Buenos días. El reloj digital del salpicadero a dejado de funcionar. Sabrias si tiene solucion.
Gracias
Hola Pegulo: Pregunto te has fijado si solamente es el reloj o también alguna otra cosa pequeña, por ejemplo, iluminacion maletero, luz interior, encendedor delantero, etc... si es así busca el fusible núm 4 y cambialo, sino desmonta el cuadro, desmonta el reloj y llevalo a un relojero, puede ser problema del reloj y no del circuíto del coche. Salu2
Hola ! Una pregunta.. dejo de funcionar? o se dejo de ver? :blink: fijate a trasluz moviendote a ver si es que se sigue viendo, lleva una lamparita detras, al mio se le fue y le cambie sin mucho problema.Aparte el reloj es digital no se que relojero te lo puede ver, si es que se jodio va todo en la misma carcaza , asi que no creo que por las buenas puedas desmontarlo.-
Saludos.-
Hola ! Una pregunta.. dejo de funcionar? o se dejo de ver? :) fijate a trasluz moviendote a ver si es que se sigue viendo, lleva una lamparita detras, al mio se le fue y le cambie sin mucho problema.Aparte el reloj es digital no se que relojero te lo puede ver, si es que se jodio va todo en la misma carcaza , asi que no creo que por las buenas puedas desmontarlo.-
Saludos.-
Hola Andreseba79: Lamento muchísimo el tener que disentir sobre tu opinión del reloj digital, pero salvo error es una pieza independiente que se puede desmontar y por tanto llevar a reparar, no obstante la referencia de Audi, para el reloj como repuesto es 893 919 203, el tema de desmontarlo ya apareció en varias ocasiones en el foro, ejemplo, cuentakilometros que no funciona. Salu2 :D
Gracias a todos por la ayuda.
No va el reloj nada de nada, ni a trasluz.
Todo el resto del circuito del fusible 4 funciona correctamente.
Desmontar el salpicadero se.
Pero mi duda es si puedo comprar el reloj suelto.
Muchas gracias
Muchas gracias
Pegulo, amigo, sabes la pieza que quieres, sabes la referencia, pregunta hombre pregunta, seguro que aparte de tu concesionario de Audi favorito, hay otros fabricantes de repuestos que lo tienen, esos repuestos se llaman como aquellos señores de parche en el ojo y pata de palo, suelen ser bastante aparentes y mucho más baratos que los de la casa. Salu2
  • 2 años más tarde...
Lo subo porque desde hace un tiempo el reloj se pone a cero cuando le da la gana. Unas veces al dar al contacto y otras, se pone a cero solo y estando el coche parado y sin nadie en su interior o tocándolo (cuando lo llevo a trabajar marca las 08:00 por ejemplo y al recogerlo, sobre las 14:00 marca, por ejemplo las 03:00, 04:00 u otra hora). Sabéis a qué puede deberse?.
Un saludo. Oxygeno
