  • Respuestas 61
Posted Images
A los que me han escrito pidiendo detalles de la instalación en breve pondré las fotos paso a paso para todos los que intenteis el montaje.
Por cierto, a los que realicen el montaje tienen que comprobar con VAGCOM que el campo 56 tiene activado el cargador de CD , sino no funcionará. A mi por defecto me viene activado (la cifra 5ª puesta a 7).
Si alguno quiere información completa de ese campo relacionado con la radio que me la pida, con el significado de los digitos, etc.
Para los que siguen este hilo,he descubierto la siguiente función de la Radio Concert2.
Si con la radio apagada se mantiene pulsada la tecla CD y se enciende la radio parece
que se activa la función del Cargador de CDs. Después de eso al pulsar la tecla CD parece que busca
si está conectado el Cargador y pone NO CDC.
Para restaurar la radio a su estado anterior hay que quitar el fusible y volverlo a poner.
Voy a poner a continuación un pequeño manual de como activar el cargador con el programa de
VAGCOM.
Codificación del Campo 56 "Radio"
Este manual una adaptación y traducción de otro.
Necesitarás VAGCOM para ajustar la configuración de la de tu vehículo.
El módulo 56 controla la radio. Conecta el VagCom y vé al módulo 56, Radio. En tu radio, dependiendo del modelo, puede aparecer DIAG.
La codificación es igual en todas las radios. El campo es de 5 dígitos "Soft. Coding". Necesitarás ajustar cada dígito según tu vehículo. Normalmente los cuatro primeros los puedes dejar como están. Utiliza la función 07 del VagCom para cambiar la clave.
Abajo está el significado de cada dígito del campo Soft Coding:
Dígito Configuración Función Comentario
1er dígito 0 País Parece ser siempre 0
2do dígito 0 Emparejado de sonido Parece ser siempre 0
3er dígito 0 Ningun altavoz pasivo Normalmente no usado.
1 altavoz pasivo,
izquierdo delantero (Bose con teléfono)
Normal para vehículos con BOSE.
2 altavoces pasivos (frente) y
2 altavoces activos (parte posterior)
Normal para vehículos sin BOSE.
5 2 altavoces pasivos (frente) y
ningun altavoz activo (parte posterior)
4to dígito 0 Estandar, ningún BOSE Normal en vehículos sin BOSE.
1 Sistema BOSE Normal en vehículos con BOSE
5to dígito 1 Ningún cargador de cd,
sin visualización
del instrumento Para vehículos sin Cargador CD.
3 Cargador de CD solamente Normalmente no usado
5 Visualización del instrumeto
Solamente Normalmente no usado
7 Cargador de cd y
visualización del instrumento Para vehículos con Cargador CD.
Como comento antes esto depende de la configuración del vehículo.
Hola.
Yo he estado probando todo lo que aquí se ha dicho, y nada, sigo sin entrada auxiliar :drooling: . Sólo me falta ver lo de la opción 56 con el Vagcom, a ver si modificándoloooo . Pero va a ser que como no me lo quieran hacer en el conce cuando tenga que ir para algo, porque para la 1ª revisión me quedan unos mesecitos. Y no conozco por Cáceres a alguien que lo tenga :ranting2: .
Salu2.
  • 2 meses más tarde...
Yo lo voy a hacer. Una cuestión ¿es obligado poner el interruptor que señalas o vale hacer un puente para que esté siempre activado aunque no esté conectado el jack a ningún aparato?
Yo creo que es necesario si quieres que tome como entradas los pines 19 y 20. De otra forma no se
si funcionaría. Es decir el Concert interpreta al cerrar el interruptor que la fuente de audio de entrada
es de un cargador de CDs. Sería conveniente que pusieras el interruptor.
Lo del esquema este, se sabe algo mas, funciona al final???, me interesa porque tengo un mp4 q le conecto a la concert a traves de la cinta de la que sale el jack, pero me te un pòco de ruido y me gustaria conseguir una entrada auxiliar
Otra cosa, teniendo cargador de cds a lo mejor no se puede hacer este invento, no???
Hola roberSline,
Para poder conectar de todo a la radio lo mejor es Solisto y sin complicaciones con el VagCom ni riesgos.
Si te interesa estoy organizando una compra conjunta para sacarlos a buen precio. En principio era para Valencia, por la entrega en persona, pero estoy viendo el tema de pillar unos portes económicos para enviarlos a toda España.
Si te interesa mandame un MP y te comento precios.
Salu2.
Hola a todos. EStoy mirando este post, muy interesado en el paser. Hay otro post donde sugieren una instalación por entrada auxiliar sin paser. Alguien me puede explicar las diferencias? No entiendo mucho del tema, y para peor estoy en Buenos Aires, donde no abundan los audimaníacos osados. Ahh !!! me olvidaba, la radio de mi auto ( que ya está en el puerto pero todavía no lo tengo es una Concert III.
Gracias HS
  • 3 semanas más tarde...
Hola.
Yo he estado probando todo lo que aquí se ha dicho, y nada, sigo sin entrada auxiliar :clap1: . Sólo me falta ver lo de la opción 56 con el Vagcom, a ver si modificándoloooo . Pero va a ser que como no me lo quieran hacer en el conce cuando tenga que ir para algo, porque para la 1ª revisión me quedan unos mesecitos. Y no conozco por Cáceres a alguien que lo tenga :clap1: .
Salu2.
yo estoy igual, ni con puente, ni con interruptor.........
El modulo 56 no me conecta con la concert II
con la Concert III si se conecta pero no guarda los cambios que le hago con la opción 07 - CODING
Tengo la versión 704.1 del VAG_COM con el cable de y no veo por ningún lado el Long Code
en el directorio si hay el lcode.exe
  • 1 año más tarde...
