demon Publicado 16 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2006 Pues a mi me sucede como a EsteveC No me coinciden los cables del RNS con los que ha posteado Demon. Podéis decirme la correspondencia con los pinnes del RNS-E?... no se si lo he puesto bien. Por otro lado, si he conectado todo como dios manda, debería decirme que el telef esta instalado, no? o hay que codificar algo con el vag-com? Un saludo a todos si , claro , tienes que poner que llevas navi + radio + telefono = 7 si te cuesta entrar al modulo bluetooth , a mi me pasa igual ... tyengo que pasar una y otra vez hasta 4 veces para que detecte la centralita . no se porque. yo en el la centralita creo que llevo 1755 , y con esta codificacion al conectar con el telefono le das al boton "RADIO/TELEFONO" y te aparece el listin , por el cual navegas y llamas al que quieras Responder
pepelolo30 Publicado 17 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 Hola Demon... como siempre al pie del cañon. varias cosas lo del 7 ya lo he puesto en el canal 62 lo del modulo bluetooth... donde es? y por ultimo, lo de la conexion de las lineas fn... no tiene pinnes el conector,no? hay que ponerlos? Un saludo Responder
demon Publicado 17 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 Hola Demon... como siempre al pie del cañon. varias cosas lo del 7 ya lo he puesto en el canal 62 lo del modulo bluetooth... donde es? y por ultimo, lo de la conexion de las lineas fn... no tiene pinnes el conector,no? hay que ponerlos? Un saludo a ver , el modulo bt es en la direccion 77 cuando estes dentro , codificalo,creo que tu igual que yo : "01855" y te metes en adaptacion canal 133 y le pones un 1 para activar el bt canal 134 y le pones un 0 si no tienes base para el telef. canal 135 pi le quieres cambiar el pin despues al rns-e: 0?xxxxx: Model 1 - Audi A2 2 - Audi A3 (8P) 3 - Audi A4 (> 2004) 4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004) 5 - Audi A6 (< 2004) 6 - Audi TT (> 2004) 0x?xxxx: Diagnostics 0 - activ 1 - inactiv 0xx?xxx: Sound characteristics 0 - linear 1 - Audi A4 (> 2004) 2 - Audi A6 (< 2004) 3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004) 4 - Audi TT (> 2004) 5 - Audi A3 (8P) 9 - Bose Soundsystem 0xxx?xx: Telephone/telematics 1 - no telephone (supply voltage for microphone actively) 2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively) 3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively) 4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively) 5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively) 6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively) 7 - Base plate diagnostic capable with comfort control 0xxxx?x: Options I 1 - default 2 - Digital-Radio 3 - Satelite-Radio 4 - Satelite- and Digital-Radio 0xxxxx?: Options II 1 - default 2 - TV-Tuner 3 - CD-Changer 4 - TV-Tuner and CD-Changer 5 - Multifunction Steering Wheel 6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel 7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel 8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel yo tengo : "0301516" con esto te deberia funcionar 100% si no .. ve cambiando el 5 por el 2 , 4 , 7 , 1 hasta que te salga el simbolo bt cobertura y la pantalla de la rueda del telefono. iras viendo como desaparece la cobertura , sim , simbolo bt ... a medida que vayas cambiando este digito. no obstante sin meter esta codificacion te funcionara el manos libres perfectamente ... aunq no tendras las funciones en el navi. que letra de revision tiene tu interface bt??? un saludo y suerte ... si tienes alguna duda ya sabes Responder
demon Publicado 17 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 Pues a mi me sucede como a EsteveC No me coinciden los cables del RNS con los que ha posteado Demon. Podéis decirme la correspondencia con los pinnes del RNS-E?... no se si lo he puesto bien. Por otro lado, si he conectado todo como dios manda, debería decirme que el telef esta instalado, no? o hay que codificar algo con el vag-com? Un saludo a todos si , claro , tienes que poner que llevas navi + radio + telefono = 7 si te cuesta entrar al modulo bluetooth , a mi me pasa igual ... tyengo que pasar una y otra vez hasta 4 veces para que detecte la centralita . no se porque. yo en el la centralita creo que llevo 1755 , y con esta codificacion al conectar con el telefono le das al boton "RADIO/TELEFONO" y te aparece el listin , por el cual navegas y llamas al que quieras perdon , no es 1755 sino ...01855 sorry Responder
