Hola
La semana que viene me tiene que llegar el cable, y intentare montar la centralita.
Tengo un A4 B6 + RNS-e + Volante MF + Conector multimedia en el RNS-e
Leyendo el Post creo que la configuracion sera la siguiente , pero os agradeceria que me ayudarais a confirmarmelo y si hace falta corregirmelo.
MODULO 77: 0011855
MODULO 37/56: 0301716
MODULO 17 – ADAPTACION 10 – CANAL 62: 23.
Gracias y un saludo
yolo tengo igual que tu solo que le tengo puesto el telematics, y me funciona todo correcto
  • Respuestas 668
Posted Images
Bueno, ya he actualizado el Post de conversión de Telematic a BT con las explicaciones de esta sencilla "Brico":
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=99023
todo funciona increiblemente bien.
solo me ha quedado una duda, que a ver si alguno de vosotros me puede aclarar:
funciona con cualquiera de estas dos codificaciones: 0010855 y 0000855
la duda es para que sirve ese primer 1:
00?xxxx: Functions
0 = Basic (for RNS-E basic/Radio)
1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low)
que es eso de "Comfort"?
Editado por TourisT
00?xxxx: Functions
Te hablo desde la ignorancia, quizas me equivoque, pero creo que el confort se refire a si llebas base de telefono.
Hola,
Tengo un A4 avant de oct 2004 con RNS-E. Lleva también en el soporte la base para un siemens s55. Quisiera saber qué haría falta para pasarlo a Bluetooth.
He visto que hace falta una centralita 8P0 862 335 pero no me aclaro con lo de la letra (en ebay he visto desde D, E...). Además he visto que el precio que comentáis en este post oscila los 200€ y en ebay las he visto sobre 60€ sin haber acabado la puja... Da igual la letra? No quisiera meter la pata al comprarla..
No sé si me hace falta también cableado o es que se aprovecha el que ya lleva? En el caso que hiciera falta la referencia es 4E0 972 144?
La antena BT es 8P0 035 503 E?
Supongo que el micro se puede aprovechar también y no tengo que comprarlo?
Alguien de BCN la ha montado?
A ver si me aclaro, para pedir lo que realmente hace falta y no cagarla...
Ante todo perdonar por aprovechar este post para hacer una pregunta. Si no es correcto pido a un adminsitrador que la retire y abriré un nuevo post.
Las preguntas van dirigidas a todos aquellos que habeis instalado a posteriori el BT original de AUDI. Acstualmente estoy en ello y creo que muchas de mis preguntas se han respondido gracias a la labor de ZX81 de Mark y de DEMON y de todos aquellos que habéis aportado luz.
No se si finalmente me atreveré a instalarlo yo solo, pero al menos me servirá para orientar al instalador que contrate para hacer este trabajo, pero me quedan varias preguntas inocentes por hacer.
¿Para hacer estos trabajos tengo que desbornar la batería, si es ASI me imagino que con desconectar el negativo es suficiente?
¿De que amparaje debo poner el fusible del positivo bajo llave?
¿Recomendaciones para un novato, donde he de tener más cuidado?
No se como pasar el cable del micro desde la centralita al plafón, necesito un pasaclables?, hay algún recorrido marcado dentro del guarnecido que facilite la tarea? Lo tendré más claro cunado desmonte el guarnecido de debajo del volante?
ASI Saludos
ASI Saludos
a ver intentare ayudarte en lo que pueda.
Desenbornando el negativo es suficiente. piensa que cuando lo conectes se te va a quedar la luz del esp encendida en el cuadro de mando , tranquilo que al andar un poco con el coche se te va a apagar.
El fusible que puse te lo digo de memoria creo que eran de 5 amperios y no tiene que ser bajo llave sino directo ya que la senyal de paro la recibe por el can h y can L.
Recomendaciones para novato no hay solo poco a poco y sin prisas no es una instalacion dificil.
El cable del micro yo cogi un pasacables y lo meti por encima la caja de fusibles siguiendo el montante, luego saque el parasol y por el agujero que dejava el soporte del parasol lo pille luego abri la luz del techo y desde a lli pude poner la mano para pillarlo desde el soporte parasol.
No se si te abre ayudado pero no es que sea una instalacion dificil. Piensa que necesitas cable vagcom para configurarlo
Gracias por la info Pentax, pero con solo 5Amp es suficiente para proteger la centralita? Gracias por la info de como llevar el cable, imgino que desmontar el parasol no es complicado. POr cierto estoy en tratos con para hacerme con el cable y poder configurar este tinglaó.
Creeis que un manazas como yo puede meterse en este lio y salir airoso. Yo lo sigo dudando por lo que los apoyos son de agradecer.
ASI Saludos
hola a todos llevo bastante rato leyendo , mi pregunta es
alguien lo ha montado en un Q7 , por que todas las piezas son las que estoy mirando
, porque no quise comprarlo originalmente ( me gusta llevar el manos libres enchufado al telefono , i asi se carga el movil , problema compro mivil a mi mujer i me dicen que no hay el manos libres ,
put*da el pedido ya esta muy avanzado i no se puede modificar )
, esoy mirando i nadie me lo quiere montar , ( solo parrot)
perdonat el parrafo
gracias
perdonat el parrafo
gracias
que navegador lleva??
Hola,
Yo lo puse hace 2 semanas. si te hace falta me comentas por MP. Yo no tenia nada instalado fue ponerlo todo desde 0.
la centralita, antena y micro las compré en conce. El cable en kufatec.
Muchas gracias davidbcn,
Estoy en fase de comprar el material. Estoy mirando por ebay, pero de momento no hay a la venta la 8P0 862 335 D ó superior. Si consigo una centralita me lanzo al cable y antena y ya te comentaría. Yo seguro que no soy capaz de hacerlo. Cuánto te costó el material en un conce oficial y en cuál lo compraste? (si veo que no la consigo en ebay igual me decido por el conce...
Gracias a demon también, lo que pasa es que estás creo en Madrid..., pero igual abusaría de ti si me decido a hacerlo...
pues yo lo quiero poner tambien, he comprado la centralita en Kufatec a 189 euros mas gastos de envio, claro que tambien he aprovechado y como quiero cambiar el RNS-E por el D que traia les he comprado el cable y las llaves de extraccion. El conector de 54 pines lo he adquirido en la casa, yo tengo la ventaja de tener una instalacion de telefono Nokia ya.
Tengo que poner tambien un fusible? si es asi donde y de que tipo?
Alguien por Andalucia que se anime para echarme una mano? quizas despues de toda la instalacion (centralita BT y RNS-E) tenga que codificar algo con el VAG-COM que no tengo.
muchas gracias y un saludo.
Goznar.
Goznar.
yo estoy pegadito a cordoba por si te quieres dar un paseo y lo montamos
jajajaja
un saludo
