foTTografo Publicado 16 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2006 Pues resulta queel coche un A4 b5 de 125 caballos 1.8 "NO TURBO" cuando lo arranco por las mañanas arranca a la primera pero con las misma se apaga, se cae como si le faltara gasolina o algo asi, el caso es que tengo que meterle el acelerador a fondo varias veces y despues enciende sin problema pero se queda un rato haciendo explosiones (pedos) durante un momento y on bajones como si fuera electrico el problema... Despues todo vá como la seda todo el dia, es solo cuando lo enciendo por las mañanas.... Podria ser el starter electrico que no pasa bien la temperatura en frio?? No tengo ni idea, y antes de llevarle a un conce prefiero tener una idea de lo que puede ser.... Una ayudita? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
foTTografo Publicado 16 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2006 :blink: Nadie me sabe decir nada??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 16 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 16 de Agosto del 2006 Es posible que tenas una entrada de aire extra y eso haga que se te desestabilice la mezcla. Sería cuestión de quitar esa entrada sustituyendo el maguito en cuestión o tapando la raja que haya. Ya me pasó a mi en su día. Si pudieras enchufarle la máquina de diagnóstico, te saldría el error directamente. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