demon Publicado 17 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 y por ultimo, lo de la conexion de las lineas fn... no tiene pinnes el conector,no? hay que ponerlos? que lineas? solo te habran venido 4 sueltas can high can low diagnose y el mute en una palabra en aleman . + dos cables conectados en el conector iso que va al adptador del rns-e can high y can low a los mismos de tu coche , yo los cogi del adaptador rns-e con unos roba-corrientes diagnose al diagnose del vehiculo ( en mi caso era un conector iso con tres cables , creo que era verde muy finito) no se si a ti te vendra igual. tb le puse un roba-corriente y el mute lo tienes que conectar en el pin nº1 del mismo conector con los 2 cables ya puestosque te ha venido ( rojo ) te habra venido con una bolsita de pines , uno grande para el positivo llevarlo a la caja de fusibles , y los demas pequeños . yo creo que tube que poner 1 de esos pines para ponerlo en el cable de mute e insertarlo en el pin nº1 del conector (rojo.) no se si es a esto a lo que te referias , si no es asi especificame un pokillo mas un saludo Responder
pepelolo30 Publicado 17 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 Hola demon. Pues los ocnectores de mi RNS-E... no son como los que tu has posteado, son diferentes. Ahora no estoy en casa, pero ya te diré cuales son los pinnes que usa, y si me acuerdo... le hago una foto. Yo tengo todo conectado menos los dos cable que hacen que se oiga el teléfono por los altavoces delanteros. De todos modos, no soy capaz de que la cosa funcione, no se si debo poner algo en el modulo bluetooth con vagcom, por lo menos para saber si funciona la centralita. Ah.. y a mi no me ha venido ningún pin... un saludo Responder
demon Publicado 17 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 Hola demon. Pues los ocnectores de mi RNS-E... no son como los que tu has posteado, son diferentes. Ahora no estoy en casa, pero ya te diré cuales son los pinnes que usa, y si me acuerdo... le hago una foto. Yo tengo todo conectado menos los dos cable que hacen que se oiga el teléfono por los altavoces delanteros. De todos modos, no soy capaz de que la cosa funcione, no se si debo poner algo en el modulo bluetooth con vagcom, por lo menos para saber si funciona la centralita. Ah.. y a mi no me ha venido ningún pin... un saludo tienes un adaptador para rns-e??? no tienes que hacer nada mas que conectar el conector iso rojo del cable de kufatec a uno de los conecttores del adaptador no obstante te voy a buscar el esquema del rns-e . one moment... aqui esta: Responder
pepelolo30 Publicado 17 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 Pues.... Yo no veo el conector de 10 polos en ningún lado, no lo tengo.... vaya castaña. Bueno, eso no es lo que más me preocupa, lo que me trae por la calle de la amargura es que no parece funcionar la centralita, no la detecta el rns-e... a no ser que para que funcione, deban estar todos los cables conectados, pero pensaba que aun no conectando los cables de los altavoces, detectaría la centralita. ¿No deberé meter algún código con vagcom? Un saludo y gracias Responder
demon Publicado 17 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2006 Pues.... Yo no veo el conector de 10 polos en ningún lado, no lo tengo.... vaya castaña. Bueno, eso no es lo que más me preocupa, lo que me trae por la calle de la amargura es que no parece funcionar la centralita, no la detecta el rns-e... a no ser que para que funcione, deban estar todos los cables conectados, pero pensaba que aun no conectando los cables de los altavoces, detectaría la centralita. ¿No deberé meter algún código con vagcom? Un saludo y gracias juraria que te he pasado todas las codificaciones. tu tendras el adaptador de 3 conectores , yo en tu lugar vendia ese y compraba uno de cuatro , conectas el conector de kufatec... prueba a cambiar can high por can low y viceversa. tb te aconsejo que pruebes con otro vagcom , a mi un vag com que tengo no me detecta el rns-e y si el bt y el que me detecta el rns-e no lo hace con el bt ... miralo no sea que te este pasando lo mismo. no obstante me cuesta entrar 3 ó 4 veces hasta que entra en el modulo bt un saludo Responder
