ASI es a la antena de la centalita BT. Por lo que me deciis, entiendo que esa antena queda con la propia centralita, no ? Es decir que no se tiene que lanzar mas cable hacia ningun lado...
Una foto es demmasiado, no ?? :innocent:
Saludos y gracias.
no hace faltan cables es un modulo muy finito de unos 6 cm x 2cm x 3mm.
Gracias Demon.
Voy a ver si veo la referencia por este hilo que seguro esta y ya la pido mañana.
Saludos y garcias.
  • Respuestas 668
Posted Images
demon como yo bien decia la antena que llevo bueno que e puesto en el techo es de navegacion y de telefonia tipo aleta tiburon original audi,por eso lo de la antena,en mi centralita conectare la que viene del teho no la antena negra que me vino con la centralita,por cierto esa la utilizare para otra cosa que tengo en mente y proyecto esperando que me llegue jeje <_<
demon como yo bien decia la antena que llevo bueno que e puesto en el techo es de navegacion y de telefonia tipo aleta tiburon original audi,por eso lo de la antena,en mi centralita conectare la que viene del teho no la antena negra que me vino con la centralita,por cierto esa la utilizare para otra cosa que tengo en mente y proyecto esperando que me llegue jeje :notworthy:
ya nos explicaras!!
jjeeje :clap1:
Alguien me confirma q haya montado esta centralita BT: 8P0 862 335 D
y le funcione bien en un a3 8p ?
si ompare!!
la mia es "D" y la hemos puesto en el A3 de dehib . y funciona perfectamente!
si ompare!!
Pues q kosa mas rara tengo configurado todo bien
VAG-COM Version: Release 512.4-UD
Sunday,01,October,2006,18:34:54
Gateway Installation List: 1K0 907 530 J
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
hay errores porahi :clap1:
y el 08 ese q no se q es :lol2:
Editado por ompare
si ompare!!
Ompare;
El 08 HVAC es el modulo del CLIMATIZADOR.
Sobre el error 1000 voy a ver si veo algo.
Bueno.. el error que tengo como 1000 no tiene nada que ver.
Ahora, estoy seguro, tal y como dice, de que hay un error de comunicacion... Continuo con las mias.. o conectas el Cable K-Diagnostico y cambias las conexiones de los CAN-L y CAN- (Esto no produce ninun problema, simplemente o va o no va.....)
Por cierto.. buscando por internet, veo esto:
Mira AQUI
Jeje nos hemos salido del otro post :lol2:
q se supone q es??
via limpiar tos los registro de errores y vuelvo a chekear aver q me sale ahora
No te preocupes.. yo te sigo... :clap1:
Por cierto.. con el 'que se supone que es ?' Te revieres al link que te he puesto ??
Pues es un pollo del foro de audiworld.com, que tiene un A3 8P y en el modulo 77 le da el mismo error que a ti... de momento nadie le ha contestado :p
Saludosl
Mira AQUI
q se supone q es??
Saludosl
krees q puede ser la toma de positivo en la caja de fusibles....no me apatece nada volver a desmontar eso de nuevo..y yo pienso q si da corriente eso pos yata esta bien ...respecto a los can esta tarde estuve revisando y estan bien conectado can high con can hight y viceversa..
No. El postiivo y da o no da. Si emite luz, no tieens que cambiar nada.
Y dime pesao, pero, has interecambiado los cables del CAN. Que si, que ya se que lo has revisado.. pero a mi me paso... segun las instrucciones un cable amarillo/marron tenia que ir al can high y el blanco/marron al can-low. ASI lo hice, estaba todo correcto pero no funcionaba. Me dio por probar a conectarlos al reves, es decir, el amarillo/marron al can low y el blanco/marron al can.high, y TOUCHE... todo funciono a la perfeccion.
Por esto te digo que lo unico que puedes hacer es cambiarlos. Como si las instrucciones estuvieran mal. No te puede pasar nada, simplemente o dejara de funionar del todo o se te arregalara....
jeje , sip aver menudo susto me llevao tioo mira mi otro post q te puesto porahi de ayudaa!!
vas a flipar con tantos errores :( y encima un clack clack al arrankar el coche y por supuesto no arranka
peroo era la put* bateria q me la chupao de tanto hacer pruebas tio :ranting2: ahi està cargando pa darle otra paliza en un rato jjaja :..
bien te cuento:
he revisado los cables de can he intercambiando como tu decias y resultado ( ni reconoce el telefono vamos telefono no ionstalado , osea q le puesto como estaba.. otra kosa q he miraoo tb es el postivo este le he pinchado en otros sitios y nada lo mismo ( funciona pero no funciona , ya sabes salen las opciones pero dice telefono mal colocado) y ahi se keda ni pilla na ni na..lo uniko q he visto q rule el boton de voz del volante q te dice las opciones para comandos de voz , pero claro tu le dices alguno y te dice telefono no reconocido o algo asin..
aver q se nos ocurre ahoraa :)
y segun lo q estamos tokando de config en el vag ahora mismo esta q tengo es la mejor ya sabes cual es
la q suponiamos al principio de todo .. las otras salen mas errores de navi etcc...con esta solo sale esa del telfono ...nose por donde meterle mano yaa..
estoy por ir al conce y comprar una centralita nueva si me rula me la kedo... y sino la devuelvo :bsh1:
y cada ves me juego mas el cuello q es la put* interface bt q o està mala o vete saber :bsh1:
Editado por ompare
