rozas2 Publicado 18 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2010 Lo primero dar las gracias por este tema, al final he consiguido instalar el Bluetooth original para el A6 con MMI del 2006 Funciona perfectamente y como indicabais en el foro no ha hecho falta configurar nada con el vag-com He retirado el Parrot y ahora va en el MMI y en el FIS y ha mejorado mucho el audio por los altavoces del coche como por el micro. Responder
RUBIO Publicado 22 de Marzo del 2010 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2010 A ver si me echais una mano: en mi cableado, aparece un "diagnose". ¿Sabeis si también lo tengo que conectar?¿a K-LTG, tal vez?. Adjunto esquema: Responder
javito_malvado Publicado 23 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2010 hola compañeros haber si me podeis decir como se resetear el bluetooth original de audi con el cable vag-com para poner los valores de fabrica saludos y gracias Responder
alex23 Publicado 30 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2010 Hola! Tengo un A3 del 2008 pre-restayling con volante multifuncion y he instalado a posteriori el rns-e y el bluetooth. Necesito codificarlo pero no tengo ni idea de como hacerlo. Compre el cable 805 creo que es... Alguien sabria decirme que parametros son los que tengo que modificar con el vagcom? Muchas gracias por vuestra ayuda! Un saludo! en el mismo programa te va dando los datos para codificar , proueba a ponerlo y veras que te sale solo si no te sale nada postealo y te decimos la codificacion correcta para tu coche Oye demon, te quiero enviar un mp y me dice que tienes la bandeja de entrada llena.. borra alguno y te lo vuelvo a mandar ok? Un saludo Responder
antoniolio Publicado 7 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2010 Bueno, gracias a este post ya tengo el BT original instalado en el coche y completamente funcional desde Semana Santa. Gracias!!! Responder
yvo1 Publicado 9 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2010 (editado) Buenas a todos, Es la primera vez que escribo por estos subforos, pero me he leido casi todas las paginas de la instalacion y no encuentro solucion al problemilla que tengo . A ver si algun alma caritativa me echa un cable.... El caso es que he comprado un RNSE original para instalarlo en un A4 avant b7 y me venia con este cable... hasta aqui bien, ya que aunque no lo he instalado todavia supongo que seran los cables de conexion del concertII 1 din que tengo al rns.. Despues he comprado un kit bluetooth tb original que viene con estos cables de conexion... El primero es el que supongo tengo que intercalar entre el rns y el cable que me dieron con el. El segundo supongo que es para llevar las conexion superiores del rns al cable que viene con el. El caso es que no se donde conectar estos 3 cables que vienen sueltos.. ya que si conecto los cables de la 3º imagen, en ellos no hay ningun pin suelto donde ponerlos. Entonces pense, vale, me olvido de estos cables que lo unico que hacen es conectar entre si las clavijas, conecto los que me vienen con el rns directamente al rns ya que estos si que traen espacios libres para estos cables que vienen sueltos (ya veré donde los pongo) y utilizo el cable que me viene con el Bt para unir la clavija mas grande entre el rns y la conexion del coche, no se si me explico (seguro que no, jejeje) Alguien me puede echar un mano??? Donde conecto estos cables sueltos???? Editado 9 de Junio del 2010 por yvo1 Responder
yvo1 Publicado 11 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2010 Nadie puede ayudarme??? :ranting2: Responder
Freestylero Publicado 12 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2010 K-line va conectado al cable de diagnosis se encuentra en el conectro de detras del cuadro los otros dos van conectados a lo q tengas la concert2 o rns-e ese kit de cableado te han dado es bastante malo un cable bueno de Bt e spor ejemplo este dodne tiene cable para micro conector dodne ya estan metido tus cables TEL q tu tienes fuera y el resto es canbus y diagnosis Responder
rblamon Publicado 10 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2010 (editado) Hola, hay algún alma caritativa extremeña que me pueda echar una mano con la instalación del bluetooth? Como yo soy torpe total, me podeis recomendar algún taller por Badajoz donde lo puedan instalar? Un saludo Editado 10 de Noviembre del 2010 por rblamon Responder
klifffor Publicado 18 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2010 que os parece este pack de ebay? http://cgi.ebay.es/Bluetooth-Audi-RNS-E-FI...#ht_5040wt_1139 estoy casi decidido Responder
pitron Publicado 1 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2011 que os parece este pack de ebay?http://cgi.ebay.es/Bluetooth-Audi-RNS-E-FI...#ht_5040wt_1139 estoy casi decidido ¿Iba bien ese pack? salu2. Responder
Rafa B. Publicado 10 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2011 Buenas tardes chicos, a ver si hay un alma caritativa que me saque de dudas, bueno dudas no, que me heche un cable. Compre una centralita hace un par de meses por ebay, luego compre el micro y los cables kufatec. Cuando he podido es decir despues de dos meses largos me he decidido a instalar siguiento los manuales y bricos detallados en este foro. La primera sorpresa fue que no localizaba nada en el telefono. Me agencie un cable vag-com 908 tambien hace tiempo y me puse a intentar acceder al modulo pero no pude ni 1 ni 2 ni 40 veces que lo intente. Cambie cables can high por el low y nada (lo hice por si eran esos), luego mire a ver si el cable del diagnose estaba mal conectado y nada de nada sigo sin acceder al modulo. Comprobe con un tester si le llegaba corriente al conector de la centralita y le llega, probe continuidad en los cables para ver si alguno fallaba y nada de nada. Ahora no se o no tengo claro si tengo algo mal puesto o es que la centralita bluetooth que compre esta escoñada. Bueno espero que alguien me eche un cable, gracias de antemano y felicidades por esos bricos Responder
Rafa B. Publicado 14 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2011 Bueno nadie se le ocurre nada, nadie cerca o de alrededores de valencia que la tenga montada a posteriori y que la pueda probar para descartar fallos Responder
Pedunie Publicado 23 de Marzo del 2012 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2012 Hola: Alguien que pudiera enviarme algún presupuesto para hacerme esta instalación por la zona de Madrid o bien por Vitoria? Es que audimb ya no tiene página web? Estaría interesado en añadirle bluethoot al coche, es un A6 4F del 2005 con volante multifunción. Un saludo y gracias. Responder
elpijo Publicado 3 de Abril del 2012 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2012 Buenas, yo tengo una serie de dudas, tengo una centralita Bluethooth 8P0862335Q, con su correspondiente antena la cual quiero instalar en mi S3 con su concert III, me falta el cableado y el microfono, bueno el microfono tengo uno de un VW Golf V que no se si valdria, la forma es practicamente igual y la referencia es 3B0 035 711B, ¿podria valer? luego el cableado de stagemotion tengo dudas ya que de la concert 3 no dicen nada, solo lo de radios de 3º generación y nose si esta entraria ahí, ya les he escrito desde su página la duda. Pongo el enlace para que lo veais Cableado Bluethooth StageMotion Tambien pongo el enlace del micro para ver si alguno habeis comprado el microfono ahí, ya que dice que para el A3 8p es redondo, cuando no es así Micrófono Bluethooth A3 8p Saludos y gracias, Responder
