Dj KoBoX Publicado 21 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2006 Hola. Yendo en carretera, siempre con el aire acondicionado puesto, manteniendo el acelerador pisado, pierde potencia y por más que le pisemos no aumenta la velocidad, sino que la mantiene y a la vez suena un ruido. Cuando le ocurre esto se le enciende el testigo del ESP. Le suele ocurrir esto en un viaje de unos 300 kms. una o dos veces. Transcurrido unos segundos y a veces reduciendo la marcha se le quita. Responder
Dj KoBoX Publicado 22 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2006 Hola. Yendo en carretera, siempre con el aire acondicionado puesto, manteniendo el acelerador pisado, pierde potencia y por más que le pisemos no aumenta la velocidad, sino que la mantiene y a la vez suena un ruido. Cuando le ocurre esto se le enciende el testigo del ESP. Le suele ocurrir esto en un viaje de unos 300 kms. una o dos veces. Transcurrido unos segundos y a veces reduciendo la marcha se le quita. nadie sabe a que se puede deber? Saludos Responder
p106 Publicado 23 de Agosto del 2006 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2006 Lo suyo seria leerle la memoria de averias con el vag-com,a ver que dice,por que si detecta alguna anomalia,seguramente que el calculador entre en modo degradado y te limite la velocidad. Responder
