jokervr6 Publicado 19 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2006 Pues como viene siendo """normal""" se me ha roto la ventanilla del conductor. Tras oir un CLACK al subirla, no ha vuelto a subir normal. Si la subo por el boton unicamente no sube, se para y baja, tengo que empujarla con la mano.... En fin, haber si alguien me puede ayudar y me pone el despiece de la puerta para desmontarla y ver que pieza se a jodido. Muchas gracias Responder
chirrito Publicado 20 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2006 En este ordenador no tengo el Elsa, pero vamos, no es muy complicado. Quitas los tornillos que tienes en el travesaño superior. Hay uno a cada extremo. Luego ve al apoyabrazos. Verás que en el hueco que hay para meter la mano y tirar de la puerta hay dos tornillitos. Éstos sujetan una carcasa embellecedora que, al quitarla, te da acceso a otro trnillo de mayor tamaño que es el que sujeta el panel. Quita ese tornillo y, con un mazo, empieza a dar golpecitos por la parte inferior del panel. Éste sale haci arriba. Lo de lamzo te lo digo porque, si no se ha desmontado nunca, es posible que esté un poco "agarrotado". Según veas que se va desplazandotira de él pero, en cuidado, que no te dejará mucha holgura. Tienes que desconectar los cables de los altavoces (sólo hay uno que se conecta al altavoz inferior) y otro para el mando de los elevalunas. Cuando lo tengas todo desmontado verás que,lo que te ha pasado, es que se ha partido una chapita que sujeta el cristal por su parte inferior. Es un falló común en todos los modelos del grupo VAG. La susodicha se rompe por los golpes que recibe cuando se baja el cristal y llega a hacer tope con la base de la puerta. Hace unos meses, hablé con un mecánico de la concesión del tema, y me comentó que habían salido nos kits de reparación de esa pieza. Por lo visto era la misma pieza pero en metal que es más resistente. La novedad del kit es que era SÓLO la pieza mientras que, hasta hace poco, tenías que cambiar todo el mecanismo y habaríamos de unos 200 Euros. ASÍ que, de momento, desmonta la puerta, mira lo que tienes e intenta arreglarlo comprando tú las piezas. Espero que no tengas que llevarlo al conce a soltar "la dolorosa". SALUDOS Responder
jokervr6 Publicado 20 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2006 Muchisimas gracias por la información. Responder
audia3gi Publicado 20 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2006 se me rompio lo mismo i cambie todo el mecanismo, tambien la puerta del conductor i an sido 79 euros el mecanismo entero :S no se en donde os an dixo ese precio Responder
pentinat Publicado 23 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2006 Yo la he desmontado varias veces y ahora la tendré que volver a desmontar por que algo se me ha soltado y los ruiditos me marean.. así que si eres de cerca de alicante podemos quedar y desmontarlo todo todo y todo...jejee.. salu2. Responder
