dehyb Publicado 22 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2006 Hola, vuelvo de nuevo con la duda que tengo desde el primer dia que vi esta foto: Quiero adquir un cable para activarlo por vagcom puesto que segun tengo entendido se puede, ahora bien, del dicho al hecho.... si alguien ya lo tiene que me preste su valiosa ayuda. Yo he buscado y he llegado hasta este mensaje: http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?...ssure&t=110 De donde he optenido esto: [code]To get ABLE the tire pressure on A4 B6 with Vag-Com. STG 17 (combination instrument) select STG coding - > function 07 recode: ??xxx : Optional extra +16 - Tire pressure control (starting from MJ 2005) On the new A6 maybe is like it.[/code] -Funcionara en un A3 II 2005?? :drool: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepelolo30 Publicado 23 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2006 Estaría bien poder hacer esot, pero primero habría que instalar los sensores... un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 23 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2006 Usad el buscador, está postado todo lo que hace falta para instalar el sistema, pero esa pantalla es de A6/A8 (navegador MMI). En el RNS-E no hay nada que hacer. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pepelolo30 Publicado 23 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2006 ZX81... Y sabes de algún otro sistema que se pueda instalar? aunque no muestre la info en el RNS-E ni en el FIS... es que se me olvida mirarle la presión a los neumáticos. Se que hay un sistema de pirelli que se llama x-pressure, pero no tengo mucha info sobre él. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 23 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2006 Usad el buscador, está postado todo lo que hace falta para instalar el sistema, pero esa pantalla es de A6/A8 (navegador MMI). En el RNS-E no hay nada que hacer. Saludos Entoces en un A3 8P del 2005 con RNS-E con el sistema de control de presion de neumaticos instalado de serie no se puede hacer simplemente cambiando el codigo en el vag-com? Juraria que me lo dijo un mecanico de audi hace tiempo.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zx81 Publicado 23 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2006 Entoces en un A3 8P del 2005 con RNS-E con el sistema de control de presion de neumaticos instalado de serie no se puede hacer simplemente cambiando el codigo en el vag-com? Juraria que me lo dijo un mecanico de audi hace tiempo.. Pues sería un puntazo que te lo haga, porque ni los que lo montan de serie lo tienen. Sale un símbolo en el FIS que te indica baja presión, y listo Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 24 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2006 Si el tema es que yo lo llevo montado de serie, tanto el navegador como el control de presion, pero ya te digo que cuando le doy a setup, me sale lo de car vacio. se lo comente a un mecanico y segun el te lo tienen que activar con una maquina que tienen ellos, pero no se si seria la misma que hace como el vagcom. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dehyb Publicado 28 de Agosto del 2006 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2006 Ninguna aportación mas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
