utilizajabon Publicado 17 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2006 Buenas noches, ¿Alguien podría decirme (AnTTonio!!! ) cómo se cambian las bombillas de la matrícula? Lo digo porque... no se cómo demonios quitar la tapita de plástico que protege la bombilla... no tiene tornillos y no se exactamente qué hacer para quitarla, tengo miedo de romperla (es plástico, claro)... Gracias de todas formas Responder
GhosTT Publicado 18 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2006 ¿Alguien podría decirme (AnTTonio!!! ) cómo se cambian las bombillas de la matrícula? Lo digo porque... no se cómo demonios quitar la tapita de plástico que protege la bombilla... no tiene tornillos y no se exactamente qué hacer para quitarla, tengo miedo de romperla (es plástico, claro)... Es muy sencillo, no te preocupes Tan solo tienes que empujar!! :clap1: Creo que habia puesto en minitutorial hace tiempo, pero ahora no te lo encuentro.. Rapidamente te explico y te pongo un par de fotos, que afortunadamente la cosa tampoco es para tanto.. :clap1: Basicamente se trata de empujar en horizontal los portaluces, cada uno hacia la rueda de su lado de sde la patricula: el de la derecha empujas hacia la derecha y tiras un poco para abajo, y el de la izquierda empujas hacia la izquierda y hacia abajo.. Yo me he ayudado con un destornillador para facilitar un poco la tarea de empujar la pieza desde un lateral, pero simplemente para hacer presión.. (ponle un trapo fino en el cabezal para no rayar el plástico) Para que te hagas una idea y vayas sin miedo, la unica sujección que tienen es una pequeña pestaña de plástico que al hacer presión deja poder sacarlo. Justo en esta foto, es la pieza que se ve rota dentro del recuadro rojo , pero creo que al menos te servirá como referencia :clap1: Que lo disfruTTes!!!! B) :clap1: Responder
utilizajabon Publicado 18 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2006 (editado) ¿Alguien podría decirme (AnTTonio!!! ) cómo se cambian las bombillas de la matrícula? Lo digo porque... no se cómo demonios quitar la tapita de plástico que protege la bombilla... no tiene tornillos y no se exactamente qué hacer para quitarla, tengo miedo de romperla (es plástico, claro)... Es muy sencillo, no te preocupes Tan solo tienes que empujar!! :clap1: Creo que habia puesto en minitutorial hace tiempo, pero ahora no te lo encuentro.. Rapidamente te explico y te pongo un par de fotos, que afortunadamente la cosa tampoco es para tanto.. :clap1: Basicamente se trata de empujar en horizontal los portaluces, cada uno hacia la rueda de su lado de sde la patricula: el de la derecha empujas hacia la derecha y tiras un poco para abajo, y el de la izquierda empujas hacia la izquierda y hacia abajo.. Yo me he ayudado con un destornillador para facilitar un poco la tarea de empujar la pieza desde un lateral, pero simplemente para hacer presión.. (ponle un trapo fino en el cabezal para no rayar el plástico) Para que te hagas una idea y vayas sin miedo, la unica sujección que tienen es una pequeña pestaña de plástico que al hacer presión deja poder sacarlo. Justo en esta foto, es la pieza que se ve rota dentro del recuadro rojo , pero creo que al menos te servirá como referencia :clap1: Que lo disfruTTes!!!! B) :clap1: Muchas Gracias GhosTT!! Espero que esa pieza rota no sea de tu coche, a mí esas cosas, aunque sea una piecita de plástico, me ponen... buf.. Nada, con lo que me has explicado estoy seguro de que lo haré. Es que verás, una de ellas (la izq.) funciona cuando le sale de ahí mismo, a veces si le doy unos golpecitos con el dedo se enciende, jaja, supongo que se habrá movido de abrir y cerrar el maletero. Mañana le echo un vistazo, ya te avisaré si todo va bien, pero será a la vuelta de las vacaciones. Gracias otra vez y un saludo! Editado 18 de Agosto del 2006 por utilizajabon Responder
NandoTT Publicado 18 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2006 SuperGhosTT otra vez "j*diendo" a los foreros :clap1: :clap1: Dimite Modereitor que no ayudas en ná :clap1: :clap1: Responder
