Buenoo aver kien me echa un cablesito :bsh1:
aver estoy mirando si llevo microfono y he desmontado la consola central de luzes y el resultado es este
la mia al llevar open sky sistem parece ser diferente ...
os pongo unas fotitos de la consola aver si veis el micro porahi ò el lugar donde iria alojado...
si os fijais bien en una cajita negra con letras de audi pues la he abierto y ahi dentro parece ser q hay un micro o yo q sè..juraria q es un micro pero nose para q..adjunto fotos..
esa es la consola..
en esa foto podeis apreciar q de la cajita ese q he abierto sale un cable con una cinta blanco y va a parar a un micro..
aver si podeis aclarme algo...si necesito micro no lo necesito u q.. :laugh:
para el otro tb sale otra cinta blanca q va aparar a otro supuesto micro q s eprecia pero nose si exactamente son micros o q es...la parte posterior de eso es una rejilla..asin q supongo q seran micros..
Eso que has "destripado" no es el micro del teléfono; forma parte del sistema de alarma de tu coche.
En concreto, la caja negra ( ref. 8P0 951 177 ) es el sensor volumétrico de la alarma.
El micro es esto:
La tapa que ves es diferente ya que mi coche al no tener opensky, no tiene el mando giratorio.
  • Respuestas 668
Posted Images
esa es la consola..
El micro es esto:
nm ya kreo q sè donde va alojado muchas gracias tio :clap1:
Pues al final si que voy a adquirir el cable original, asi que vendo el de kufatec sin llegar ni siquiera a desprecintarlo.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=78819
dehyb yo tengo el rns-e de casa puedes pasarme el eskema de conexiones tal como lo has echo tu para el cable barato? o explikarme un poko como va el tema ..jeje :drooling:
estoy preparando un manual de instalcion del cable, modulo y micro, incluido el enganche a la cajad de fusibles y al RNS-E, dame tiempo porque me va a llevar un rato.
dehyb yo tengo el rns-e de casa puedes pasarme el eskema de conexiones tal como lo has echo tu para el cable barato? o explikarme un poko como va el tema ..jeje :clap1:
mola mola :wub: no tengo prisas toi comprando la kositas poko a poko segun pillo ofertitas :rolleyes:
me falta aun el micro y el mazo cables q voi a pillar el barato ta claro :bsh1:
si alguien ha solucionado como acceder al canal 77 telefono, que me diga como , please...
:lol2::lol2:
demon, de momento no he metido mano con el vag porque ni tengo el cable ni tengo el modulo bt para terminar la instalacion, cuando lo tenga, te comento los resultados..
gracias dehib
de momento esto es lo que me han dicho lo que hay que hacer para desemparejar los telofonos.
mi ingles es pesimo , pero mas o menos entiendo que hay que cambiar el pin con el vag , ¿no?
You mean unpair? I don't think so, but maybe there is a reset to factory defaults under SETUP. I would change the BT pin and pair again the phones I want to use.
a ver algun traductor , como tienen frases hechas el traductor me manda pa navarra con algunas frases jeje...xddd
ahora si!!!
para borrar los telefonos emparejados
PRESIONAR TELEFONO - SETUP - RESTAAURAR VALORES DE FABRICA.
CON ESTO SE BORRAN TODOS LOS TELEFONOS EMPAREJADOS
UN SALUDO
ya tengo toas piesas kompraa :kss1: ara hace falta un buen tuto q nose como konnectarlo con rns-e de serie :cry1:
Ompare, solo me falta el modulo q me llegara esta semana, y ya te pongo las fotos y todo lo que he hecho para montarlo en un RNS-e de fabrica.. algo mas complicadillo si lo quieres dejar curioso, pero nada del otro mundo..
ya tengo toas piesas kompraa :clap1: ara hace falta un buen tuto q nose como konnectarlo con rns-e de serie :clap1:
mola tio,espero esas fotitos y le meto mano al mio :clap1:
pd: tu no llevas volante multifiuncion verdad? espero q esto no kambien mucho en la instalacion..
Editado por ompare
BUENAS A TODOS por fin ya tengo el modulo bt,micro,antena y lo unico que me falta es el cable que no se donde comprarlo ya que mi rns-e viene de fabrica estaba pensando en si alguien tiene el esquema para poder hacermelo yo o que tengan la ref del pin out del modulo bt ya que del rns-e veo que hay mucho por ahy saludos a todos y haber si lo dejamos todo puesto.
P.D daemon al final pudiste haceder con tu cable? ya te dije que el mio era con todos los pines.
pillate el cable de kafutec el barato kreo q vale sobre 49€ al principio de post se ha hablado sobre este cable y luego en unos dias pondran el eskema de coneziones para este cable :D
