nextro Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2008 las conexiones can y demas creo q las tengo bien pq el bluetooth funciona perfectamente, lo unico que no me va es el FIS ni el volante multifuncion. El modulo 16(steering wheel) lo codifico por esto: Audi A3 (8P) Steering Wheel From Ross-Tech Wiki Jump to: navigation, search Coding * 00?xxxx: Transmission o 0 = Manual Transmission o 1 = Automatic Transmission * 00x?xxx: Steering Wheel o 0 = 3-Spoke, w/o Tiptronic, w/o Multi-Function o 1 = 3-Spoke, with Tiptronic, w/o Multi-Function o 2 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio Control) o 3 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone Control) o 4 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control) * 00xx?xx: Tiptronic/Heating o +1 = Tiptronic on Steering Wheel * 00xxx?x: Cruise Control/Board Computer o 0 = no Board Computer, no Cruise Control o 1 = Board Computer, no Cruise Control o 2 = no Board Computer, Cruise Control o 4 = Board Computer, Cruise Control * 00xxxx?: Rear Wiper o 0 = w/o Rear Wiper o 1 = with Rear Wiper Una pregunta ¿¿os deja entrar en el modulo17(instrument cluster) y leer el canal 62 de adaptation???? Lo digo pq a mi no me lo permite... haber si alguien hace la prueba con un a3 8p y me lo dice. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2008 Lo primero que deberiamos descartar es que la centralita de Skoda sea 100% compatible con Audi. Se que con VW si lo es, pero desconozco si tambien es con Audi. Todo y asi, lo primero que haria seria volver a dejar el Modluo 16 como estaba, y validar que vuelven a funcionar los botones. Incluso probaria los de la telefonia a ver si funcionan. Por otro lado, mira AQUI. Veras que el modulo 16 canal 62 para codificar el FIS se puede codificar desde el LongCoding. Dime alguna cosa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nextro Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2008 Lo primero que deberiamos descartar es que la centralita de Skoda sea 100% compatible con Audi. Se que con VW si lo es, pero desconozco si tambien es con Audi. Todo y asi, lo primero que haria seria volver a dejar el Modluo 16 como estaba, y validar que vuelven a funcionar los botones. Incluso probaria los de la telefonia a ver si funcionan. Por otro lado, mira AQUI. Veras que el modulo 16 canal 62 para codificar el FIS se puede codificar desde el LongCoding. Dime alguna cosa. no si los botones funcionan, vamos s62.uben y bajan volumen y cambian de cancion tal y como hacia de serie.Lo que no hace es aparecer el menu del telefono.... Ok. Ahora me ha quedado claro lo deldichoso canal. De echo, si por long coding(en el modulo19) le desmarco el bluetooth me da fallo en dicho modulo, me dice que esta INcorrectamente codificado. No se estoy perdido... en cuanto a la compatibilidad si me fio de la palabra del que me lo vendio, tiene que funcionar ya que dice q a el en su a3 le iba. Saludos y gracias de nuenvo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2008 Era un A3 8L o un A3 8P ???? Cuenta que las comunicaciones de un L y un P son diferentes. Por otra parte, has provado la opcion: 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control) En el lado derecho, al lado de la rulina de subir volument, deberias tener esta tecla. Todo y asi, me huele a incompatibilidad, pues si todo funciona correctamente, excepto las conexiones de la centralita con el volante, etc... Lo que estas haciendo ahora, es una simple conexion del BT universal con tu telefono, y utilizas un micro y el mute. Estas señales no son por impulsos (CAN BUS). Es posible que codificando el canal 62, puedas llegar al CAN DISPLAY y ver informacion en el FIS, pero la comunicacion por CAN BUS no esta llegando y lo tienes bien conectado (sino, no llegarias al modulo 77 por VAGCOM). Mira a ver si averiguas si era un L o P, y si el tenia volante MF... si no lo tenia, no podemos verificar el correcto funcionamiento de la centralita con las señales can del anillo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nextro Publicado 16 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2008 Era un A3 8L o un A3 8P ???? Cuenta que las comunicaciones de un L y un P son diferentes. Por otra parte, has provado la opcion: 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control) En el lado derecho, al lado de la rulina de subir volument, deberias tener esta tecla. Todo y asi, me huele a incompatibilidad, pues si todo funciona correctamente, excepto las conexiones de la centralita con el volante, etc... Lo que estas haciendo ahora, es una simple conexion del BT universal con tu telefono, y utilizas un micro y el mute. Estas señales no son por impulsos (CAN BUS). Es posible que codificando el canal 62, puedas llegar al CAN DISPLAY y ver informacion en el FIS, pero la comunicacion por CAN BUS no esta llegando y lo tienes bien conectado (sino, no llegarias al modulo 77 por VAGCOM). Mira a ver si averiguas si era un L o P, y si el tenia volante MF... si no lo tenia, no podemos verificar el correcto funcionamiento de la centralita con las señales can del anillo. Saludos. Era un A3 8P y le acabo de preguntar si tiene volante multifuncion, cuando responda ya os lo posteo. En cuanto a la opcion 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control) me deja codificar asi, solo que me da fallo "voice control module not found" o algo asi mas o menos.Asi que lo tengo con la opcion "4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone)" saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 16 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 16 de Mayo del 2008 Llevas navegador RNS-E ???? Si es asi, puedes utilizar el control por voz con el parche del SDS. Entonces podrias codificarlo como te comento. Esperemos respuesta de quien te lo vendio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nextro Publicado 17 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2008 segun el que me la vendio, lleva volante multifuncion y podia ver el menu en el Fis y le funcionaba correctamente. De echo la vendio pq al ser una letra baja no le funcionaba con el RNS_E que acababa de poner y el se compro una mas reciente. A mi no me importa, ya que como digo tengo la radio concert III y deberia funcionar perfectamente. