demon Publicado 4 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2006 ompare dijo: sabeis si hay alguno porahi ara mismo para pujar??me lo han kitaoooo DESCUIDA , OS VOLVERE A AVISAR Responder
ompare Publicado 4 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2006 demon dijo: ompare dijo: sabeis si hay alguno porahi ara mismo para pujar??me lo han kitaoooo DESCUIDA , OS VOLVERE A AVISAR Gracias! Responder
dehyb Publicado 4 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2006 demon dijo: PERO VAMOS A VER.. REFERENTE AL SDS , POR NARICES HACE FALTA VOLANTE MULTI.?? mi ingles no es muy bueno, pero parece ser que en ese mismo hilo se habla de la posibilidad de ejecutar los comandos, activando mediante el menu enginnering el la opcion "SK as PTT" , al dejar marcada esta opción, la tecla de ir hacia atras en el navegador realiza la funcion del volante multifuncion, es la tecla de cambiar de cancion y de emisora que es una flecha hacia atras, mirar las imagenes: Responder
dehyb Publicado 4 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2006 Pues al final si que voy a adquirir el cable original, asi que vendo el de kufatec sin llegar ni siquiera a desprecintarlo. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=78819 Responder
quiqueg Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Hola, a mí también me han llegado los cables de Kafutec. Y de entrada tengo un par de dudas: Yo respondí a un pequeño formulario al encargar el cable, dije qu eno tenía Navi, y que mi radio era la Concert., el caso es que en el cable aparecen los conectores que aquí se han hablado, y SOLO DOS CABLES SUELTOS, (Can Hi y Can Low), el mute ya aparece colocado en el conector rojo, y NO TENGO EL CABLE DIAGNOSE, (la conexión morada en el diagrama de demon), alguién sabe explicarme porqué? No hará falta si no llevas el RNS-E?? Y la segunda duda, un poco idiota, pero yo parto de cero en esto de cables y conexiones... el pin de Can Hi y el Can Low están ocupados en el conector de mi radio, entiendo que hay que conectar estos dos cables del mazo que he comprado a los dos pines que ya están ocupados en mi radio, no? Quiero decir, que es normal que el Can Low y Hi en mi Radio esté ya ocupado y hay que introducir allí mismo el Can Hi y Low del Teléfono.... Disculpad mi ignorancia.... Por cierto, dhyb, venden el cable original en el conce? A qué precio? Gracias de antemano... Responder
dehyb Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 quiqueg dijo: Hola, a mí también me han llegado los cables de Kafutec. Y de entrada tengo un par de dudas:Yo respondí a un pequeño formulario al encargar el cable, dije qu eno tenía Navi, y que mi radio era la Concert., el caso es que en el cable aparecen los conectores que aquí se han hablado, y SOLO DOS CABLES SUELTOS, (Can Hi y Can Low), el mute ya aparece colocado en el conector rojo, y NO TENGO EL CABLE DIAGNOSE, (la conexión morada en el diagrama de demon), alguién sabe explicarme porqué? No hará falta si no llevas el RNS-E?? Y la segunda duda, un poco idiota, pero yo parto de cero en esto de cables y conexiones... el pin de Can Hi y el Can Low están ocupados en el conector de mi radio, entiendo que hay que conectar estos dos cables del mazo que he comprado a los dos pines que ya están ocupados en mi radio, no? Quiero decir, que es normal que el Can Low y Hi en mi Radio esté ya ocupado y hay que introducir allí mismo el Can Hi y Low del Teléfono.... Disculpad mi ignorancia.... Por cierto, dhyb, venden el cable original en el conce? A qué precio? Gracias de antemano... pues en ello estoy, voy a ver si alguien me dice la referencia para poder llamar. respecto a lo del cable diagnose, el mio tampoco lo lleva. te pongo lo que me ha puesto el de kafutec: mi pregunta en spaninglish: Cita hello, already I have received the cable, thanks. but I have realized of which it does not have diagnose, because? these are the connectors: can high, can low, speekar +, speekar -, microphone, kl30, masse, mute. su respuesta: Cita Have you a A3? You need not diagnose. This come over Can Bus le contesto: Cita is a A3 8P0 october of 2005. Not need to the wire diagnose? me vuelve a responder: Cita Yes this come over can bus! Regards Enrico Richter Cita You need diagnose but you must not connect a wiring for this!This is Can Bus! Conclusión?¿ no hace falta el cable diagnose? Responder
quiqueg Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Pues parece que no.... parece que al llevar Can Bus, el diagnose funciona sin un cable específico, es decir el Can bus hace las funciones de diagnose.... que por cierto no tengo ni idea de cuales son.... Y el Can Hi y Can Low se enchufan a los pines que YA tienen cables...... no??? Responder
dehyb Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 quiqueg dijo: Pues parece que no.... parece que al llevar Can Bus, el diagnose funciona sin un cable específico, es decir el Can bus hace las funciones de diagnose.... que por cierto no tengo ni idea de cuales son....Y el Can Hi y Can Low se enchufan a los pines que YA tienen cables...... no??? si, debes conectarlos a lo pines que puso demon, intenta usar robacorrientes o como se llamen.. para no cortar la instalacion que tienes. Responder
demon Publicado 5 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 ok!! al final en el a3 no hace falta el de diagnose . y respecto al can low y can high pues se onecta con empalmes de click a los que ya tienen vuestras radios es a esrto lo que te referias quiqueg ??? Responder
dehyb Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 demon has probado el "SDS" ? Responder
quiqueg Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 Sí, es a eso, gracias demon. Esta tarde intentaré ponerme. Ya os cuento mañana. Gracias por todo, sin vuestra ayuda no me hubiera atrevido, queda la codificación, a ver si funciona una vez instalado, y luego ya veré el tema de VAG. Responder
dehyb Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 quiqueg dijo: Sí, es a eso, gracias demon.Esta tarde intentaré ponerme. Ya os cuento mañana. Gracias por todo, sin vuestra ayuda no me hubiera atrevido, queda la codificación, a ver si funciona una vez instalado, y luego ya veré el tema de VAG. haz fotos, muchas fotos!! Responder
demon Publicado 5 de Septiembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 pos no hace nada , y sds seguro que tengo. estoy seguro que no funciona pq no tengo metido el listin telefonico , vital para que se pueda marcar por voz. asiq hasta que no lo configure con el vag com .... me parece que no lo podre usar , no obstante voy a poner el volante multifuncion Responder
dehyb Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 demon dijo: pos no hace nada , y sds seguro que tengo. estoy seguro que no funciona pq no tengo metido el listin telefonico , vital para que se pueda marcar por voz. asiq hasta que no lo configure con el vag com .... me parece que no lo podre usar , no obstante voy a poner el volante multifuncion pero te aparece algo en el FIS? yo cuando lo activo y apreto la tecla me dice "No Function" imagino que debido a que no tengo instalado todavia el interface BT. Responder
quiqueg Publicado 5 de Septiembre del 2006 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2006 NO FUNCTION es la famosa leyenda que aparece en mi FIS cuando pulso las dos teclas de mi volante (la de la izquierda y la de marcación por voz de la derecha) ... Espero que esta tarde dejen de aparecer... Responder
