;) te ha salido genial tio, estoy mirando y remirando por ebay y ni de coña encuentro un chollo como el tuyo.
haznos alguna foto de la pantalla y dinos si sale el nombre y la agenda etc... sin sacar el movil del bolsillo.
saludos!!
no salen mucho , pero de vez en cuando sale alguna centralita bt de audi por ebay entre los 100 y los 200€ , y si no recuerdo mal es el mismo vendedor el que las pone. ( no puedo dar mas informacion sobre el pq no he indagado mucho en su compra , la mia la vi y me parecio bien comprarla " compralo ya ! " por ese precio y no esperar a las pujas.
respecto a la agenda , tengo que decir que por el momento no sale .... pero estoy convencido gracias a toda la informacion que he podido reunir que no sale debido a que aun no he activado la centralita bt con la vag com. una vez que la active con el rns-e tb , tendria que tener acceso a la visualizacion del nombre con numero y demas funciones de la centralita.
por el momento y hasta que investigue pq no me reconoce el interface vag el portatil tendre que llamar , colgar y descolgar con el boton del rns-e. ( cosa que no me molesta )
un saludo
es posible que tenga algo que ver con eso que encontré en audimb? aunque se refiere al A3 8P, no se si es igual...
MODULO 17 – ADAPTACION 10 – CANAL 62
Valor Función
1 Radio
2 Teléfono
4 Navegación
8 Telemática
Tenemos que revisar ese canal 62 de la adaptación, seguramente tengamos un 1 (que corresponde a la radio que teníamos) y lo normal es que le cambiemos por un 5 que es el resultado de la suma (1) Radio + (4) Navegación. Si tenemos teléfono le sumaremos (2) con lo cual pondríamos 7
si , eso es , tb habia visto eso , no obstante primero tengo que saber usarlo . jajajaja . pq ayer me llego el cable pero no se usarlo. si me dices los pasos a seguir , punto por punto desde que enchufo el conector al coche y enciendo el programa en el portatil hasta que desenchufo el conector te lo agradeceria.
vaya, lo siento pero no tengo ni idea de vag-com yo... :cry2:
  • Respuestas 668
Posted Images
Alguien me puede decir exactmente cual es su funcionamieto?? Es como un parrot??
Cuando entra una llamada, como sabes kien es y como descuelgas?? Como enlazas el mobil al manos libres??
Por el fis?
Muchas gracias, es una alternativa para los que no kieren estropear la estetica del salpicadero con el parrot.
Por el fis?
su funcionamiento es simple , es un manos libres bluetooth . el nº entrante te sale en pantalla del equipo de musicaa y del fis tb.
lo enlazas como cualquier otro dispositivo. buscas con el movil y le introduces la clave que he señalado mas arriba.
puedes colgar , descolgar y llamar a traves de nº introducido o agenda a traves del rns-e o del volante multifuncion... no se si esta disponible en otro autorradio original audi.
Muy interesante!!!
Ya nos cuentas cuando soluciones la integración con el RNS-E...:lol2:
Salu2.
lo veo dificil por el momento el cable que me han mandado , no funciona
Ojo con las diferencias....
La instalación la realizamos sobre los RNS.E
1.- El coste de centralita en concesionario es de casi 300 €
2.- El coste del micro es de casi 90 €
3.- El cableado cuesta bastante más.
4.- Falta el coste d ela antena bT, otros 15 €
En la instalación todos los sistemas se integran, por lo que se en caso de tener volante multifunción, se activa el mismo, fis, y en el RNS.E también se activan todas las funciones, incluyendo marcación desde el propio RNS.E. Además si se dispone de volante multifunción se activa la marcación por voz.
Por tanto sólo en piezas hablamos de entre 450 y 500 € + la mano de obra de instalación de todo y codificación...
ok, no lo había visto así, perdón por la confusión. :shy:
agciaalo , a ver ... pos no ... esa centralita es para poner bluetooth al A6 yA8 con MMI.
la que necesitas es para A3 - A4 , la antena ya viene incorporada (normalmente) .. si no la puedes comprar en el conce por mas o menos 15 €.
mi 100% de funcionalidad lo conseguire cuando active la centralita bt / rns-e / fis con vag-com.
cosa que aun no puedo hacer pq no me funciona el cable que compre
una vez comprada la centralita solo necesitas el mazo de cables... vease al principio del post el vendedor que te lo puede suministrar de ebay ( fiable ).
el microfono... creo que tu coche ya viene con el preinstalado .. si no es asi aumentale 90 euritos mas...
mira a ver si esta ubicado en la consola de luces del techo , es facil abrirlo la tapa va a presion y luego solo tiene dos tornillitos de estrella.
si tienes alguna duda , preguntame que te ayudare con gusto.
salu2
Editado por demon
AudiMb, a ver si me puedes ayudar. He puesto una consulta en otro hilo y en el conce me dicen que no se puede hacer nada. Tengo un a6 del 2003 con instalación de manos libres de fabrica. He comprado ahora el movil que valía para el adaptador que traía el coche ( un nokia 6310 ) Puedo hablar a traves del micro del coche y escuchar por los altavoces. Puedo incluso subir y bajar el volumen desde el RNS-D y desde el volante. Pero no puedo ni llamar, ni ver quien me llama, ni colgar ni desde el navi ni desde el volante. Solo desde el móvil. En el conce me han dicho que ni cambiando volante ni navi se puede hacer nada. Que en este modelo funciona asi.El movil esta en el apoyabrazos y es muy incomodo tener que levantarlo para ver quien llama. Y ahora viendo este hilo, me entran las dudas. ¿ se puede hacer algo para poder marcar desde el volante o el navi, aunque tenga que cambiar algo ?
Gracias
Puma
No tengo el micro preinstalado, lo se porque hice la instalación en el hueco que me comentas para un parrot que de momento está funcionando perfectamente.
¿sabeis que diferencia hay entre la centralita de un A3 y de un A6? En ebay hay kit que teóricamente sirven para todos los modelos, aunque el que referencio es muy caro.
http://cgi.ebay.es/KIT-BLUETOOTH-completo-...1QQcmdZViewItem
salu2
