Hola a todos. He realizado un autoscan con el Vag-com y me han dado estos errores. ¿Debo preocuparme por estos errores? ¿Debo llevarlo a un taller para que lo revisen? En fin, que si alguien puede aconsejarme, se lo agradecería.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 401 P
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D11
Coding: 01017
Shop #: WSC 02325
00006059 130 106JC150_1.V79660601289
1 Fault Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 N
Component: Zentralverrieg.,DWA D37
Coding: 06987
Shop #: WSC 25445
2 Faults Found:
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 01J 927 156 FK
Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3022
Coding: 00001
Shop #: WSC 44552
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Campero88, los tres fallos que tienes son intermitentes.
Lo mejor es borrarlos y comprobar, tras unos kilómetros, si se vuelven a repetir.
El primero te indica un posible fallo en el sensor de temperatura del líquido refrigerante G62, es muy común que se estropee, si buscas en el foro hay varios mensajes sobre el tema. Cambiarlo es fácil.
El segundo indica que ha saltado la alarma interior, no hay que darle importancia en principio.
Ahora bien, el tercero sí puede ser importante, puesto que indica un error en la señal de carga de la unidad de control del motor (centralita). Si se repite, creo que deberías llevarlo a que te lo miren.
Bueno, pues "nuestro" fotografo, se ha explicado bien, no obstante, el tercer fallo, pudiera ser debido al primero, si detecta una anomalia en la temperatura, es probable que la detecte la ECU, me explico, si circulando normalmente y con la temperatura adecuada, de pronto el sensor le envia una disminucion instantanea de 40º, la ECU lo detecta como anomalia de informacion de entrada, pudiendo llegar dependiendo de la supuesta averia, a poner el motor en emergencia con una disminucion de ...accesorios, turbo, clima, etc a fin de no castigar el motor.
Borralos como te han dicho y observalos.
Pues he realizado lo que me habéis aconsejado, osea, resetear los errores intermitentes y me vuelven a aparecer (creo que los he reseteado). Estoy pensando en sustituir el sensor G62 de la temperatura del líquido refrigerante, pero no sé como hacerlo. No tengo el Elsawin; en fín, que si alguno de vosotros lo tenéis y no es mucho pedir, me gustaría saber como hacerlo. En el foro he buscado, pero aparecen A4 y TT e cómo quitarlo, pero no he dado con ningun A6.
Mi coche es un A6 multitronic, mod 4B del 2003 TDI V6.
Alguien me puede decir como se sustituye o dónde se localiza.
Muchas gracias.
Javier
Es curioso, pero la aguja del indicador de temperatura del refrigerante está siempre en algo más de 90º cuando coje temperatura.
No sé.....si fuese del sensor, debería dar lecturas erroneas y sin embargo no las dá.
Si utilizas el buscador, podras encontrar los valores ocultos que nos ofrece el climatizador, entre ellos el de la temperatura del liquido refrigerante, comparalos con los que ofrece el sensor. No me lo se de memoria, entre otras cosas porque para el barco no he encontrado los codigos correspondientes, pero para los A6, hay mucha informacion.
Para saber si los has reseteado, cuando le das a borrar errores, aoarece en la patallita de averias "0 errores encontrados" :flwrs:
