A2 Gracias Chirrito me a pasado lo mismo en el A2 y con tu respuesta se me ha arreglado !!! Responder
chirrito Publicado 16 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2006 Pues nada!!! A mandar, que "pa" eso estamos. Alegria doble, o triple o qué se yo!! :clap1: :clap1: SALUDOS Responder
yuantxo Publicado 16 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2006 A mi tambien me pasa algunas veces, es como lo haceis pero no hay que dejarlo pulsado tanto tiempo. Responder
Antonio V6 Publicado 24 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2006 Hola foreros! Bueno os comento: Resulta que hoy aparco el coche y de repente voy a cerrar las ventanillas del coche como hago siempre. Tenia la ventanilla del conductor y la del acompañante completamente bajadas. Pulso los botones para subirlas y la del acompañante sube perfectamente hasta cerrar. pero de repente la del conductor sube también hasta arriba para cerrarse y cuando llega al tope se vuelve a bajar 1 palmo aproximadamente. Pruebo sucesivas ocasiones y no hay manera cuando llega al final automaticamente se baja 1 palmo. En cambio si cierro lentamente dandole toques puedo llegar casi hasta el final pero en cuanto toque el final ella solita automaticamente se baja 1 palmo. Es como si se encontrara un obstaculo y se bajara sola. He mirado en el marco por si hubiera algun tipo de piedrecilla o algo pero no he observado nada. Sabeis si será algun problema electronico o que puede ser? el resto de ventanillas lo hacen correctamente.Gracias! RESCATO EL POST a mi me paso anoche lo mismo pero no llegaba hasta arriba sino que a los 15 cm+- empieza a hacer ruido de roce , se para y se baja del todo ,lo estube toqueteando(arriba ,abajo) hasta que me acojono porque no subia ni un solo cm,pero despues de unos minutos sin tocarlo lo intento de nuevo y lo llegue a subir a trompicones poco a poco pero subio :clap1: hoy he estado leyendo post y veo que hay varias soluciones antes de cambiar motor ,maquina o todo el conjunto ASI que ire probando a limpiar ,engrasar y demas veo que no son muy fiables los elevalunas de Audi ya contare como acaba el tema S2 Responder
Antonio V6 Publicado 24 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2006 (editado) Hola foreros! Bueno os comento: Resulta que hoy aparco el coche y de repente voy a cerrar las ventanillas del coche como hago siempre. Tenia la ventanilla del conductor y la del acompañante completamente bajadas. Pulso los botones para subirlas y la del acompañante sube perfectamente hasta cerrar. pero de repente la del conductor sube también hasta arriba para cerrarse y cuando llega al tope se vuelve a bajar 1 palmo aproximadamente. Pruebo sucesivas ocasiones y no hay manera cuando llega al final automaticamente se baja 1 palmo. En cambio si cierro lentamente dandole toques puedo llegar casi hasta el final pero en cuanto toque el final ella solita automaticamente se baja 1 palmo. Es como si se encontrara un obstaculo y se bajara sola. He mirado en el marco por si hubiera algun tipo de piedrecilla o algo pero no he observado nada. Sabeis si será algun problema electronico o que puede ser? el resto de ventanillas lo hacen correctamente.Gracias! RESCATO EL POST a mi me paso anoche lo mismo pero no llegaba hasta arriba sino que a los 15 cm+- empieza a hacer ruido de roce , se para y se baja del todo ,lo estube toqueteando(arriba ,abajo) hasta que me acojono porque no subia ni un solo cm,pero despues de unos minutos sin tocarlo lo intento de nuevo y lo llegue a subir a trompicones poco a poco pero subio :clap1: hoy he estado leyendo post y veo que hay varias soluciones antes de cambiar motor ,maquina o todo el conjunto ASI que ire probando a limpiar ,engrasar y demas veo que no son muy fiables los elevalunas de Audi ya contare como acaba el tema S2 PD.puede que el mio no sea problema de fin de carrera ya que no llega hasta arriba antes de bajar HE IDO A EDITAR CON LA POSTDATA Y ME HA VUELTO A SALIR EL POST PIDO DISCULPAS Editado 24 de Agosto del 2006 por V6biturbo Responder
