dudon Publicado 28 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2006 Hace un par de dia me cambiaron la luna delantera (en CARGLASS) y desde entonces cuando voy a mas de 90 Km/h se oye un ruido como de entrada de aire (zzzzzzzzzzzzzzzzzz) que proviene de la parte central del salpicadero, si apago el clima, no sale aire por ningun disfusor, pero el ruido de roce de aire se sigue oyendo. SI bajo de velocidad desaparece. Mi regunta es: ¿Que cosa pueden haber fastidiado al cambiar la luna, o que relacion de una cosa con la otra puede haber ?? Quiero tener alhuna idea antes de ir al taller donde me cambiaron la luna.. GRacias Sl2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pinfloy_laurin Publicado 28 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2006 eso mismo me pasa a mi, pero a partir de 120..... el caso es que yo creo que tiene que ser de alguna junta del cristal, ya que se debe haber quedado un poco salida o metida y eso hace variar la aerodinamica un poco y causa el ruido..... esa es mi teoria...... SALUDOOOOOSS!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 28 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2006 Está claro que se han dejado por ahí algo sin tapar. No es que sea yo un profesional de estos temas pero huele a que el pegamento que hay que poner no se ha repartido uniformemente o que no se ha hecho la presión suficiente en los bordes de la luna para asegurar una perfecta estanqueidad. Si quieres hacer la prueba de fuego tienes dos formas: la primera es con agua; echa un buen chorreón a la altura de donde crees que tienes la fuga. Si existe la susodicha el agua pasará y te caerá en el habitáculo. Ora un poco más débil es que alguien se fume un cigarrillo y expulse todo el humo donde creas que está la entrada de aire. Si existe el humo se colará en el interior. Esa operación es mejjor hacerla con una luz tenue y una linterna. ASÍ puedes "detectar" mejor por donde se cuela el humo. SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
julio Publicado 28 de Agosto del 2006 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2006 a mi tambien me paso, entonces lo que hice fue unir bien los dos plasticos, que uno de ellos es el que quitamos para cambiar el filtro del polen, entonces los junte bien y problema resuelto. Por la union es por donde se filtra el aire que como bien a veis dicho se oye en la parte central del salpicadero. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
