Que funcion tiene el sensor del tipo modulo electronico situado en el carter? al lado del tapon de vaciado?? Pq manocontacto de presion y temperatura no parece! gracias
¿Nivel de aceite? ¿Presión por si te quedas sin ella?
Por cierto, ¿qué sensor es? ¿tienes foto o sabes decirme dónde está? El otro día le tuve q cambiar el carter y me da que precisamente ese sensor no me funciona.
Gracias
Gracias
Esta justamente al lado del tapon, en la parte baja del carter colocado horizontalmente, no tengo ninguna foto, parece como un modulo eletronico refrigerado, tiene un conector electrico,
puede ser por culpa de esa pieza que cuando voy por ciudad de repente la aguja se pone abajo del todo al minimo y se me enciende la luz del acite?????????????????????.
