es una muy buena opcion.
pero yo lo que haria viendo esos precios es :
1.- comprar el modulo aqui en un concesionario " no llega a 300€ " y si esta que marcais vosotros cuesta 245€ + los portes se os pone en los 300 practicamente . (mi opcion = ahorro)
2.- comprar la antena bt aqui en concesionario " no llega a 15 " y esta que marcais cuesta 22€ + portes ( mi opcion = ahorro )
3.- comprar cableado en:
http://cgi.ebay.es/VW-AUDI-NAVI-Bluetooth-...bayphotohosting
ó
http://stores.ebay.es/KUFATEC-Shop
mas baratos que aqui ( creo ) , y que el compardor que haeis puesto.
el microfono aqui tb es mas economico y sin portes.
no obstante la opcion de agciaalo es muy buena. yo.. si kereis cuando lo tengais , os echo una mano a instalarlo.
o si teneis alguna duda y os puedo ayudar ya sabeis donde esta el post.
salu2 y suerte con la compra
  • Respuestas 668
Posted Images
Habrá que estar atento a ebay, porque ahí sale por una pasta:
Centralita: 245
Cables: 79
Antena: 22
Microfono: 94
TOTAL: 440 .... upppssss
Yo tambien estoy interesado en adquirirlo, he encontrado la web del vendedor:
http://www.audivw-navistore.com
En la seccion de bluetooht tienen todo, pero no se hablar italiano!! :lol2:
Este es el modulo en concreto, yo llevo un A3 con RNS-E de serie.
http://www.audivw-navistore.com/dettaglio_...mp;id_parte=87#
Si alguien me ayuda...
SIENTO MUCHO EL TAMAÑO DE LAS FOTOS.
EN MI ORDENADOR SALIAN UN TAMAÑO ACEPTABLE , NO SE PQ SE HAN HECHO TAN GRANDES.
SORRY , NO SE MODIFICARLAS
ESTAN HECHAS CON EL MOVIL , TAL VEZ SEA POR ESO
Por cierto.. podrias poner la codificacion con el VAG !! <_<
MODULO 17 – ADAPTACION 10 – CANAL 62
Valor Función
1 Radio
2 Teléfono
4 Navegación
8 Telemática
Tenemos que revisar ese canal 62 de la adaptación, seguramente tengamos un 1 (que corresponde a la radio que teníamos) y lo normal es que le cambiemos por un 5 que es el resultado de la suma (1) Radio + (4) Navegación. Si tenemos teléfono le sumaremos (2) con lo cual pondríamos 7
si tiene algun boton para telefono y aunq no tiene la entrada de la clema roja de 10 pines para el telefono , tiene en otras posiciones los mismos pines... si os vais a poner manos a la obra os paso el manual de conexiones dnd serian
un saludo
aqui os dejo la foto dnd he ubicado la centralita bt , de forma que no se ve ,no se da golpes.
ahii podeis ver que el cable ( + ) lo he conectado al fusible del telefono. el ( - ) al tornillo que sujeta los portafusibles en el lateral ycomo he recogido todo el mazo de cables.:
un saludo
Gracias daemon.
Por cierto.. te olvidaste de responder a lo mas importante.... Sabes si vale tanto para el RNS-E como para el RNS-D.... ???
no tengo el manual del naviplus , pero los pines necesarios los tiene , visto en el post de txispi en destacados , estos son los pines necesarios para su conexion:
can high ( le conectaremos en la clema de 20 pines ) en el pin nº7 ( punto color rojo )
can low ( le conectaremos en la clema de 20 pines ) en el pin nº12 ( punto color verde )
nf+
nf-- ( estos dos ya vienen en la clema roja de 10 pines en el pin 3 y en el pin 4 conectados) estos haran que se oiga por los altavoces delanteros del coche. ( puntos color negro )
diagnose ( lo conectaremos en la clema de 8 pines negra ) en el pin nº 3 ( punto color amarillo )
stummschaltung ( este es el mute ) el cual lo conectaremos en el pin 1 de la clema de 10 pines ( punto color morado )
vease el esquema de conexiones :
eso si , necesitas que el naviplus tenga un boton para telefono o bien volante multifuncion desde donde colgar y descolgar.
si el naviplus dispone del boton del telefono ... seguramente tb se pueda integrar todas las funciones.
repito que esto ultimo son suposiciones mias , no me baso en ningun documento o de otra fuente de informacion.
un saludo
Gracias Demon;
La verdad es que el RNS-D no dispone de boton TELF.
Cierto es que todo lo que apuntas ASI es. Yo llevo el orignal de nokia montado y excepto para el FIS las demas conexiones las tengo hechas, solo seria cuestion de sacar este ML y poner el BT.
Eso si, el CanHi y Low, almenos en mi caso, los tuve que pinchar cuando monte el TV, asi como el K (Diagnose), con lo que son PINES que o bien se deberian pinchar en ambos aparatos (TV y BT) o algo extraño deberiamos hacer.
En fin, a ver si aportamos luz sobre el RNS-D para poder llevarlo a cabo, ya que este tema es el que me impide comprarme un movil mejor del que tengo.
bueno mark , vas a tener suerte!!
como valer si le va a valer , logicamnete no le vas a sacar el rendimiento como si tuvieras un rns-e , pero al menos lo puedes poner.
como tiene conexiones al can bus , podrias ver "seguramente" la informacion del que llamas o quien te llama a traves del fis (del monitor del rns-d no lo se). luego si no tienes volante multifuncion ... necesitaras una tecla para coger el telefono , como no disponemos de ella ... el movil tendra una opcion de contestar automaticamente en : 1 llamada , 2 llamadas , 3 llamadas , definida por el usuario...
aqui te dejo unas fotitos para corroborarlo , ten en cuenta que el sistema de audi no es diferente a una centralita del parrot por ejemplo , solo que lleva sus conexiones especiales y lleva mas funciones , pero por lo demas es igual:
un saludo y espero haberte ayudado en algo :ranting2:
