A ver si me puede echar alguien una mano. Hoy a la mañana he ido a encender las luces y no funciona ninguna de las luces de cruce. Las de posicion y las de carretera funcionan perfectamente.
Al principio he pensado que se habían fundido las 2 a la vez (mucha casualidad... pero bueno) he desmontado las luces y las 2 están correctamente. Acto seguido he mirado los fusible 20 y 21 y están correctamente también.
Ya no se me ocurre que más mirar. Alguna sugerencia?
Gracias
Por cierto, la regulación de los faros tampoco funciona, sin embargo el resto de luces (poscion, carretera, antiniebla trasero....) funcionan perfectamente.
  acadenato dijo:
Gracias
Hola, ¿llevas un kit de xenon? El cableado de las luces pasa por pocos sitios, los fusibles y el interruptor, a mi hace unos meses de usar un kit de xenon se me flagearon los contactos de las luces de cruce dentro del interruptor y estuve sin luces hasta que compré uno nuevo. Si los fusibles están bien todo indica que es el interruptor, unos 70€.
No llevo ningún kit de xenon. De hecho el lunes me funcionaban perfectamente y hoy a la mañana cuando he ido a coger el coche, no han encendido más.... :blink:
he comprobado que los fusibles están bien. con un tester en el fusible 20 me da 12 V si no está puesto el fusible 21 y viceversa. Es decir que si no está ningún fusible puesto y el interruptor puesto en luces de cruce me da 12 V.
En el momento que pongo uno de los fusibles... si mido el voltaje en el otro fusible me da una lectura rara... no sé si esto es normal.
Como puedo saber si el interruptor está bien? cuales son los pines que debería de conectar?
gracias.
tengo un amigo electricista y después de hacer varias pruebas con un tester, ha llegado a la conclusión que el cable amarillo que llega a los focos para las luces de cruce, no debe de estar bien.
Si quitamos la bombilla y con el tester medimos el voltaje y vienen 12,48 V
me ha hecho una "ñapa" para que pueda cicular con las luces de cruce. Lo que me ha hecho ha sido en la caja de fusibles, me ha puenteado el cable amarillo del fusible 19, a los del 20 y del 21.
De esta forma ahora cuando pongo las luces de posición ya se me encienden las de cruce tambien.
El caso es que me ha dicho que tiene pinta que sea un rele que hace falso contacto.
Me podría decir alguien si existe un relé para las luces y si existe en donde se encuentra?
Otra posibilidad puede ser que se haya estropeado el mando de las luces de cruce? como podría probar esto ultimo?
Gracias
Ya he dado con el problema, por si a alguien le interesa. He cogido el mando de las luces de un compi que tiene un Golf ( para sacarlo... en posición de apagado presionas y giras un poco en sentido horario... y tiras hacia a ti..... y sale) y se lo he colocado a mi Audi, ya que lleva el mismo conector..... y "vuala"... funcionan las luces....
El caso es que en mi AUDI al sacar el mando de las luces sale completa, me explico, sale con la regulacion de la iluminación y con la regulación en altura. Me puede decir alguien si hay que cambiar la pieza completa o se puede hacer por partes?
Alguien con el Elsa me puede decir la referencia de la pieza y si alguien sabe el precio??
Gracias
  acadenato dijo:
Gracias
Hola, la referencia depende de si tienes antinieblas o no y del color de los plásticos interiores. El precio ya te lo puse arriba, unos 70€. La regulación de altura si se puede comprar suelta, el interruptor no se puede comprar sueltos, hay que comprar todo.
  • 8 años más tarde...
Hola me ha pasado lo mismo en un A2 TDI del 2002, la avería es la destrucción de los contactos de las luces de cruce del interruptor por calentamiento y fatiga, he encargado uno en el servicio oficial pero ya no son 70 sino unos 120 € y lo tienen que traer para mi. De momento he reconstruido el contactor con soldadura de estaño mientras llega el nuevo y así poder tener luces de cruce. El interruptor es fácil de desmontar y se ve también fácil el contacto quemado, un buen relleno de estaño y de momento funciona. Tiene 230.000 km y se ha encendido y apagado muchas veces.....
La pieza es la esta: 8Z1941531E - 5PR. http://www.ebay.es/itm/Audi-Original-A2-Lichtschalter-Nebelscheinwer-wbr-fer-Mehrfachschalt-wbr-er-8Z1941531E-5PR-/161248263728?&_trksid=p2056016.l4276
