Mark Publicado 3 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2008 Hola Demon, Gracias por la informacion que ofreces de la instalacion de la centralita BT. En principio todas las instalaciones parecen hacerse con radios RNS E o D, pero yo tengo una Concert III y no tengo intencion de cambiar a una RNS. Mis dudas son las siguientes.... Entiendo que vere en el FIS los numeros y la agenda pero ¿vere algo en la pantalla de la Concert III? Tengo un volante MF, con lo que la marcacion y manejo de la agenda la hare a traves del volante. ¿podre hacer lo mismo desde la radio? Que cable necesito (KUFATEC)? Gracias de antemano. Si alguien sabe de alguien en Bilbao o alrededores me encantaria charlar con el de este tema. Hola AlexBlanca, Demon hace bastante tiempo que no viene pasa por aqui, se conecta de vez en cuando, pero debe estar muy liado, por eso te voy contestando yo mismo. En la pantalla de la Concert III, veras PHONE, nada mas, y no, no podoras manejar la telfonia desde la radio, de hecho, yo teniendo RNS-E, jamas lo he hecho desde el, pues es mucho mas rapido y como hacerlo desde el volante. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nextro Publicado 3 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2008 segun el que me la vendio, lleva volante multifuncion y podia ver el menu en el Fis y le funcionaba correctamente. De echo la vendio pq al ser una letra baja no le funcionaba con el RNS_E que acababa de poner y el se compro una mas reciente. A mi no me importa, ya que como digo tengo la radio concert III y deberia funcionar perfectamente. Saludos. me cito a mi mismo para deciros que ya me funciona el bluetooth al 100%, con el volante multifuncion fis y demas.que como he echo?Pues muyu facil, me he comprado una centralita bluetooth referencia AUDI y va al 100% sin fallos. Asi que el forero al que se la compre CHISKO me mintio, ya que no creo que a el le funcionara perfectamente con el volante , tal y como me dijo.Y aun encima me tuve que comer la centralita con patatas..... Pues nada, animo a todo el mundo a pònerselo que es mucho mejor que cualquier parrot, ademas no sale tan caro si vas buscando sin prisas(a mi me salio en unos 260€ +- pero es q como digo le da mil vueltas a cualquier parrot o similar..... Saludos. P.D.: Si alguien se anima a instalarlo en concert III que me avise que le paso todo lo que le pueda hacer falta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mark Publicado 4 de Junio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2008 Vaya Nextro, Me alegro que lo solucionaras. Como te dije, se veia algo raro, que el problema fuera de instalacion, pues no tiene perdida, y mucho me temia, que deberias cambiar centralita. Lo dicho, me alegro. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 4 de Junio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2008 hola chiritema , la centralita BT la puedes comprar en internet o en el conce audi... si puedes yo la compraria en el conce ya que sabes que un producto nuevo te va a funcionar sin problemas. tb te digo que yo las 11 o 12 centralitas que he comprado por ebay han funciuonado perfectamente... mas baratas pero cuentas con un riesgo. si podras tener funcion por voz pero solo del telefono no podras dar ordenes al resto del navegador.. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 4 de Junio del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2008 pero vamos que si quieres manejar todo el navi puedes parchearlo haciendo el CD para el SDS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RobiN Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2008 a ver quien me puede echar una mano... el otro dia me meti a instalar el infierno este, tengo ya todo colocadito, pero el j***dido pin del cable de kufatec que hay que enganchar en la caja de fusibles no engancha! no entra! Podria coger el positivo constante de algun pin del navegador? de cual? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Karburo Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2008 a ver quien me puede echar una mano...el otro dia me meti a instalar el infierno este, tengo ya todo colocadito, pero el j***dido pin del cable de kufatec que hay que enganchar en la caja de fusibles no engancha! no entra! Podria coger el positivo constante de algun pin del navegador? de cual? Para que entre el pin en el conector, primero debes retirar la tira de plastico (plastico de color azul o rojo, no recuerdo bien) que atraviesa el conector para evitar que alguno se suelte, o bien para poder instalar un nuevo pin como es tu caso. Recuerda volver a colocar el plastico en su sitio, o de lo contrario, podrias tener problemas con algún pin. Salu2, Karburo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RobiN Publicado 4 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2008 la tirita esa lo hice en el conector del navegador, estoy hablando de el porta fusibles, ahi tambien hay tirita? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Karburo Publicado 6 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2008 la tirita esa lo hice en el conector del navegador, estoy hablando de el porta fusibles, ahi tambien hay tirita? Pues asi es, la tirita tambien existe en el porta fusibles. Salu2, Karburo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
OSCARM Publicado 24 de Julio del 2008 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2008 Hola, me acabo de compra un Audi A4, y lleva la radio Concert, me gustaría saber que tipo de bluetooh puedo poner para que este incorporado en la misma. Gracias a todos, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
