fallos al montar el tempomat y el ordenador de abordo. por favor ayuda
demon
hola , he instalado el tempomat y la maneta para el ordenador de abordo , al montarlo todo y poner el contacto se me enciende la en el cuadro la luz del airbag , el esp , el abs y la del freno de mano.
he podido quitar la del airbag con vag com , pero los demas no :
luego me sale esto:
fallo al no coincidir el nº de bastidor con el que hay ahora en el canal 3 abs , no me deja el programa recodificar la direccion , tengo que estar registrado , estoy hasta los... que a todo lo que quiero hacer me dice que no puedo. me empiezo a cansar.
tengo el tempomat y el ordenador de abordo montado y no lo puedo utilizar , me salen 2 o 3 errores entre los cuales el incesable destello de los frenos en todo lo grande del fis. le doy al chek y me dice que lleve el coche al taller problema en el abs :notworthy::notworthy:
El fallo del abs es porque tienes que primero borrar el numero de chasis viejo y que te reconozca el nuevo,para mas tarde poder alinear la direccion con el vag,de aqui sale todo el fallo,que version tienes de vag,puede que el keygen que tengo yo te pueda valer
tengo el vag-com :409.0 , 409.1 ,311-2,uno en español 1.0.0.1
estoy ya desesperao
yo tengo varios kygen , pero no se como se utilizan
como borro el nº antiguo?? , me he leido el manual del tempomat y no me deja recodificarlo.
si me resumes un poco los pasos a seguir te lo agradeceria muchisimo cloud
por cierto... ( cloud no es el protagonista del juego final fantasy VII? ) xdd :notworthy:
mi correo es demon_turbo@yahoo.es , por si me quieres pasar el programa o lo que sea que me deje acceder a las funciones.
pq tampoco me deja acceder al canal 62 para activar el rns-e y la centralita bluetooth
muchas gracias cloud
Editado por demon
para activarlo tienes que ir al apartado donde pone ABOUT(sobre o acerca de),el mio esta en ingles.
hay te aparecera un numero de serie que será el que tengas que pegar en el keygen,segun se pone el serial te dara el nuevo que lo tendras que poner en el apartado de abajo ACTIVAR y ya esta listo.
Sobre recodificar la smls,leete bien el manual,que mas resumido y sencillo es dificil de decir,no te pongas nervioso y si hace falta leetelo 100veces,es un poco liosillo pero si vas haciendo las cosas segun las lees podras con ello
Editado por Cloud
