Dj_YiYi Publicado 14 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 14 de Agosto del 2006 Pues eso pase el vag-com para ver lo del tema del aceite ya que estaba liado me puse a borrar errores tengo uno el el aribag que no me deja quitarlo me lo borra se apga el chivato pero al momento se vuelve a encender. Será que tengo algun cable mal coenctado en el sillon o algo??????? el error es este: 01218 - Detonador de airbag lateral lado acompañante. Tambien aprovecho para poner otro error que no se que es: 01206 - Señal para espacio de tiempo con el encendido descoenctado. Anm tmabienn tego que cambiar la sonda lambda alguien save que precio tiene????? me da 2 errores con la sonda lambda el: 17524 - Fila, sonda lambda1.circuito calefactor interrupcion 16518 - Sin actividad sonda lambda Responder
p106 Publicado 17 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2006 Revisa el cableado,muchas veces de mover el asiento palante y patras se rompen,o incluso sacando el conector y volviendolo a meter se borra,pero eso en muy raras ocasiones.Una prueba que se suele hacer es desconectarlo y en el conector se le pone una resistencia de 3 ohmios y borras el fallo.Si persiste ya sabes que es el cableado,si no ya sabes que es lo otro. Responder
josele Publicado 18 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2006 Revisa el cableado,muchas veces de mover el asiento palante y patras se rompen,o incluso sacando el conector y volviendolo a meter se borra,pero eso en muy raras ocasiones.Una prueba que se suele hacer es desconectarlo y en el conector se le pone una resistencia de 3 ohmios y borras el fallo.Si persiste ya sabes que es el cableado,si no ya sabes que es lo otro. Hola compi,ese error me dio dolores d cabeza a mi.Levanta asiento acompañante a tope,suelta todos las conexiones,limpialas con lubrilimp 0,monta otra vez,resetea fallo con vagcom y ..........listo.Espero te sirva.saludos Responder