cherri Publicado 18 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2006 X demon: Tengo un A4 de octubre 2004 en garantía hasta 2008 y como equipo de audio el RadioCD Concert creo que es el II. Vamos a ver, despues de leerme casi todos los post de este hilo, tengo varias dudas: 1ª.-La duda principal es la elección del tipo de bluetooth que quiero montar, sobre todo por la estética del dispositivo, estoy entre el parrot CK3100 que me lo montan en el concesionario por 280€, y que creo que además de las funciones que ofrece para el teléfono puedo conectar la PDA Acer n311 con el TomTom 5 que tengo, esto último creo que no lo puedo hacer con el bluetooth original Audi, es así??. Lo que no me gusta de este dispositivo es la estética, no se dónde colocar el display para que quede disimulado y al mismo tiempo sea visible. 2º.-En el caso de decidirme por el bluetooth original, la referencia que tengo anotada para el módulo principal son las siguientes: 8P0 862 335 D MY 2005 A4 >8E-5-533 000 8P0 862 335 E MY 2005 A4 8E-5-533 001>>8E-5-600 000 8P0 862 335 C MY 2006 A4 8E-6-000 001/8E-6-800 001>> 8P0 862 335 F MY 2006.5 A3/A4 (Europe) Cual de ellas es la más correcta para mi auto? Creo que si lo instalo yo mismo perderé la garantía, no se si en el conce me lo instalaran. Lo del cableado no estoy seguro porque la mayoria de los post expuestos son para el A3 De todas formas una vez tenga decidido (en funcion de las posibilidades de éxito y precios) lo que montaré ya iré preguntando sobre cables microfono, etc., sl2.............cherri Responder
demon Publicado 18 de Diciembre del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2006 X demon: Tengo un A4 de octubre 2004 en garantía hasta 2008 y como equipo de audio el RadioCD Concert creo que es el II. Vamos a ver, despues de leerme casi todos los post de este hilo, tengo varias dudas: 1ª.-La duda principal es la elección del tipo de bluetooth que quiero montar, sobre todo por la estética del dispositivo, estoy entre el parrot CK3100 que me lo montan en el concesionario por 280€, y que creo que además de las funciones que ofrece para el teléfono puedo conectar la PDA Acer n311 con el TomTom 5 que tengo, esto último creo que no lo puedo hacer con el bluetooth original Audi, es así??. Lo que no me gusta de este dispositivo es la estética, no se dónde colocar el display para que quede disimulado y al mismo tiempo sea visible. 2º.-En el caso de decidirme por el bluetooth original, la referencia que tengo anotada para el módulo principal son las siguientes: 8P0 862 335 D MY 2005 A4 >8E-5-533 000 8P0 862 335 E MY 2005 A4 8E-5-533 001>>8E-5-600 000 8P0 862 335 C MY 2006 A4 8E-6-000 001/8E-6-800 001>> 8P0 862 335 F MY 2006.5 A3/A4 (Europe) Cual de ellas es la más correcta para mi auto? Creo que si lo instalo yo mismo perderé la garantía, no se si en el conce me lo instalaran. Lo del cableado no estoy seguro porque la mayoria de los post expuestos son para el A3 De todas formas una vez tenga decidido (en funcion de las posibilidades de éxito y precios) lo que montaré ya iré preguntando sobre cables microfono, etc., sl2.............cherri yo montaria la H o la M aunq la M no la tienen todos los conces Responder
cherri Publicado 19 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2006 X demon: Gracias por contestar, si me decido por el original, ya lo expondré con las dudas que tenga para efectuar la operación. sl2..............cherri Responder
EsteveC Publicado 21 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2006 Helppp¡¡¡¡¡ Configurando con el VagCom el modulo 77, entro en Recode 07 y le pongo el mismo codigo que demon "01855" . Me contesta que he de poner 7digitos y se queda en 0000000. Si le intento poner 2 ceros delante no me hace caso y se queda en 0000000 ¿Teneis idea de que puede pasar o que estoy haciendo mal? Salut Responder
Mark Publicado 21 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2006 Helppp¡¡¡¡¡ Configurando con el VagCom el modulo 77, entro en Recode 07 y le pongo el mismo codigo que demon "01855" . Me contesta que he de poner 7digitos y se queda en 0000000. Si le intento poner 2 ceros delante no me hace caso y se queda en 0000000 ¿Teneis idea de que puede pasar o que estoy haciendo mal? Salut La codificacion que tiene demon, puede no ser la correcta para tu coche, pues esto funciona dependiendo de los extras que tu tengas.... Todo y asi, deciros que el primer '0', indica que teneis el BT SIMPLE, no el confort, con lo que no os funcionara 100% compatible, si es que lo es. Yo de ti pondria el 11855, siempre que tengas montado el VOLANTE MULTIFUNCION Y EL RNS-E. Saludos. Responder
Mark Publicado 21 de Diciembre del 2006 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2006 Adjunto documento para la codificacion... Codificacion_BT.doc Saludos. Responder