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javitoTT Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2008 Otras dudas, si no me equivoco, perderé la opción del cargador de CD´s y creo que la de TV al cambiar de Navi, hay manera de no perderlo? Este coche tiene volante multifunción y cambio secuencial en el mismo, ¿podré instalar el SDS de control por voz del navegador? Gracias a todos bien , no perderas nada , solo que el adaptador A/V creo recordar que no era el mismo para el rns-d que para el rns-e , con lo cual solo tendras que cambiar dicho adaptador... respecto al cargador si lo podras usar solo tienes que sacar el conector del adaptador a rns-e y meterle el del cargador , y codificarlo .. claro para poner todo lo que llevas Pensaba que el cargador había que cambiarlo por otro o poner una interface o algo así...vale, si lo he entendido bien, es conectar directamente el cargadorn al RNS-E en vez de conectar la conexión del manojo de cables de Kufatec. Codificarlo será con el Vag-Com imagino, codificar el navegador con toda la equipación te refieres¿verdad?. MUchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 18 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2008 El cargador del RNS-D NO es compatible con el RNS-E. Deberas cambiarlo. El sintornizador del RNS-D NO es compatible con el RNS-E. Deberas fashearlo o cambiarlo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALEXBLANCA Publicado 30 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2008 Hola Demon, Gracias por tu ayuda. Cada dia lo veo mas claro el instalarlo yo mismo. Solo me quedan varias dudas que quisiera que me las aclararias. Tengo un A4 Avant Multitronic Sline. con volante MF. Tras leer todo el foro entiendo que solo necesitaria la centralita y el cable. ¿este cable viene con micro y antena BT? ¿me hace falta estos dos elementos? Una vez colocado como indicas, no tengo mas que conectar el movil y a funcionar no? Veria la agenda de mi movil en el fis? y veria las llamadas cuando me llamen? gracias Demon!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2008 Hola Demon, Gracias por tu ayuda. Cada dia lo veo mas claro el instalarlo yo mismo. Solo me quedan varias dudas que quisiera que me las aclararias. Tengo un A4 Avant Multitronic Sline. con volante MF. Tras leer todo el foro entiendo que solo necesitaria la centralita y el cable. ¿este cable viene con micro y antena BT? ¿me hace falta estos dos elementos? Una vez colocado como indicas, no tengo mas que conectar el movil y a funcionar no? Veria la agenda de mi movil en el fis? y veria las llamadas cuando me llamen? gracias Demon!!! Hola ALEXBLANCA; Necesitas: Centralita 300 Euros Micro 80 Euros Cableado 70 Euros Antena BT 15 Euros Total: 465 Euros (Todo nuevo y en conce). Una vez conectado, tendras que codificar con el vag, y aun no tener RNS-E (no se si lo tienes), podras tener Control por voz de telefonia. Si tu movil es 100% comptible, veras en el FIS la Agenda, llamadas entrantes, perdidas, utlimas llamadas, etc.... Saludos. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALEXBLANCA Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2008 Hola Demon, Es posible conectar la centralita BT a una audioconcert? saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 31 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2008 Hola Demon, Es posible conectar la centralita BT a una audioconcert? saludos Antes de nada, no soy Demon (ni en el anterior tampcoo... ). Si. Es posible. a conexion va a los CAN L y H, y despues a los TLF+ TELF - para la voz en altavoces. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALEXBLANCA Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2008 Hola Demon, Gracias por la informacion que ofreces de la instalacion de la centralita BT. En principio todas las instalaciones parecen hacerse con radios RNS E o D, pero yo tengo una Concert III y no tengo intencion de cambiar a una RNS. Mis dudas son las siguientes.... Entiendo que vere en el FIS los numeros y la agenda pero ¿vere algo en la pantalla de la Concert III? Tengo un volante MF, con lo que la marcacion y manejo de la agenda la hare a traves del volante. ¿podre hacer lo mismo desde la radio? Que cable necesito (KUFATEC)? Gracias de antemano. Si alguien sabe de alguien en Bilbao o alrededores me encantaria charlar con el de este tema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sani Publicado 2 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 2 de Junio del 2008 Yo no soy de bilbao, pero casi,... yo em e instalado el bluetooth pero ocn RNS-E si te puedo ayudar, no tienes mas que decirlo. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
