z5e Publicado 21 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2006 ¿ Es posible ver la velocidad en el FIS en el A6 actual ? Responder
Kintxo Publicado 26 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2006 Si, es posible, pulsando el boton inferior del ordenador de a bordo hasta que te salga (por lo menos con el fis de color) Responder
pagka Publicado 26 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2006 Si, es posible, pulsando el boton inferior del ordenador de a bordo hasta que te salga (por lo menos con el fis de color) :crying_anim: ein? Sale velocidad media , pero no un sustituto de un velocimetro , salvo que nada más arrancar , lo pones a cero , y claro , los primeros kms hace de velocimetro porque está calculando la media , pero no te dice a la velocidad que vas en ese momento todo el camino. Responder
Kintxo Publicado 26 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2006 (editado) Si, es posible, pulsando el boton inferior del ordenador de a bordo hasta que te salga (por lo menos con el fis de color) ein? Sale velocidad media , pero no un sustituto de un velocimetro , salvo que nada más arrancar , lo pones a cero , y claro , los primeros kms hace de velocimetro porque está calculando la media , pero no te dice a la velocidad que vas en ese momento todo el camino. Pagka, sale la velocidad , una pulsacion, ordenador 1, osea, el de que desde que arrancas o pones a 0 y se borra cuando paras, otra pulsacion ordenador 2 osea, el que no se borra cuando paras y otra pulsación e voila, ahi está la velocidad,no la velocidad media, sale la velocidad en grande en km/h, me entere de casualidad, pero sale. Editado 26 de Agosto del 2006 por Kintxo Responder
z5e Publicado 26 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2006 Gracias, provaré a ver, aunque yo no tengo el FIS a color Responder
z5e Publicado 26 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2006 Gracias, provaré a ver, aunque yo no tengo el FIS a color Ya lo se probar es con b Responder
pagka Publicado 26 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2006 Si, es posible, pulsando el boton inferior del ordenador de a bordo hasta que te salga (por lo menos con el fis de color) ein? Sale velocidad media , pero no un sustituto de un velocimetro , salvo que nada más arrancar , lo pones a cero , y claro , los primeros kms hace de velocimetro porque está calculando la media , pero no te dice a la velocidad que vas en ese momento todo el camino. No jodas!!!...mañana es lo primero que pruebo. A mi , las veces que le he dado , lo tengo en el 1 , si le doy sale el 2 , pero si le vuelvo a dar , se queda apagado. Responder
cascadeur Publicado 26 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2006 Si, es posible, pulsando el boton inferior del ordenador de a bordo hasta que te salga (por lo menos con el fis de color) ein? Sale velocidad media , pero no un sustituto de un velocimetro , salvo que nada más arrancar , lo pones a cero , y claro , los primeros kms hace de velocimetro porque está calculando la media , pero no te dice a la velocidad que vas en ese momento todo el camino. No jodas!!!...mañana es lo primero que pruebo. A mi , las veces que le he dado , lo tengo en el 1 , si le doy sale el 2 , pero si le vuelvo a dar , se queda apagado. Si lo mantienes unos segundos, es verdad que aparece la velocidad pero no es instantanea, (o por lo menos la prueba que he echo yo) Responder
z5e Publicado 26 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2006 Si, es posible, pulsando el boton inferior del ordenador de a bordo hasta que te salga (por lo menos con el fis de color) He probado, yo no tengo el FIS a color, sólo en rojo y negro, y no se si lo he hecho bien, donde yo he probado es en el mando del limpiaparabrisas, no se si es ahí, mi mando tiene dos botones para manejar el FIS, uno en la parte inferior, que sirve para poner a cero la pantalla que en ese momento tienes delante y el/los otro/s boton/es en la parte exterior de el mando, si aprieto estos botones, me voy trasladando a través de las diferentes pantallas, es decir, me pasa del consumo del ordenador de abordo 1, a la velocidad media del 1, si sigo apretando me sigue cambiando hasta llegar a las pantallas del ordenador de abordo 2, pero nunca me sale la velocidad instantanea apretando ningún botón. Responder
Kintxo Publicado 27 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2006 A ver, el ordenador esta en la palanca del limpia, tiene dos botones, uno doble en el extremo y otro en la parte inferior. El del extremo, sirve para cambiar las funciones en el ordenador, como son tiempo transcurrido, velocidad media, consumo instantaneo, consumo medio etc... y el inferior para cambiar del ordenador 1 al ordenador 2 y si pulsamos una tercera vez, sale la velocidad. En el A4, (un B7 tambien con FIS en color) no funciona igual, el botón inferior, es solo para resetear la función que está visible en ese momento, es decir, no resetea toda la información del ordenador 1 ó 2 a la vez como en el A6. Con ésto quiero decir que no todos los ordenadores o FIS funcionan de la misma manera, ya os digo, mi A6 está entregado a principios de agosto, a lo mejor es una función añadida a los ultimos... Saludos Responder
z5e Publicado 27 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2006 A ver, el ordenador esta en la palanca del limpia, tiene dos botones, uno doble en el extremo y otro en la parte inferior. El del extremo, sirve para cambiar las funciones en el ordenador, como son tiempo transcurrido, velocidad media, consumo instantaneo, consumo medio etc... y el inferior para cambiar del ordenador 1 al ordenador 2 y si pulsamos una tercera vez, sale la velocidad. En el A4, (un B7 tambien con FIS en color) no funciona igual, el botón inferior, es solo para resetear la función que está visible en ese momento, es decir, no resetea toda la información del ordenador 1 ó 2 a la vez como en el A6. Con ésto quiero decir que no todos los ordenadores o FIS funcionan de la misma manera, ya os digo, mi A6 está entregado a principios de agosto, a lo mejor es una función añadida a los ultimos... Saludos Como dices, el botón inferior de mi FIS sólo sirve para resetear la pantalla, yo compré el coche en octubre de 2004 y seguramente no sea igual que el FIS de ahora. ¿Pero sabeis si en mi FIS se puede mostrar la velocidad o no tiene esa función, porque la última vez que llevé el coche al garage me lo actualizaron entre otras cosas del coche el FIS, tengo cambio automático y en la posición D antes de actualizar no me salía en la marcha que iba y ahora sí, ¿puede que hayan incluido mostrar la velocidad y aparezca de otro modo? Responder
pagka Publicado 28 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2006 Los FIS han debido de cambiar , a mi no me sale. Responder