demon Publicado 1 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2008 Hola, me acabo de compra un Audi A4, y lleva la radio Concert, me gustaría saber que tipo de bluetooh puedo poner para que este incorporado en la misma. Gracias a todos, le puedes poner el original del post siguiendo sus pasos. la informacion de la agenda las podras ver en el fis , auq en la concert solo te pondra phone , si mal no recuerdo , te lo digo pq antes de tener el rns-e tenia la symphony Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
originn Publicado 6 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2008 podria ir bien el kit que venden en stagemotion por 439 kit telefonia bluetooth"basic"solo bluetooth? asi te olvidas de comprarlo todo por separado y esto es original. y con los cables q vienen es necesario cortar la instalcion del coche o viene con sistemaque sea conectar y listo? gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LostPlanet Publicado 17 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2008 Una pregunta a los miembros del foro, donde aparece el codigo bluetooth de la centralita del audi que hay que teclear en el movil a la hora de poder vincular el telefono? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ALEXBLANCA Publicado 18 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2008 Hola Nextro, Me interesa instalarme un manos libres original. Como te ha costado tan baratito??? Donde y como puedo instalarmelo. Gracias tio!!! me segun el que me la vendio, lleva volante multifuncion y podia ver el menu en el Fis y le funcionaba correctamente. De echo la vendio pq al ser una letra baja no le funcionaba con el RNS_E que acababa de poner y el se compro una mas reciente. A mi no me importa, ya que como digo tengo la radio concert III y deberia funcionar perfectamente. Saludos. me cito a mi mismo para deciros que ya me funciona el bluetooth al 100%, con el volante multifuncion fis y demas.que como he echo?Pues muyu facil, me he comprado una centralita bluetooth referencia AUDI y va al 100% sin fallos. Asi que el forero al que se la compre CHISKO me mintio, ya que no creo que a el le funcionara perfectamente con el volante , tal y como me dijo.Y aun encima me tuve que comer la centralita con patatas..... Pues nada, animo a todo el mundo a pònerselo que es mucho mejor que cualquier parrot, ademas no sale tan caro si vas buscando sin prisas(a mi me salio en unos 260€ +- pero es q como digo le da mil vueltas a cualquier parrot o similar..... Saludos. P.D.: Si alguien se anima a instalarlo en concert III que me avise que le paso todo lo que le pueda hacer falta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanchomontoya Publicado 19 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2008 bueno chicos , llevo ya unos dias detras del tema , y aunq tenia la preinstalacion del tlefono he optado por hacerla aparte para no tener que sacar el asiento y la moqueta del suelo del acompañante , tambien pq hay que hacer unas conexiones en las clemas de 8 y 20 pines , y nos viene mejor llevar la clema de 10 pines hasta la parte posterior del equipo de audio , para realizarlas.bien , aun no puedo documentar con fotos ( pq tengo estropeada la camara )cosa que haree mas adelante aunq es tan sencillo que no haria falta. en primer lugar es comprar los componentes necesarios : la centralita bt , 180€: y el cableado bt , 49€: una vez que tenemos los materiales necesarios , procedemos a pasar el microfono hasta su lugar de origen , situado en la consola de luces del techo ( para desmontarla solo tendremos que quitar la tapa que va a presion y 2 tornillitos de estrella en la parte delantera ).colocamos el microfono el resto del cable lo pasaremos por el hueco de los fusibles y ya que lo tenemos ahii , aprobechamos para colocar la masa ( marron ) en la tuerca que sujeta la base de los portafusibles y el cable positivo (rojo/blanco) al fusible bajo llave que tengo del tlefono ( quien no lo tenga que use un hueco libre ). una vez conectado el negativo y el positivo en la zona de fusibles , procedemos a conectar la clema del cable a la centralita bt y la ubicamos dentro del hueco acolchado e insonorizado que esta debajo del volante ( mas o menos a la altura de los pies) , para ello habra que quitar las 3 tuercas que sujetan el guarnecido , no hace falta quitarlo entero , con aflojar abre lo suficiente para entrar la centralita hasta el fondo. seguimos el recorrido con la otra punta del cable en la que se encuentra la clema de 10 pines + 4 cablecillos que habra que conectarlos posteriormente. can high ( le conectaremos en la clema de 20 pines ) en el pin nº7 ( punto color rojo ) can low ( le conectaremos en la clema de 20 pines ) en el pin nº12 ( punto color verde ) nf+ nf-- ( estos dos ya vienen en la clema roja de 10 pines en el pin 3 y en el pin 4 conectados) estos haran que se oiga por los altavoces delanteros del coche. ( puntos color negro ) diagnose ( lo conectaremos en la clema de 8 pines negra ) en el pin nº 3 ( punto color amarillo ) stummschaltung ( este es el mute ) el cual lo conectaremos en el pin 1 de la clema de 10 pines ( punto color morado ) vease el esquema de conexiones : listo !!! conectaremos las clemas en la radio ( en rns-e en este caso ) si alguien quiere el esquema de otra radio , que me lo comunique , que le pasare el esquema de conexiones de su aparato encantado . encendemos la radio y vemos que ya tenemos la opcion del telefono en el navi. emparejamos con el telefono , cod " 1234 " y a funcionar espero que os sirva de ayuda .. no pregunteis en el conce pq os van a decir que tiene que ser posterior al año '03 , o que no se puede si no es de fabrica ( al menos es lo que me han dicho a mi ) con todo lo necesario es un trabajo de 30 min aprox. como he remarcado en el cabezero del post , gracias a la colaboracion de nuestros amigos foreros , en especial a pepelolo30 , zx81 y tolo ( el guru de los manuales ) xdd un saludo BUENAS, VALDRÍA PARA MI NAVIGATION PLUS NO DX DEL 98'?? GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
