  • Respuestas 109
Posted Images
bueno, he hecho lo que he podido. hacer fotos en exposicion sin tripode es muy complicadito, a ver si estan a gusto de los señoritos <_<
una vista general
una de los relojes centrales iluminados
y otra con ellos "flaseados". estas esferas tambien estan cambiadas.
Eres un artista, parace facil, pero......... :blink: no me atrevo, aparte que yo los tengo blancos, pero me gustaria,poner el logo ASI tambien, no te importa que te plagie verdad :clap1: :lol2:
Muy bonito un saludo
gracias cuando coja tiempo, creo, que lo intentare (estoy acojonado)
yo intente hacer lo de los leds de alta en el manometro del turbo pero la luz no se abria lo suficiente, era tipo foco y no quedaba bien, lo probare en el cuadro.
A mí con los leds me pasó lo mismo que a tí en el mano del turbo, pero en el mando de retrovisores. Tampoco alumbra nada. Tengo que volverlo a abrir y montarle las dichosas "bombillitas".
Nos vas a hacer soñar con ese cuadro y esos aros cromados.
Precioso resultado. Bravo.
Jo está guapísimo tio, te lo has currao mazo. :clap1:
Por cierto una pregunta a ver si la sabeis, Que tipo de bombilla/led (referencia a ser posible) llevan los relojes de abajo (batería, presion y temperatura aceite) esque tengo un par fundidos y quiero que mi coche esté tan bonito como el de kkuet :lol2:
S2
Los led se sueldan a la placa directamente, pero dependiendo que los resultados que busquemos hay que utilizar de un tipo u otro, no todos son iguales.
http://www.micropik.com/provisional/pag_le...splays_leds.htm
En este enlace vereis que hay led de muchos tamaños, colores y voltajes, para muy diferentes usos. Quedaros con el grupo de alta luminosidad y vereis que dentro de los mismos colores unos tienen una apertura de 30º y otros de 60º. es como lo de los halogenos de casa, 30º concentran mas foco y puestos detras de un papel parece que marca el redondel de la luz. 60º es mas adecuado para trabajar en el interior del cuadro y ademas hay que ponerlos de forma que no iluminen directamente utilizando mas unidades que las propias bombillas que llevamos.
Si quisiera fabricar un piloto trasero utilizaria de 30º, ademas dispuestos en serie (2/2'5V) en grupos de 6, el anodo de uno con el catodo del siguiente y asi hasta enlazar 6, funcionaran perfectamente y la tolerancia del voltaje soportara los picos que hay habitualmente en los coches.
Para instalar el led individualmente hay que poner una resistencia en serie de 470 ohmios, de forma que dentro del cuadro, si necesitamos mas luz tendremos que soldar los led en paralelo (positivos pon positivos y viceversa) para luego orientarlos por debajo de la esferas.
La ventaja de usar led, a parte de la estetica, es que tienen una vida aproximada de 120000 horas, escaso consumo, y apenas disipan calor.
Preguntar en tiendas de electronica y vereis que ya los hay con resistencia incluida, e incluso hay una marca que los pone en los soportes convencionales de las bombillas de 1'1w, pero el precio no tiene nada que ver.
Ademas, habra que entretenerse en algo, ¿no?
S2
claro, o leds de 10mm, que ya los hay en el mercado.
luego hay que jugar con las intensidades de luz para diferenciar la señal de freno, pero esto es teoria, no hay pilotos de led artesanales homologados, solo puedes llevar los de pago,
